Добавлено: Сб 19 Декабря, 2015 5:24 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Unknown писал(а): | ..........Отлично греющий Емеля выдает всего 50 Вт, а штатный подогрев существенно слабее. Даже мои прикидки выше (4 Ома) дают те же 50 Вт, что Емеля, скорее всего в действительности что-то порядка 6-7 Ом и 30 Вт |
Думаю через месяц все закончится, и после испытаний отпишусь: тепло, жарко, или как на сковородке в Аду.
По Емеле, Где-то так.
Технические характеристики нагревательного элемента Емеля УК 2:
Мощность мах – 70 ватт
Сила тока – 6 ампер
Сопротивление – 2,1 ом
Мощность рабочая– 57ватт
Сила тока – 4,8 ампер
Сопротивление – 2,5 ом
P.s. Материал для сидений: Не тоньше штатной кожи. Эко-кожа, (Кожаный спил с полиуретаном), прогреть тяжелее, чем обычный дерьмо-нтин. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вт 05 Января, 2016 14:48 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Забрал заказные подогревы. Решился сразу поставить и в задние сидушки, для которых приготовил электронные модули управления (терма-реле), только по местным разборкам надо будет поискать приличные кнопочки с иномарок.
Попробую на выходных проверить хотя-бы просто в тестовом режиме.
P.S. Это у меня юбилейное 777 сообщение! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега. orest
Добавлено: Вт 05 Января, 2016 14:59 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Что ж, похвальная забота о задних пассажирах, удачи в монтаже, ждем отчета
P.S. Я свои только ранней весной реанимировал, правда, все же успел немного погреть задницу, зато этой зимой пятая точка не нарадуется, нужнейшая вещь на кожаных сиденьях _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 05 Января, 2016 15:02 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
А что по параметрам заказал и забрал? Аналоги аццкого 70-ваттного Емели? Штатный 10А предохранитель и на 2 передних будет на пределе работать, либо все 4 не включать, либо что-то думать надо будет. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 05 Января, 2016 15:30 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Unknown писал(а): | А что по параметрам заказал и забрал? Аналоги аццкого 70-ваттного Емели? Штатный 10А предохранитель и на 2 передних будет на пределе работать, либо все 4 не включать, либо что-то думать надо будет. |
Размеры и сопротивление соответствует заказу.
У меня по доп. электрике, по всей машине хватает разной фигни, как спереди так и сзади. Где задние сиденья как-раз проходит силовой кабель, в 12 квадрат, от него и запитаю модули подогрева задних сидушек! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 17 Октября, 2016 7:37 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
В преддверие холодов, наконец дошли руки до подключения жопогреек.
Греет одинаково как спереди так и сзади, думаю все спины и задницы, транспортируемые в JeeP, теперь будут довольны. Жена Очень довольна.
Сопротивление подогревов в 2.5Ко. самое то, быстро нагревает, а необходимую температуру нагрева, легко отрегулировать, перемещением терморезистора по нагревательной сетке. Делается при сборке, под свои температурные пожелания, у меня на регулировку передних сидений ушло минут по 15. На задних судушках при штатном расположении термисторов, вмешательство в настройки не понадобилось.
Добавлено: Пн 17 Октября, 2016 7:50 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Сопротивление в смысле 2.5 Ом? А то на килоомах в машине сильно не согреешься _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пн 17 Октября, 2016 8:00 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Unknown писал(а): | Сопротивление в смысле 2.5 Ом? А то на килоомах в машине сильно не согреешься |
Опечатался
Добавлено: Чт 12 Января, 2017 12:26 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений |
Dorognik писал(а): | Подскажите кто знает где наWJ искать предохранитель подогрева сидений?Не работают оба поэтому грешу на него. |
поднимем пост. Разведем некрофилию.
Итак, пробило пографоманить.
Расскажу как работают подогревы на вжике в лимитеде (думаю в ларедо так же).
когда человек нажимает пимпу на торпеде "найгрей мне жопу", то кнопа замыкает контакт на блоке управления сидухами и памятью (находится под сидалищем водителя в железном ящике), а тот интересуется у BCM можно ли включить нагрев. Если бодик отвечает утвердительно, то включается подогрев.
Почему может невключаться подогрев?
Причин несколько:
1) классическое облом или перегорание зон подогрева.
2) сдохшие диоды подсветки режима на кнопках управления.
3) микротрещины в плате управления блока в районе питания платы (крайне редкое событие)
4) переломанные провода в разьъемах подогрева. (У меня так было).
