Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике
Valdemar_Kh
Последнее посещение: 25.06.2019
Jeep Cherokee 1994г. 4л. МКПП
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 20:36    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Доброго времени, други!
Хожу, значит, вынашиваю идею - как бы так сделать, чтоб установить в Кирпича ГБО и при этом багажника не лишиться. Видел варинты установки бубликов вертикально вместо запаски. Чувство прекрасного подсказывает, что можно еще на этот бублик натянуть чехол от запаски чтоб прям вообще как родное все было, но... как то все не то. Нужен свободный багажник без запасок и прочих полумер. И пришла мне в голову мысль - а что если вместо родного бензобака установить баллон ГБО, а вот бензобак установить в заднее крыло, вертикальный, например, жигулевский на 40 литров. По большому-то счету, если уже уходить от бензина в пользу газа, то 40л. бенза хватит за глаза.
Личто мне идея кажется весьма перспективной. Кто что думает?
PATRIOT
Последнее посещение: 10.01.2019
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 21:38    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Согласен. Я сам хотел поставить бак с жигулей, но он полноценно не войдет его придётся подрезать. На счет крыла, бак по любому ставить со стороны заправочной крышки, а она почти на уровне дна багажника его по любому резать или заправлять на треть, или заправлять с салона багажника, что бы сохранить литраж! Так, что 40 литров не как не будет, если конечно не резать, а так где-то 20-25 литров. Я сам такую тему создал вчера, после недели размышлений!
. Я решил на счет газа так!
С начала поставлю полнотелый тор на 72 литра, габариты 650х270, как раз впритык вместо бензобака. А сам бензобак сделать под задним сиденьем, а на разборке я видел пластиковый бензобак небольшого габарита и с погнутость как раз по средине, под кардан. Через неделю буду на разборке, заеду по меряю и обязательно отпишусь! Скорее всего под седеньем буду делать , не со стороны салона, а с днища.
кот75
Последнее посещение: 08.06.2019
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:25    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Я проблему багажника на WJ, да и на всех своих других авто решаю с помощью бублика в нише запаски и хорошего компрессора вместо самой запаски. Колесо никогда с собой не вожу. Компрессор позволяет спокойно подкачаться и доехать до шиномонтажки даже при серьёзном проколе. За 5 лет на газу именно запаска мне не пригодилась ни разу. Правда в дремучие ебеня, где есть шанс порвать резину так, что компрессор не справится., я не езжу.
Valdemar_Kh
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:26    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Хирургия наверняка неизбежна, но проблемы в этом не вижу. А вариант заливки бенза изнутри, в наших реалиях может быть отличной защитой от мелкой пиздоты, которая готова на слив бенза из бака, но никак не на стеклобой ради слива бенза.
Valdemar_Kh
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Не мой вариант. В Кирпиче ниши нет, а запаска в стоке реализована следующим образом. Будь ниша, вопросов бы не было.
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:30    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Понятно! А я про установку ГБО в cherokee XJ 1986 года Вам написал. Так, что извините!
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:37    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Что то я не понял! А за какую вообще речь модель идет? А то я может не по теме пишу. Чтоб потом глупо не выглядеть. Сайт на котором я смотрел какие болоны в природе есть, на всякий случай. Не какой рекламы сайта, я проста на него первый нарвался. http://www.eurogas.ua Может кому и поможет эта инфа!
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:45    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Все понятно. За кирпич речь, дочитался, извените за панику!
Последнее посещение: 26.06.2019
СообщениеДобавлено: Пт 17 Августа, 2018 7:39    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Я конечно не специалист, но всегда считал, что применительно к джипу "кирпич" = XJ независимо от года выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Августа, 2018 7:41    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
И страны, где он обсуждается
Unknown, Dmitry, sampridymal
Кум
СообщениеДобавлено: Пт 17 Августа, 2018 20:26    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
А у меня сегодня по утру, на газелите, бензобак сам отпал, просыпаюсь, а он лежит... В топку бензобак!
Romeonic
Джипер
Jeep Grand Cherokee ZJ Limited.4.0l, 249OD rk, 1997
СообщениеДобавлено: Чт 02 Мая, 2019 8:09    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
А подскажите, пожалуйста, кто-то вместо запаски на гранде газовый бак ставил? Какие нюансы?
In hoc signo vinces
СообщениеДобавлено: Чт 02 Мая, 2019 8:20    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
На ZJ вариантов немного - баллон посреди багажника, что вкупе с запаской оставляет владельца почти без багажника, "таблетка" вместо штатного бака и небольшой колхозный бачок в сторонке. И вариант Геннадия - "торпедоносец"
https://www.jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=220
https://www.jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=226
Я когда-то давно заезжал к настойчивым и креативным газовщикам - те мне еще кажись 27-литровую трубу под задний бампер готовы были прилепить или несколько баллонов на крышу, как у метановых ЛАЗов. Но в итоге я так и езжу на бензине.
Dmitry
Был Jeep Cherokee XJ 1995г 2.5i пока безлошадный
СообщениеДобавлено: Сб 04 Мая, 2019 15:33    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
https://youtu.be/MKGai4S0_OM
Romeonic
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 04 Мая, 2019 16:17    Заголовок сообщения: Установка баллона ГБО с сохранением места в багажнике Ответить с цитатой
Спасибо, очень интересно. Сам озабочен переносом балона, уж очень мало места в багажнике остаётся.
In hoc signo vinces
