Зарегистрирован: 16.02.2013 Последнее посещение: 15.01.2021 Имя: Владимир Возраст: 54 Сообщения: 4061 Откуда: Винница Автомобиль: WJ 3.1TD, WJ 2.7 CRD, ТЛК 100 VX V8
Добавлено: Пт 13 Июля, 2018 22:05 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Куплю преобразователь 220 В на 24 Вольта, или зарядное на 24 Вольта.
Можно старый, советский, самодельный, б/у.
т. 098 952568два.
Зарегистрирован: 25.12.2013 Последнее посещение: 16.01.2021 Имя: Владимир Возраст: 51 Сообщения: 1839 Откуда: Донецк Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. 44RE. NP249OD. +3.5". М/Т 285/75/R16
Добавлено: Сб 14 Июля, 2018 8:50 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Ну мне нужно не столько зарядное, сколько преобразователь для подключения танковой луны. Там питание 28-29 вольт.
Добавлено: Сб 14 Июля, 2018 12:15 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Сб 14 Июля, 2018 8:50 kentavr писал(а): | Ну мне нужно не столько зарядное, сколько преобразователь для подключения танковой луны. Там питание 28-29 вольт. | Тогда правильнее будет искать блок питания, а лучше на заказ изготовить, трансформаторный. И надо знать потребляемый ток источника, чтобы блок питания был с запасом не менее +50%, а если бывают сезонные падения в сети 220, то лучше запас по току +100%.
Очень сомневаюсь, что обычное зарядное потянет. Если только искать где-то на автобазе, стационарное, но думаю цена там будет ОЙ. Там же почти весь вес, это медь.
Если будет получаться сильно Дорого, то можно два аккумулятора + автомат зарядное, и в автономном режиме при необходимости сможет работать.
Добавлено: Сб 14 Июля, 2018 14:41 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Может кто может изготовить, мощность потребления 100 Вт.
Добавлено: Вс 15 Июля, 2018 8:17 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
24 вольта 10 ампер, хватит с двойным запасом.
Добавлено: Чт 22 Ноября, 2018 22:59 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Нужно 29 вольт.
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 30.03.2009 Последнее посещение: 29.03.2020 Имя: Олег Возраст: 20 Сообщения: 3139 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
Добавлено: Вс 30 Декабря, 2018 20:16 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Надо для питания танковой луны. Там 29 Вольт.
А преобразовывать с 12 В или 220 В.
О переходниках на лед или ксенон ни слова.
Добавлено: Вс 30 Декабря, 2018 20:17 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
именно родной лампы танковой большой луны.
Добавлено: Вс 30 Декабря, 2018 22:34 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
тут просто две приблуды
1я блок питания на 36 вольт (вход переменного от 110 до 220 вольт и выход 36 вольт постоянного)
2я регулируемый-стабилизатор напряжения и тока подключается на выход предыдущей приблуды (регулирует постоянку от 1,2 до 35 вольт)
можно использовать только вторую но ей на вход надо подать постоянное(!!!) напряжение от трасформатора и выпрямленное. Не более 40 вольт. Там 2 регулятора: 1 - регулирует напряжение до требуемого, 2 - регулирует требуемый ток (до нужного значения)
Подключаем вход второго на выход первого и на выходе второго покрутив два резистора получаем напряжение 29 вольт с силой тока 4В.
_________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пн 31 Декабря, 2018 11:20 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
Я про лэды и диоды написал потому, что советуют купить переходник для лампы и поставить 12-ти вольтовую. Я даже такой комплект и купил. Но он нарушает фокусировку и луна, которая в оригинале светит до 2 км лучом, при замене на автолампы светит под ноги.
Поэтому надо родных 29 Вольт.
За ссылку спасибо.!
Добавлено: Пн 31 Декабря, 2018 21:38 Заголовок сообщения: Куплю преобразователь 220 В на 24 В. |
С Новым Годом!
Как пользоваться этими приблудами есть на ютубе.
