Расход в норме? |
Да |
50% |
[ 5 ] |
Нет |
50% |
[ 5 ] |
Всего проголосовало : 10 |
aston ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 21.04.2018 Последнее посещение: 17.11.2020 Имя: Возраст: 38 Сообщения: 165 Откуда: Канев Автомобиль: Jeep WJ 2.7CRD 2002 Limited
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 9:52 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Ну в принципе так само как у меня на 2,7 выходит. на 0,3л объем меньше у меня но и расход чуть ниже. А какая манера езды?
К стати, с покупки еще нигде кроме двигателя не менял масло. Сильно ли оно влияет на расход? Масло проверяли по уровню и цвету, все ок.
VAD ДжипоВАДитель OFFLINE
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 11:53 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Так получается что у меня еще нормально кушает. 4,2 объем город до 14, трасса (если тошнить 80-90) около 10. Дизелисту своему уже весь мозг вынес... [/u]
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 11:56 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 11:53 VAD писал(а): | Так получается что у меня еще нормально кушает. 4,2 объем город до 14, трасса (если тошнить 80-90) около 10. Дизелисту своему уже весь мозг вынес... [/u] |
Коробка механика? И раздатка с таким расходом сугубо на заднем приводе? Тогда нормально. На гранчаке автомат и постоянный полный, отключить на чисто зад в стоке нельзя+в обеих мостах блокировки.
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 12:23 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 9:52 aston писал(а): | Ну в принципе так само как у меня на 2,7 выходит. на 0,3л объем меньше у меня но и расход чуть ниже. А какая манера езды?
К стати, с покупки еще нигде кроме двигателя не менял масло. Сильно ли оно влияет на расход? Масло проверяли по уровню и цвету, все ок. |
да какая там манера - пробочно-пенсионерская через вечно ремонтный мост - на работу - 4 км - постоять и домой - 4 км )))
я поменял в машине уже все что мог поменять ))
салон перетянул
резинки ходовки
аморы
прокладки мотора
маховик
стартер
форсунки
масла все и фильтра
лампочки
проводку ЕБУ
гидромуфту АКПП
поставил подогрев на задние седла
короче ПУЛЮ сделал ) _________________ мечты нужно заставлять сбываться
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 13:35 Заголовок сообщения: Re: Расход соляры на 2,7 |
Ср 31 Октября, 2018 19:55 aston писал(а): |
Все в стоке, резина новая 235/65 17тая, никаких лифтов и т д.
Расходом на бензинках не пугайте, у вас они в основном на газу и денег с кармана тянут меньше, хотя едут лучше))) |
а разве вжики в базе идут на 17х колесах?
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 14:14 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 12:23 AGAL писал(а): | Чт 01 Ноября, 2018 9:52 aston писал(а): | Ну в принципе так само как у меня на 2,7 выходит. на 0,3л объем меньше у меня но и расход чуть ниже. А какая манера езды?
салон перетянул
резинки ходовки
аморы
прокладки мотора
маховик
стартер
форсунки
масла все и фильтра
лампочки
проводку ЕБУ
гидромуфту АКПП
короче ПУЛЮ сделал ) |
Я за 5 мес тоже немало сделал как купил вжик. Но еще куча всего впереди:
Снятие-дефектовка и в итоге ремонт 2 форсунок
Замена всех 5ти свечей накала, они за 17 лет ни разу не менялись. В итоге 3 были закорочены на корпус из за чего сгорел предохранитель. Все сделано.
Полная переборка генератора, умер на 3й неделе после покупки. Щетки, кольца, таблека и подшипники.
Поменял стартер на отреставрированный с Винницы с гарантией.
Поменял один ролик и подшипник в муфте догревателя.
Заменил проблемный шланг ГУР на новый модернизированный. Теперь его в случае чего можно ремонтировать на любом сто по гидравлике и тракторам.
Новая АКБ сотка.
замена масла в движке, фильтр масла топлива и воздуха. Скоро опять менять.
Замена термостата на новый, старый ходил по большому кругу.
В планах под капотом еще заменить косу на форсунки, на моих почти все защелки сломаны, все сидит на хомутах.
Замена датчика распредвала, так как на него ошибка.
Ну и под капотом наконец то все. Дальше ремонт климата, замена сидушки водителя, ремонт боковых зеркал, замена аммов на крышке багажника, замена заднего левого стеклоподъемника, замена передних динамиков-пищалок, установка юсб+блутус в родную магнитолу.
По ходовой вообще еще ничего не делал кроме замены передних аммиков. В планах замена еще задних, замена сайлентов и шаровой заднего а-образного рычага, замена всех рулевых наконечников, колодки гляну как поживают) ну и дальше видно будет. Мост задний слегка на скорости подвывает, передний по сальнику хвостовика слегка течет.
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 14:15 Заголовок сообщения: Re: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 13:35 Скорп писал(а): | Ср 31 Октября, 2018 19:55 aston писал(а): |
а разве вжики в базе идут на 17х колесах? |
Угу. Сток 17тые на лимитеде.
