Добавлено: Пн 26 Октября, 2009 19:39 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Подскажите кто знает где наWJ искать предохранитель подогрева сидений?Не работают оба поэтому грешу на него.
Добавлено: Пн 26 Октября, 2009 22:24 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Много инфы по ремонту или замене нагревательного элемента.А где этот долбаный предохранитель не пойму!Знал бы английский было бы проще,а так сижу со словарем над мерикосовским мануалом мля..Вобщем пока нифига не нашел!
Добавлено: Пн 26 Октября, 2009 23:34 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Я всегда все проверяю подряд.
Добавлено: Ср 28 Октября, 2009 18:35 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
В мануале на ZJ вычитал ,что за подогрев овечает какоето термореле..
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2009 20:40 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
По совету Виктора посмотрел на WJ 20й предохранитель,целый оказался...сволочь..но после того как я его пошубуршил начали в пол накала гореть контрольные лампочки включения подогрева, самого собственно подогрева как не было так и нет.Шо с ним такое не врублюсь..мож гдето контакт подгулял??
Последний раз редактировалось: Dorognik (Пт 20 Ноября, 2009 20:57), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2009 20:51 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
В ПОЛ НАКАЛА ГОРЯТ КОГДА НЕ ДОСТАТОЧНО НАПРЯЖЕНИЯ, ИЛИ МАССА ФИГОВАЯ, ИЩИ ДАЛЬШЕ.
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2009 20:58 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Будем искать..
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2009 17:34 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Возле акума нашел две релюхи кемто заколхоженые на доп свет(его по ходу тоже нет)вытянул их разобрал,почистил,поставил..света нет,подогрева нет,зато контрольные лампочки на клавишах подогрева засветились ярко... Вытянул одну из релюх,лампочки тухнут,каким боком заколхоженная релюха к базовому подогреву..загадко..
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2009 19:49 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
а релюхи если поменять может они глючат
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2009 21:17 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Meнял,непомогает.Релюхи и проводка явно "двоюродные"..как наних может висеть штатный подогрев???
Добавлено: Вс 22 Ноября, 2009 21:39 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Возможно заколхозили через реле, чтоб снять нагрузку с проводки, проверь тестером на прозвон сам подогрев напрямую, он может быть из двух частей, или также напрямую подключись от акума на сам подогрев, минуя кнопки и реле, а там уже будет видно что дальше искать.
Добавлено: Вт 24 Ноября, 2009 11:44 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
ОК!Дождусь выходных,буду пробовать..
Добавлено: Чт 10 Декабря, 2009 21:42 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
А выходных уже три недели как нет...завал какойто на работе. В гараж охота ЖУТЬ!
Виктор ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 19.03.2008 Последнее посещение: 05.10.2017 Имя: Возраст: 47 Сообщения: 57 Откуда: Украина Автомобиль:
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2009 14:53 Заголовок сообщения: подогрев сидений |
На каждый выключатель подогрева приходят 5 проводов: один от 20 предохранителя, один от массы "-", и 3 от Боди контоль модуля.
Но непосредственно подогревом,наверное управляет Модул сидений. 1)Проверь плюс на 3 контакте преключателя обогрева сидений (от 20 предохранителя)
2)Проверь массу, которая приходить на 5 контакт переключателя обогрева сидений.
3) Провода от Боди контроль модуля прозвони на обрыв (2,1,6 контакт).
Если не поможет, тогда нужно переходить к Модулю сидений и смотреь его подключения.
