WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста.
Sergei
Последнее посещение: 08.10.2018
Ford F150 2007
СообщениеДобавлено: Сб 11 Августа, 2018 20:58    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
У меня тоже затычка была. Это норм. Можно масло слить высасывание если есть отсос тогда не надо крышку снимать.
Sergei
Ford F150 2007
СообщениеДобавлено: Пн 13 Августа, 2018 4:49    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Там если мост дана30 то он разбирается через диф. Нужно открыть крышку вытянуть диф и снять клипсу с полуоси. Тогда можно вы януть полуось и вытащить сальник. Сразу и подшипник есть смысл поменять тоже. Полуось скорей всего проточить придется она наверняка уже с выработкой.
Hetzer 88
Последнее посещение: 21.01.2019
СообщениеДобавлено: Пн 13 Августа, 2018 18:39    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Где ты нашел клипсу в Dana 30? Вообще всё это к WJ не имеет отношения.
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Пн 13 Августа, 2018 20:31    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Меня больше совет проточить полуось смущает. Вы это серьёзно?
А вот резиновая пробка не смущает. Статистически шанс наехать крышкой заднего моста на корягу или арматуру стремится к нулю, вот и упростили доступ для проверки уровня масла. А вот если бы резинка стояла в переднем мосту, то часто страдала бы. Никакой хитрости тут нет. А отсутствие сливной пробки заставляет владельца инспектировать состояние внутренностей моста, в то время, как все "белые люди" со сливными пробками узнают, что что-то сломалось, на дороге.
СТО Овердрайв
Hetzer 88, Серго
Sergei
Ford F150 2007
СообщениеДобавлено: Пн 13 Августа, 2018 21:03    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Сорри не 30 а дана 35. У меня снимались полуоси клипсами. Снял отнес токарю потом поставил назад. Всех манипуляций что он делал я не знаю.
кот75
СообщениеДобавлено: Вт 14 Августа, 2018 7:58    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Я шото тоже не понял, зачем к токарю носить? Это что, ритуал такой?
кот75
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 10:30    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Тут вопрос возник. Подшипник/сальник/втулка одинаковые на WJ и ZJ? А то привезли комплект, а в применяемости только ZJ указан. Продаваны же клянутся что и на Вжика подходит. Мост обычный без самоблока.
Уже нашол. Подшипники разные. На ZJ роликовый, на WJ роликовый конический.
Последний раз редактировалось: кот75 (Вс 30 Сентября, 2018 10:36), всего редактировалось 1 раз
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 10:36    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Какая ещё втулка на ZJ? У них же со вжиками совсем разные запирания задних полуосей. У зетки надо мост вскрывать, чтобы С-клипсу достать, подшипник роликовый цилиндрический, вставляется в мост, за ним сальник тоже в мост. Никаких втулок. А на вжике прямо на полуоси собирается бутерброд из запорной пластины, сальника, роликового конического подшипника, запорной втулки, и всё это добро запихивается в мост. Они не совместимы вообще никак.
СТО Овердрайв
кот75
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 12:10    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Спасибо. Уже увидел. Продаванов нада пи...дить.
Страница 2 из 2
