АКПП тормозная лента
Robur
Последнее посещение: 17.06.2019
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Сб 13 Октября, 2018 9:36    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Имею 42re. Было и есть: при включении R или D происходит толчок, иногда редко при сбросе газа может быть легкий толчек.
Решился настроить, делал как по мануалу, 8,1 нм, и 3 5/8 оборота. Первые включения идеально, 10 км все супер. Потом все вернулось назад. Когда затягивал то похоже что настроено было как по книжке.
В связи с этим вопросы:
1) насколько критично погрешности при настройке +\- обороты и момент;
2) есть ли смысл делать настройку по другому, с учетом износов;
3) говорит ли вышесказанное о критичном износе чего то в коробке;
4) машина 1993 года, по вину корбка 42re, но в мануале написано что настройка только от 1994.
Масло и фильтр менялись около 6000 назад.
И еще... Выпадает кнопка из рычага переключения. Как ее можно закрепить или только менять?
Кум
СообщениеДобавлено: Сб 13 Октября, 2018 18:52    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Моя история.
Сначала появились пинки с первой на вторую, как бы недовключалась вторая передача. Подкрутил ленту, не помогло. Заменил пару соленоид-сенсор, проблема исчезла на целый один день. И вернулась в виде пробуксовки и шума. Вскрытие показало, что первый пакет фрикционов сгорел... как- то так. Просто пришло время, 450тыс. И скорее всего уже 2й ремонт. Тут главное не мешкать и не заниматься самообманом, с каждым км стоимость ремонта будет расти.
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октября, 2018 21:00    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Похоже мало кто шарит.
Нарегулировал хрень себе. Стало как-то совсем по другому. Как-даун «туго вызывается» нужно прям вдавливать педаль. Да и когда срабатывает то нет той прыти что была.
Не знаю есть связ с настройкой или нет, но перед настройкой ездил Херсон-Тернополь расход - 13,6 (газ). Сегодня Херсон-Винница расход 14,2. И круиз не держит выше 130км/ч, сползает к 120... короче, пол дороги газ почти в пол. До настройки нормально 140-150 и еще запас у педали нормальный был...
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октября, 2018 7:49    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Процедура регулировки как раз подразумевает установку требуемого зазора между лентой и барабаном с учётом их износа. У меня в свое время некорректно отрегулированная лента с износом троса кикдауна совпала, уже не помню, кто больший вклад внес в тогдашнее буйство коробки, но счастье обрёл лишь когда точно по мануалу покрутил.
А симптомы недостатка тяги не только на круизе проявляются? Может мои самый трос кикдауна прослаблен?
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октября, 2018 8:03    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Иногда тяга и без круиза слабее становится. Бывает так вроде мчишь по трассе а кто то сзади за бампер назад подергивает. Со светофора, то выстреливает, то вроде держит кто то машину. Не постоянно так, но не редко.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октября, 2018 10:01    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Но тормозная лента вряд ли такой эффект способна давать
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 15 Октября, 2018 14:02    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Я понимаю. Но те изменения которые коснулись срабатывания кик-дауна связываю с лентой.
Собственно, хочется понимать есть ли признаки указывающие что лента недотянута или перетянута, виновата настройка или износ чего-то там?
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октября, 2018 19:29    Заголовок сообщения: АКПП тормозная лента Ответить с цитатой
Настройку выполнили точ-в-точь. работает как новое, но легкие толчки при первых включениях остались. Приму это как положняк)
вот бы еще сделать что бы кнопка не выпадала...