5) облом питания датчика температуры.
6) Левый колхоз и неведомая фигня.
Как лечить:
1) Ну самое простое: заменить жопогрень. С нихромовых ниток на углеродное волокно. Или метод сложнее: обойти проблемные зоны. Спинка - это одна зона, сидало - до 6. Я исключил 3 проблемные зоны на сидале - стало хорошо. Это временное решение, может быть дотянуть до перетяжки кожы кресел, если комуто интересно.
2) Диоды перепаиваются. Сложного ничего нет. Кнопка снимается и элементарно разбирается. Правда там SMD диоды, то но мелочи. Заодно можно заменить лампочку на диод с резистором.
3) Микротрещины искать надо внимательно, с лупой и педантично. Проблема ремонта платы - она залита лаком (в европейской версии точно). Даже сложно что либо открутить от платы - видимо эпоксидка. Но если дырку видно - то уже можно брать и ковыряться.
4) Тестер в руки и щупать. Проще собрать на скрутке и термокембрике. Только так.
5) замерять сопротивление на выходах датчика. Там просто NTC датчик, линейно меняет сопротивление от нагрева. Поэтому тыкаемся в разьем - и ладошкой греем жопу. Если есть изменения на мультиметре - все ок. Если нет - выковыриваем и меняем на аналогичный.
6) терпение и труд все перетрут.
Самая важная часть:
Сидуховский разъем попгрейки - 4 контактный. Верхние 2 у защелки - подогрев, нижние два (у бокового уха направлятора) - датчик температуры. Коммутация подогрева спины и жопы не связана проводами - а в блоке управления сидухами. поэтому не исключен вариант, когда спина греет, а жопа нет. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Чт 12 Января, 2017 15:17 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Maniac писал(а): | В себе пішов шляхом перевірки КЗ окремо на спинку і на сидіння.
Встановив, що спинка норм, а сідуха має обрив.
При цьому не гріє ні одне ні інше.
Ваня, а що за новинки-замінники? Щоб не лізти з колгоспом вітчизняних виробників в сідуху. | есть крайслеровский кит, прям родной. Стоит негуманно. Есть любой другой заменитель. Блок управления такой фигней как "замер сопротивления нагревателя" не мается, а просто подает или не подает туда напряжение. Обратная связь по датчику температуры.
Алгоритм ремонта, я описал. Я шел по этому пути. Сейчас щаслив.
На алиекспрессе есть целые киты подогревалки, можно найти просто нагревательные маты, как тут описали выше, и подключитть в родные разьемы. Беда в том, что наша сидуха чутка шире обычной, и на нее надо дофига матов.
Я когда доберусь до перетяжки салона, сделаю сразу нормальные прогревалки. _________________ БЖ моего Бонифация
Alien ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 12 Января, 2017 15:50 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Оказывается и спинка сидений тоже должна нагреваться
у меня не работает, при чем на 2-х сидениях - думал так и должно быть.
уже летом пересмотрю сидухи и поварю водительскую - зимой холодно .
или шкурки барашков положу
Добавлено: Чт 12 Января, 2017 16:07 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
Alien писал(а): | Оказывается и спинка сидений тоже должна нагреваться
или шкурки барашков положу | Я могу соврать, писал по памяти. Но на пассажирском именно было так - что грела тока спина, пока не вырубил одну зону. Вообщем тестер в зубы и мерять проводимость. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Чт 12 Января, 2017 23:31 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
... никогда не "ездил на коже" ... а шо, зимой таки булки примерзают? ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 1:38 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
FREEman писал(а): | ... никогда не "ездил на коже" ... а шо, зимой таки булки примерзают? ... |
Посадка на холодную сидушку (кожу) заставляет сжаться от холода... после кожи, на велюр садишься, как в теплую кровать . Даже подогрев сидений не меняет впечатление от первьіх секунд.
Добавлено: Пт 13 Января, 2017 10:31 Заголовок сообщения: Подогрев сидений |
FREEman писал(а): | ... никогда не "ездил на коже" ... а шо, зимой таки булки примерзают? ... | у шкуры высокая теплоемкость. И когда в приличный минус садишь таз в легких штаниках - ощущения непередаваемые. Если продолжаешь сидеть так регулярно - разные дохтора начинают открывать кошельки.
Сказки о том, что подогрев вреден - распространяется урологами
Насчет велюра... Простая тряпка в пыже недостовляет такого дискомфорта, и температуры тела достаточно, что бы быстро прогреть сидало. _________________ БЖ моего Бонифация
skad12
