Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне
Александр85
Последнее посещение: 13.06.2019
Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:34    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Выбежало масло с коробки через колхозное соединение трубок на масляный радиатор куском патрубка бывшим владельцем авто.
Снял поддон для замены фильтра и обнаружил неизвестную для меня деталь АКПП
Искал в интернете её название и место где она установлена, прошла
неделя и на вашем форуме нашёл фото ремонта АКПП где видно эту деталь.
Деталь
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:36    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Фото с форума
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:40    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Вот еще фото, аналогично моему случаю
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:47    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
какое название этой детали?
Кто подскажет добросовестных мастеров в Днепропетровской обл.
Последнее посещение: 15.06.2019
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:51    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Фото мое, но толком уже не помню, что там в окрестностях, задачи тогда другие были
На №8, LEVER, Reverse Band, с картинки ниже очень похоже, хотя вал режимов слева, а задняя лента кажись в правой части коробки регулируется и зажимается.
Если картинку ужмет до нераспознаваемости - партнамбер по каталогу 98-го года 04617014AB, но эффективнее искать по упрощенному 4617014
Александр85
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:57    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
номер 6 детали с одной стороны ленты а моя неизвестная с другой (на картинке ее нет) и болтом наверное регулируется
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:01    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Сейчас некогда особо копаться, но все же по левой стороне коробки куда уместнее парковочной тягой управлять, там №2 что-то - похожее живет, с номером 04471415, SPRAG, Transmission Parking зовется
Живые картинки https://www.ebay.com/itm/NOS-Dodge-Pickup-Truck-Automatic-Transmission-Parking-Pawl-04471415-4471415/231749850989?epid=1843556518&hash=item35f55e176d:g:LvoAAOSwlV9WQ9oe:rk:1:pf:1&frcectupt=true
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 01 Ноября, 2018 10:02), всего редактировалось 1 раз
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:02    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
вот ещё фото нашёл
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
коробку придётся полностью снимать для ремонта? Даже боюсь представить что там вообще с лентой какие последствия
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:05    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
А лучше качни каталог http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals//98_ZJ_parts.pdf и посмотри деталировку
Александр85
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:12    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Ну и после твоего фото открытой коробки все мои вышеприведенные воспоминания можешь выбросить , это почти наверняка рычаг от передней ленты, №10 на той же картинке, LEVER, Kickdown, партнамбер 52118264
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 01 Ноября, 2018 10:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
На него регулировочный винт давит и вместе они определяют зазор между лентой и барабаном. Если винт более-менее в своем посадочном месте держится - оно еще поработать может. Ну и почти наверняка при открытой коробке меняется элементарно.
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 01 Ноября, 2018 15:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:23    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
Еще цена на него не совсем адекватна и на каждом углу не продается
Ни ибей, ни амазон, на текущий момент ни одного такого рычажка не предлагают, у Экзиста под 100 долларов , пока самое умеренное предложение из наспех найденных https://massive.ua/parts-k52118264-fiat/ , буква К впереди пусть не смущает, это те же номера и те же запчасти после слияния с Фиатом.
СообщениеДобавлено: Чт 01 Ноября, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП 46RE и сурприз в поддоне Ответить с цитатой
И снова я гоню, это №13, ANCHOR, Kickdown Band, 03743338
https://massive.ua/parts-k03743338-fiat/
https://exist.ua/price.aspx?wid=4861766&pa=0&sortType=1
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Mopar-Anchor-Kickdown-Band-3743338/263769545518?epid=1782987483&hash=item3d69e3db2e:g:ObYAAOSwdklbkZv8:rk:1:pf:1
Все, ушел в работу
