УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в.
PATRIOT
Последнее посещение: 10.01.2019
СообщениеДобавлено: Ср 15 Августа, 2018 23:27    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! Помогите решить проблему с выбором где и какой поставить газовый баллон. Тороидальный полнотелый на 72 литра вместо бензобака, тогда где бензобак лепить и какой? или в салоне установить цилиндр, тогда места почти нет в багажнике и крупногабаритное ничего не всунешь. А место мне очень нужно.
Как быть? Я просмотрел кучу способов установки, ставят тор. баллон даже вместо запаски вертикально, но газовщики и ГАИ это не одобряют и штрафуют.
Может кто подскажет что то толковое по этому вопросу? Буду очень признателен!
Последнее посещение: 15.01.2019
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 7:37    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
есть вертикальные торы а почему штрафуют? вместо бака вариант но бензовый нужно поять хто на 30 л
mac
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 14:48    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
Штрафуют по причине неправельной установки тор.балона, с точки зрения техники безопасности, так как при его вертикальной установки клапан уровня не отсекает заправку и балон перегаполняют. А при расшерении газа ему деваться некуда и может произойти разрыв балона.
кот75
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 15:37    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
Народ сам ваяет минибензобак на 10-15 литров и ставят его вместе с обычным цилиндрическим баллоном вместо штатного бензобака. Где то даже тут в барахолке такой видел.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 16:26    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
несогласен.... естьв поляндии торы вертикальные. в нас их нет!!!
mac
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:00    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
Может и есть такой тор. Но я в нете не нашел такого, скинь ссылку, посмотрю, буду признателен. После недели раздумий я решил на счет газа так!
С начала поставлю полнотелый тор для наружной установки, на 72 литра, габариты 650х270, как раз впритык вместо бензобака, так как устанавливая его в салоне, хоть как, места нет сразу. Ставить цилиндр вдоль заднего сиденья , потом ничего не положишь, а с какой то стороны, с права или с лева вес 30 кг + заправишь и будет перекошенное авто на одну сторону, это полная фигня. Только в места бензобака и литраж 72 л. - это потолок по размеру, а по факту 60 л. на заправке, вполне на 300 км. при любом раскладе хватит и не мотаться от заправки до заправке, переживая, что сейчас газ закончится. А сам бензобак сделать или под задним сиденьем, или в заднем крыле (в крыле я еще раз все обмозгую идея не плохая), а на разборке я видел пластиковый бензобак (уточню обязательно и напишу с какой это машины, какая-то легковушка 100%), он небольшого габарита, такой плосковатый, литров где то на 20 точно, и с погнутость как раз по средине под кардан. Через неделю буду на разборке заеду по меряю и обязательно отпишусь! Скорее всего под седеньем буду делать , не со стороны салона, а с днища.
Valdemar_Kh
Jeep Cherokee 1994г. 4л. МКПП
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:18    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
http://www.stako.pl/index.php?id=product&prod=23&kat=1&alias=V12&lang=ru
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:26    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
Вот к примеру, я наткнулся на сайт где можно посмотреть весь ряд существующих размеров, любых типов болонов, http://www.eurogas.ua. Сам тут выбирал и делал подбор тора.
PATRIOT
СообщениеДобавлено: Чт 16 Августа, 2018 22:47    Заголовок сообщения: УСТАНОВКА ГБО НА JEEP CHEROKEE XJ 1986г. в. Ответить с цитатой
Да баллон хороший, только где купить и какой литраж у него?