К стати вспомнил. Сколько кто давление качает? Я по кругу двойку. Мож поднять до 2,2? но люблю комфорт.
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 14:30 Заголовок сообщения: Re: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 14:15 aston писал(а): | Чт 01 Ноября, 2018 13:35 Скорп писал(а): | Ср 31 Октября, 2018 19:55 aston писал(а): |
К стати вспомнил. Сколько кто давление качает? Я по кругу двойку. Мож поднять до 2,2? но люблю комфорт. |
я качаю по паспорту 2.2 но так как у меня есть датчики давления и показания постоянно отображаются на компе, то могу сказать, что на холодную погоду это будет 2.0, а летом в жару до 2.6
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 14:33 Заголовок сообщения: Re: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 14:30 Скорп писал(а): | Чт 01 Ноября, 2018 14:15 aston писал(а): | Чт 01 Ноября, 2018 13:35 Скорп писал(а): | Ср 31 Октября, 2018 19:55 aston писал(а): |
я качаю по паспорту 2.2 но так как у меня есть датчики давления и показания постоянно отображаются на компе, то могу сказать, что на холодную погоду это будет 2.0, а летом в жару до 2.6 |
Это как понимать?
Добавлено: Чт 01 Ноября, 2018 14:48 Заголовок сообщения: Re: Расход соляры на 2,7 |
Чт 01 Ноября, 2018 14:33 aston писал(а): |
Цитата: | Это как понимать? |
примерно как помыться в холодной или горячей воде и посмотреть на свои яйца Igorka, Hennady
Добавлено: Пн 05 Ноября, 2018 18:28 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
В общем подкачал колеса до 2,2, залил до полного соляру подороже (залил беларусь, а раньше лил украину). 450км пробега, из них 50 км город и 400 трасса 110-130, частые обгоны и торможения, дорога не ахти, загружена фурами и раздолбана местами. В салоне 5 человек, полный бак и полный багажник вещей, килограмм 70. Заехал сегодня опять залил до полного, влезло 43 литра, стрелка как и прошлый раз зашкаливает. Расходом доволен. Правда сейчас навернулся маховик, не хватает пару зубьев, буду менять, иначе бывает по 10 минут завестись не могу((
Alien ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 14 Ноября, 2018 20:16 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
за 3 года у меня расход был стабильным
город 13-14. трасса 9-11 (90-130км)+ обгоны.
зимой город 16-18
вместо заслонок на впускном прежним хозяином были вкручены болты. егр был отключен + программно я его отключил- на расход не повлияло.
турбина чуток свистит- но вроде в пределах нормы, форсунки также в пределах нормы.
двигатель работает ровно, провалов нет при разгоне.
наконец нашел толкового специалиста, который определил, что датчик расхода воздуха мертвый - показывает какие-то непонятные значения.
Добавлено: Ср 14 Ноября, 2018 20:20 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Пришла зима - буду тестить! Сегодня снег выпал, а у меня уже неделю как полный бак летней соляры, печаль(( Хотя на заправках уже зиму продают((
Расход пока не фиксирую, маховик убит, завел дома и пару часов по городу по делам катаюсь, на парковках не глушу. влом под машину с ключем лезть и коленвал крутить))
Aleks1976 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 14.03.2019 Последнее посещение: 30.01.2022 Имя: Александр Возраст: 47 Сообщения: 26 Откуда: Краматорск Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WG) Final Edition
Добавлено: Чт 14 Марта, 2019 13:41 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Прошлой осенью с товарищем купили два практически одинаковых вжика. Оба дизеля 2,7. пробег тоже похожий. Расход топлива у обоих- город 12,5-13, трасса 9,6-11. Соглашусь с тем, что расход топлива очень сильно зависит от исправности (настройки) топливной системы, времени года, качества топлива и особенно манеры езды. Скажу больше, у меня мой Фердинанд это первый дизель и по своей неопытности начало зимы отъездил со сломанным термостатом и температурой на моторе 45 (долго слушал бредни "горе специалистов" о том, что "долго нагревается дизельный мотор в мороз" или "ничего не меняй у тебя все хорошо"). При этом расход топлива доходил до 18л по городу (я представляю какая нагрузка на мотор шла). Психанул, сам заказал термостат, привез на СТО, с криками "МЕНЯЙТЕ, С...КИ, ИЛИ ЗАШИБУ!" заменил данный агрегат, и все. Моторчик тепленький мурлыкает, расход топлива упал до 12,5л, в салоне Ташкент.
Вывод: когда не знаешь, что делать дальше - делай шаг вперед!
Любите своего Фердинанда и он вас будет только радовать.
Р.S. Куда деть (продать) "оленьи рога"? Мне на них машину пригнали. Взял се еще два комплекта родных 16-х катков, а эти с "накрашенными губами" пылятся в гараже. Может нужны кому? Пишите в личку. _________________ Верю ли я в Бога? С утра обычно нет, но к вечеру атеизм спадает.
Добавлено: Чт 14 Марта, 2019 20:02 Заголовок сообщения: Расход соляры на 2,7 |
Что за оленьи рога и что такое Фердинанд?
