KJ 3,7 замена АКПП
Lesko
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 14:17    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Привествую.
Есть Jeep Liberty 3,7 2004 года.
Навернулась коробка. ТИП 42 RLE ( пишет сайт по разшифровке винов)
ВИН 1J4GL48KX4W249065
Хочу купить в Польше бу и поменять.
Вопрос, как понять, какая коробка мне станет? На фотках коробок вижу разные таблички с разными обозначениями.
на других иные обозначения - Part No 48504 984AA Part No47963
На тех, что RFE, внизу штрих-кода это обозначено.
Вопрос, какая мне подходит? Подойдет ли RFE вместо RLE?
З.Ы. Вопрос ремонта или покупки уже однозначно решен в пользу бу.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 14:41    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
На родине джипов разборщики чаще упоминают как коробку к 3.7 42RLE https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=jeep+liberty+2004+3.7+automatic+transmission&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=jeep+liberty+2004+3.7&LH_TitleDesc=0
Если запрос сформировать "Jeep Liberty 2004 3.7L 45RFE" - что-то находится, т.е. по железу состыковаться с мотором и раздаткой шансы есть, но можно поиметь проблемы с длиной карданов и управляющей электроникой.
На твоем фото вообще партнамбер 242-й раздатки к Либерти указан - 52111022AD.
Lesko
Lesko
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 15:33    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Понял, спасибо.
Как понять, коробка RLE, видел коробки RFE так там хоть обозначение есть.
А есть коробки без шифра вообще.
Как понять?
Вот к примеру мне вот такие варианты очень даже нра. Какие из них подойдут?
1 вот какая-то 42 RLE
с номером Р52852984АА - это номер нужной мне коробки, или серийник?
https://allegro.pl/skrzynia-42rle-2002-04-jeep-cherokee-kj-3-7-4wd-i6986429495.html#thumb/2
2
https://allegro.pl/skrzynia-biegow-reduktor-jeep-cherokee-kj-05r-3-7-i7515024300.html#thumb/1
3
https://allegro.pl/skrzynia-reduktor-kpl-cherokee-kj-3-7-v6-i7555692048.html#thumb/1
4 https://allegro.pl/jeep-cherokee-kj-3-7-automat-skrzynia-biegow-i7272263757.html#thumb/11
5
какая-то BDB
https://allegro.pl/skrzynia-biegow-jeep-cherokee-kj-3-7b-i7203973658.html#thumb/1
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 15:42    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Кто такая BDB - ни малейшего представления не имею, по ссылкам 2, 3, 4 идут комплекты коробка передач + раздатка, по первой ссылке - собсно только коробка передач. Если раздатка у тебя рабочая - стоит ли тратиться на нее?
Партнамбер коробки обычно где-то выбит на корпусе, для обычных 42RE - слева над поддоном не особо заметными символами, но может дублироваться и на наклейке, скорее всего это 8-значный номер, могут быть пара букв в конце и реже - P в начале. Литые символы на корпусе коробки наверняка тоже что-то значат, но не крайслеровский партнамбер.
Можешь порыться в каталогах запчастей на предмет тех же партнамберов для твоего и близких годов http://www.jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=KJ
Lesko
Последнее посещение: 17.03.2019
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 17:30    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Вы не на то смотрите, вам надо не буквы RFE от RLE отличать, а цифры 42 от 45. Угадаете с цифрами, а буквы там уже такие, как надо будут, если с той же модели снято. По ссылкам 1, 2 и 3 коробка 42RLE, по ссылкам №4 и №5 - 45RFE, а может даже 545RFE. И разборщики такие разборщики - провода пообкусаны, зачем разъёмы разнимать, и так сойдёт. Даже раздатки не отделяют. На бумажные наклейки не смотрите - большинство фото с ними относятся к раздаткам.
Разные коробки - это разные мозги АКПП и разная проводка. Ищите такую же, как у вас. Я вам описал, где какая, сравните со своей. Навскидку:
- осмотрите поддон - если закручивается болтами на 10, то это 45-я, если болтами на 13 - 42-я. Но могут быть варианты, конечно.
- с какой стороны большой разъём с кучей проводов: с водительской у 45, с пассажирской у 42.
YouTube: Jeep_lab
Блог: https://www.drive2.ru/users/jeep-lab/
СТО Овердрайв
Lesko
Lesko
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 18:53    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Спасибо!
а как вы отличили их по фото. Покупать буду дистанционно: так что только фото.
Первый вариант - там продавец пишет: что 13 болтов. Рискну взять.
в прошлый раз поменял мотор: купил также в Польше в канторе: которая агрегаты с раобраных в Канаде машин привозит - все ок.
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 20:23    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Я дед Ванг.
А серьёзно - я вам выше написал, как отличить, а вы меня спрашиваете, как я их отличил? И при чём тут 13 болтов, когда речь о болтах на 13? Размер шляпки 13 мм! Да и у вас под рукой, так сказать, есть своя коробка, залезьте под машину и посмотрите. Фоторобот поддона можете сделать, а местная экспертиза подтвердит.
YouTube: Jeep_lab
СТО Овердрайв
Ncato
GC WK 5.7 08г & Patriot/MK
СообщениеДобавлено: Пт 14 Сентября, 2018 20:42    Заголовок сообщения: KJ 3,7 замена АКПП Ответить с цитатой
Можно в Гомель поехать еще, у них там шикарная разборка.
