АКПП не включается, автомобиль недвижим
Julia77
Последнее посещение: 03.12.2023
Jeep Cherokee XJ Pioneer 2 door 4.0 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 0:01    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
Приветствую!
В надежде что есть те кто подскажет, обращаюсь за помощью
ситуация следующая:
а) есть автомобиль jeep cherokee xj 4.0 1989
примерно 2 месяца назад заехал своим ходом в гараж, в последствии стоял недвижимо. Решили прокатить автомобиль, подключили аккумулятор, завели, а авто ехать отказалось. от слова совсем.
автомобиль не реагирует никак ни на задний ход (фонари заднего хода включаются), ни на режим "Драйв" ни на включение первой передачи… вот вообще, ни каких признаков что трансмиссия у автомобиля есть…
Б)Режим паники и поиск информации.
На просторах нета была найдена схема блока управления АКПП
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/transmission/aw4/tcu.htm
начали проверять
питание на ЭБУ АКПП приходит.
при включении режима "Power" на соответствующий пин питание приходит
вот что интересно было обнаружено:
выход С16 постоянно висит напряжение 12 вольт, даже когда переключаешь передачи селектором, как по мне это странно,
на С15 и С14 , соответственно при переключении передач должны были бы появится управляющие напряжения, но их нет…
далее:
отключаю разъём под капотом, от которого жгут проводов идёт на АКПП, 7-ми контактная фишка. На схеме по этому разъёму идёт коммутация соленоедов
Проверяю сопротивление соленоидов (контакты F, G, E) относительно кузова автомобиля. сопротивление одинаково для всех трёх выводов и равно примерно 14 Ом.
Далее принудительно подаю 12 вольт на каждый контакт
и Вот что интересно:
контакт Е — отчётливо слышно срабатывание соленоида
контакт F — слышно как срабатывает соленоид, но менее громко, чем первый
контакт G — соленоида не слышно Соовсем!
И кстати говоря, именно С16 с ЭБУ АКПП коннектится с контактом G
B размышления которые посещают и выношу на всеобщее обсуждение
может ли быть такое, что один соленоид "запал" и не даёт АКПП работать в штатном режиме и блокирует ЭБУ АКПП
Почему не переключается управляющее направление на соленоидах?
верен ли вообще мой путь размышлений?
заранее спасибо всем откликнувшимся…
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 0:07    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
Скорее всего просто надо долить АТФ до нужного уровня и он поедет .
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 0:19    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
UPD: В любом случае, єлектронньій блок можно не мучить... насколько помню, АКП - гидро механическое и оно будет работать даже без ЄБУ (трогаться с третьей передачи и переключаться только селектором). А вот при низком уровне жижи (ее там, кстати, около 12л), начинает очень тяжело толкать машину вплоть до полного отсутствия крутящего момента на колесах при прибл. половине уровня.
Julia77
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 0:29    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
где прочесть о том, какой должен быть уровень масла в АКПП и какое оно должно быть?
вопрос в том, что за время простоя автомобиля не было какой то лужи под автомобилем, что бы это вызвало подозрение на низкий уровень масла... ((((
напомню, автомобиль заехал в гараж своим ходом ...
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 7:09    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
А раздатку; туда - сюда переключать пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 9:35    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
Думаю, дело точно не в соленоидах. Предположим, соленоид, открывающий R или D, завис. Если завис в закрытом положении, то просто пропадёт одна из этих передач, включение другой должно всё равно происходить. А если зависание произошло бы в открытом положении, то передача наоборот бы не выключалась.
Уровень масла проверить по щупу, на нём всё должно быть написано. Т.к. машина дорестайловая, на щупе в равной степени может быть написано как CHECK HOT WHEN IDLING IN PARKING, так и на нейтрали - обратить на это внимание. С рестайла они уже полностью подстроились под требования американцев и все стали проверяться на нейтрали.
Заехать своим ходом могла, когда горячая - АТФ очень хорошо расширяется от нагрева. А как остыла - уже может не хватать уровня до заборника.
СТО
Последний раз редактировалось: Череп (Ср 24 Октября, 2018 22:49), всего редактировалось 1 раз
Julia77
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 19:13    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
Понятно, значит будет проверять уровень масла в АКПП.
Спасибо!
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 20:29    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
Рівень дивитися на запущеному двигуні. Це я так, до решти однодумців приєднуюсь. Бо я колись дивився на заглушеному двигуні, так то все ок було, рівень даже трохи вище за норму був. Коли підсказали робити те саме, але на запущеному двигуні - виявилося мінус 2.5 літри. Ось так.
Julia77
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 22:42    Заголовок сообщения: АКПП не включается, автомобиль недвижим Ответить с цитатой
Дуже дякую за пораду!
jeep0825
Последнее посещение: 05.05.2020
СообщениеДобавлено: Ср 07 Ноября, 2018 0:06    Заголовок сообщения: поможить пожалуста Ответить с цитатой
машина єдит только назад вперед буксует єли єдит помогитє пожалуста гранд чероки zj 5.2 1993 акпп 46rh вдень когда он перестал єхать біло перезаряд до 19 вольт доходило может ето бить причиной
