подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются?
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 10:25    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Собственно висела Р0505 Неисправность в цепях мотора ХХ. Оно и понятно, сам моторчик развалился. Поменял его, ХХ появился, двиг работает нормально, но ошибка пои снятии клеммы не пропала. Чё делать?
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 10:44    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
С 98-го года Хруслер отстранил безоружного пользователя от операций с ошибками. Как вариант - сбросить той же простейшей ELM-кой.
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 11:18    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Блин, чёто был уверен, что при снятии клемы ошибки сбрасываются... На предыдущем Хруслере вроде так и было.
кот75
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 20:16    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Не буду спорить, но вроде наоборот. Т.е. ошибки которые зажигают Чек, второстепенные. Мануал пишет, что с ними ехать можно, но по возможности обратится на СТО. Те которые зажигают "чек гейжес" требуют прекращения движения и немедленного обращения на СТО.
У меня например периодически глючит датчик давления масла. Показывает отсутствие давления. Вот он это сразу зажигает "чек гейджес".
Возраст: 52 († 2022 )
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июля, 2018 22:45    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Ср 11 Июля, 2018 12:36 Maniac писал(а):
всі основні номерні р*** помилки від мозку скидуються лише компом.
клемою, якщо ен помиляюся, скидуються лише поточні, ті які сигналізують лампою "чек гейджес"
+ 1
кот75
СообщениеДобавлено: Чт 12 Июля, 2018 11:09    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Дабы не плодить темы.
Поехал на сканер. Ближайший оказался Бошевский КТS. К америкосу подключился без проблем. Даже Вин принял.
Ошибки скинули.
Было всего 3. Одна по регулятору ХХ. Но она не ушла. Похоже помимо самого регулятора ещё и с проводкой проблемы.
Но вопрос не в этом. Было ещё две
P0810Clutch Position Control Error
P0811 Excessive Clutch Slippage
Может кто подскажет, чё они означают?
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентября, 2018 14:37    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Дабы не плодить...
Ставил ГБО4. Забыли вставить трубку в мар датчик. Горел джекичан и 13я ошибка. Нашел, вставил. Джекичан умер, но при проверке ключом все равно выдает 13ю ошибку. АКБ отключал секунд на 15-20. Все равно, чек не горит, а ошибку выдаёт.
Дольше отключенным подержать?
И почему так, ведь если есть ошибка то должен чек гореть?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентября, 2018 14:42    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Сбросом клеммы только ЧЕК гасится, если ошибка устранена, стереть ее из памяти по-моему только сканером можно.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентября, 2018 20:28    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
... не факт ... пропуски зажигания даже если чек не горит, то комп помнит ...
СообщениеДобавлено: Пт 28 Сентября, 2018 20:39    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Меня как раз они донимали первые год-полтора светящейся лампой. Стирались только елм- кой, насчёт гасли ли при сбросе клеммы - точно не помню, но у машин постарше и кодов меньше, и алгоритмы не всегда совпадают.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 29 Сентября, 2018 19:03    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Ну смотрите, машина видала виды. Попередники хер на нее клали. Лично я не могу в Херсоне сканер/специалист что бы ошибки поглядеть....
Я к чему, если подобные ошибки снимались бы только сканером, то (учитывая вышесказанное) их был бы букет.
Разве нет?
кот75
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 8:20    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
А вы не допускаете, что с машиной просто всё ОК и букета нету? У меня когда выдало странную ошибку , номер не помню, но что то типа неисправности в системе вентиляции паров топлива. Оказалось в багажнике канистра с бензом подтекала и запашок был. Убрал канистру и ошибка пропала. И при последующем чтении нормальным сканером её в памяти не было.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 9:06    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Для сброса ошибок и елм-ки более чем достаточно. Да и перечень ошибок до конца 90-х был весьма куцым, их вполне может быть очень мало или не быть вовсе. Надёжнее всего стереть ошибки, потом наблюдать за их появлением или отсутствием.
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 9:08    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
Склонен к тому что все ок. Но ГБОшники настраивали с отсоединенным датчиком и приговаривали что бы я решил вопрос с корректной работой на бензине. Причину то я нашел (подсоединил датчик) но завтра поеду на донастройку к ГБОшникам и не хочу чтобы они «нашли причину для сложности в настройке»)))
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 30 Сентября, 2018 9:25    Заголовок сообщения: подскажите, при снятии клеммы все ли ошибки удаляются? Ответить с цитатой
А что такое «елм-ка»?
