WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста.
кот75
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 13:07    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Подскажите, сильно ли геморно и к чему готовится? Что ещё попутно лучше заменить(подшипник?), что б потом долго туда не лазить? Какой сальник/подшипник лучше брать?
Попутно, похоже мокреет задний сальник раздатки (242). Вопрос тот же. Реально ли поменять самому? Какие есть подводные камни?
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 19:05    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Сальник находится за подшипником и запорной втулкой-одноразовой. Аналог -как на жигулях. Втулка одноразовая.Втулка срезается и все ставится новое-подшипник,сальник ,нагреваемая запорная втулка. Иногда и меняется и прижимная пластина с четырмя шпильками.
Hetzer 88
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 19:08    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
брать лучше тимкен сет-подшипник и запорную втулку.Меняется тяжело.Сальник-спайсер лучше.
Hetzer 88
Последнее посещение: 16.10.2023
91' Chevrolet Caprice
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 19:28    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Согласен с Андреем - Подшипник Timken, сальники и при большом пробеге прижимную пластину Spicer. С сальником раздатки проблем быть не должно
кот75
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 22:15    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Блин, у меня Жигуль был 20 лет назад... Я уже не помню как оно там устроено. Полуось с прижимной пластиной и подшипником вынимается, а сальник в гнезде моста остаётся? Так ведь?
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 22:17    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Не так. Сальник на полуоси под подшипником. На фото не WJ, но смысл тот же
кот75
кот75
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 22:22    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Ага. Спасибо за фотку. То я значит с масквичом попутал...
кот75
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 22:34    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
А зачем дырка во втулке просверлена?
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июля, 2018 23:54    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Судя по всему, фотография из статьи или темы на форуме, в которой объясняется, как ослабить запорную втулку при замене сальника/подшипника, чтобы не повредить полуось. Я обычно пилю втулку болгаркой в одном месте, создавая локальный перегрев. Они от этого обычно трескаются как раз, когда в пропиле остаётся около миллиметра до полуоси. Но я могу себе позволить, я мастер спорта по болгарке и умею хорошо её контролировать. Если не уверен в своих силах - лучше действовать аккуратнее.
СТО
кот75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июля, 2018 1:29    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Я всегда говорю, что болгарка и полуавтомат могут творить чудеса! Чем довольно часто и занимаюсь...Спасибо всем кто откликнулся. Ещё вопрос по сальнику раздатки. Там просто гайкой притягивается? Или сминаемая втулка тоже есть? Если нету, то скока Нм гайку тянуть?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июля, 2018 9:58    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Так какой сальник менять собираетесь? В первом посте упоминался задний сальник, теперь какая-то гайка. Гайка есть только на фланце на передний кардан, и её надо просто до упора затянуть и чуть-чуть подтянуть от руки, там 40-50 Нм примерно, втулок нет. А задний кардан просто соскальзывает с вала раздатки и от неё не откручивается.
СТО
Trotil
Поки що пузотьорщик
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июля, 2018 11:18    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
На месте под задний сальник раздатки есть слабое место - это сам корпус,тело там тонкое. Лучше открутить алюм.корпус в котором сальник установлен. Так проще будет выбить и установить новый. И еще раз - тонкое тело корпуса, аккуратно. Ну чтоб не аргонить потом.
кот75
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июля, 2018 15:13    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Насущьных сальников два. На полуоси и задний коленвала (задавал вопрос в соотв разделе). Задний сальник раздатки только слегка потеет, но решил заранее подготовится.
кот75
СообщениеДобавлено: Чт 09 Августа, 2018 15:33    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Сегодня наконец то дошли руки замены сальника полуоси заднего моста. И с некоторым ох...ением, я и ребяты с СТО обнаружили резиновую затычку в заливном отверстии моста. Так и должно быть? Или это хенд мейд? И попутно, не обнаружили сливной пробки. Как масло менять?
СообщениеДобавлено: Чт 09 Августа, 2018 15:36    Заголовок сообщения: WJ 4,0. Замена сальника полуоси заднего моста. Ответить с цитатой
Слив - откручиванием крышки картера. Резиновая затычка - да, так и должно быть, если на ней надпись DANA. Почти всегда ее дополнительно на гермет садят.
