лопаются задние полуоси
Олег84
Последнее посещение: 05.06.2019
Чирик XJ 1988г 4.0 242
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 12:07    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
всем здрасти
с интервалом в две недели,лопнули обе полуоси сзади ,случилось после того как были заменены подшипники полуосей,стояли не родные шариковые двурядные,были сильно убитые.
после замены на родные роликовые.конические,появился осевой люфт,в левом колесе был приличный,может 3 миллиметра,оно первое и отвалилось,в правом был небольшой раза в два меньше чем в левом,оно отвалилось вчера,на диагоналке,когда большая нагрузка пришлась на правое колесо.так же при шифере на дороге,был стук,довольно громкий глухой сзади,грешу только на эти люфты в полуосях т.к. все проверил.
еще при замене подшипников,посадочные места на полуосях были убитые,пришлось наплавлять,протачивать.
на срезе отломившейся полуоси видно,как будто она держалась не на всем диаметре,а пятно свежего металла ближе к середине,по краям темный,на фото плохо,но видно.
подскажите в чем причина,наплавка или большие люфты,может у кого такое было?
0-02-04-21606b7e5662900ee49d65205f1a35e4d74b1e1c4d06cc118b03fdff35d9c995_51d66fed.jpg
ONLINE
Последнее посещение: 20.06.2019
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 12:10    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
Тебе же совсем недавно про наплавку говорили, что лопались оси http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=15926&start=0
Пт 13 Июля, 2018 8:32 Бухтя писал(а):
у меня позле наплавки полуось лопнула , поставь лучше нормальные полуоси
Hetzer 88
Олег84
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 12:13    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
да,я помню,но кто то писал что ездил с наплавленными долго и все было ок.
и сразу вопрос,можно ли как нибудь,увидеть что полуось наплавляли уже?как то проверить?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 12:15    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
Металл после сварки - совсем не тот металл, что до сварки, особенно когда ею поработали над постоянно нагруженной и довольно тонкой полуосью.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 12:26    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
Первым делом визуально - и наплавить аккуратно, без раковин, далеко не всякий зовущий себя сварщиком сможет, и снять наплавленное чтобы ничего не заметно было около посадочного - как минимум весьма хлопотно. Новая полуось есть новая полуось, дорого, но отпавшее колесо куда дороже обойтись может.
Олег84, Dorognik
кот75
Последнее посещение: 08.06.2019
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 13:18    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
После наплавки лопаться будет не в самой зоне наплавки, а рядом. Особенно если наплавляют электродом и много за один раз. Т.е локально нагревают до красна всю зону наплавки.
Имхо, наплавлять полуось, дело неблагодарное. Разве что потом термичить ( нормализовывать).
Опять же имхо, но я б заморочился с поиском другого подшипника, с большим внутренним диаметром и втулкой на полуось. Пускай даже ущербом в виде меньшей живучести подшипника.
Опять же, не пойму ТС. Иметь осевой люфт в 3 мм и не убрать его? Или токарь далеко живет, чтоб шайбу выточить? Хотя к поломке полуоси это скорей всего не имеет никакого отношения. 99% что тут виновата наплавка.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 14:12    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
Лопается, лопалось , и будет лопать
Я на себе испытал и по этому сразу сказал что наплавка это херня
Олег84
Последнее посещение: 17.06.2019
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 15:59    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
кто наваривает металл на полуось - это даже не знаю, какой уровень гуманитария.
Мало того, что сталь может быть кованной, так там наверняка сталь определенного сорта, состава и прочего с поверхностной закалкой.
но отпустить металл электродом, наварить какое-то г..но, и думать, что будет ходить.... ну блин, не знаю....
Hetzer 88
Аккумуляторщик
Zj 4.0 96 был...
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июля, 2018 16:51    Заголовок сообщения: лопаются задние полуоси Ответить с цитатой
Наш местный умелец,варил полуося,они работали,не скажу ,как долго и какой машин был.....но таких сварных ,как он...один на миллион...человек собирает легкосплавы из обломков ...мне варил трамблер ...вооот...если таких нет поблизости...думаю вариант бу или новые(если позволяет бюджет)
Quigladioferit, gladio pent!
Dmitry
