Подскажите по лифту XJ
Эвген
Последнее посещение: 11.01.2019
ZJ 4.0 '97 и LR Discovery I 3,5 V8 Английский УАЗИК
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 8:18    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Всем привет. Собственно на прошлой неделе в семье произошло пополнение. Был прикуплен XJ 2001 года с мотором 2,5турбо дизель с 231 раздаткой и на гудрич аллтерайн 225/70R16 правда на Литовской регистрации. Машинка в довольно хорошем состоянии. После покупки были устранены косяки по ходовке, заменено масло.
За последние дни перечитал практически все темы на форуме по лифтоке XJ но так и не понял как это воплотить в реальность. Собственно есть просьба разжевать сие действо.
Пока хочу сделать минимальный лифт, но так что бы он не потянул за собой большие переделки или покупку готового кита.
Отсюда и вопросы:
- какой максимально возможный лифт 2 или 2,5 и как его делать(задние рессоры просевшие, передние пружины визуально нормальные);
- какая максимальная резина станет на родных R16 дисках;
- нужно ли убирать стабы и ограничивать выворот руля;
- нужно ли ставить пружины от гранда 5.2 при установке лебеды или можно обойтись проставками.
Прошу сильно не пинать, и заранее спасибо за дельные советы.
В планах вырости до +4,5 и получение спортивного техпаспорта.
ONLINE
Последнее посещение: 16.01.2019
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 9:05    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
А может стразу, а?
Зачем 2 раза переделывать?
2" аморты и проставки, усиленный демпфер. Причем хватит штатных размеров.
Спокойно ставится 29" и больше ни чего делать не надо.
Мне и на 3.5" стабилизаторы не мешают.
А вот дальше... як що пан має друкарський станок для грошей...
"cmd calc"
НО прежде всего: ШО Я ХОЧУ ОТ КИРПИЧА?
ГОВНЫ?
РАЛЛИ?
ТРИАЛ?
РЫБАЛКИ-ОХОТЫ?
ПОНТЫ?
ПОД КАКУЮ РЕЗИНУ?
Где-то там между хотелок проебались комфорт и управляемость...
Готовый кит?
Забудь..
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 9:24    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Бомжлифт у меня прошел следующим образом
1.Передок- пружины от зэтки + проставки(но без фанатизма).
Если будет ставиться лебедь +силовик то тут надо думать(добавится веса под 100 кг.)
2.Задок- подкидывал листы рессор(но тут тоже надо играться-переборщишь и жопа станет жесткой шо табуретка).
А дальше- набор ключей чья-то мама и терпение вам в помощь.
Я не одинок -я одиночка
Эвген
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 9:43    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Цитата:
А может стразу, а?
не на сразу денег нет
Аморты какие или от чего, что делать с рессорами(они просели)
Хотелось бы 30 или 31.
ГОВНЫ РЫБАЛКИ-ОХОТЫ и пока это все ограничение под ТР1
Цитата:
ПОД КАКУЮ РЕЗИНУ
Пока это или наварка под Сильвера или Купера
Эвген
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 9:48    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Лебедка в планах есть, силовик планирую из труб.
Задок может попробовать откатать те рессоры что есть?
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 10:37    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
И на скоко их хватит
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:11    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Вольф, валяются у меня без дела газелевские аморты каябы слегка бу,
под лифт на задок тебе должны пойти. Хош подарю?
Эвген
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:22    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Выход подкидывать лист с родных рессор. Прошу сильно не пинать так как эта тема для меня темный лес. Шесть лет владения Дискавери не прошли даром, там все на много проще.
Эвген
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Привет. Кто же откажется от шары.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:29    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
подкоренной и хва...
с вольга не заморачивайся. Пока новое - сильно подкинет жопу - до 4"
можно 1 листик задействовать..
Еслишо, их делают у нас в Синенльниково, а не в рашке...
cyrill3
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Я там же на ЗВ.
Возьму их на работу. Подъезжай в любой день в рабочее время.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:39    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
на 30-31 нужно делать рычаги. Даже мой вариант с рычагами от WJ не панацея - жестко из-за геометрии.
Стойки стаба удлиннять на размер лифта, у меня на это пошли тяги от жигульеро. Остальное рвало. Да и потом тоже на больших ходах есть риск разрыва по резьбе. Т.е. надо РАЗМЫКАЕМЫЕ для соревнований...
Задний - ну ... желательно чтобы был если не охота иметь эффект движения кузова отдельно от колес :) и очковжимательство в поворотах.
31" это 3+ !!!
Диски -20(25)!
Резаные арки, расширители...
$$$$ и все это блядство ради 2.5! см клиренса?!
Поэтому 2.5" и ХОРОШАЯ РЕЗИНА - куча гемора...
+силовик, пороги, ...
Опять таки остается бонус в виде относительно комфортно-скоростного передвижения...
Эвген
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 11:48    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
А кто-то думал про установку пружин на задний мост. Мне тут подкинули идею по их установке.
И еще пока меня тут не закидали тапками.
Для установки 245/70R16 мне необходимо подкинуть коренной лист от волги и проставки два дюйма под передние пружины. В случае установки лебедки заменить передние пружины на пружины от зетки 4.0 или 5.2
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 12:29    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Пан такі має друкарьський станок? ;)
Это 29.5" влезет на штатный диск, но на полном вывороте уже будет цеплять...
http://www.offroadtyres.ru/shinnyy_kalkulyator/
"подкинуть коренной лист от волги" и поставить авто в позу "вставания с колен", а при резком торможении....шо буит , э?
А на то же самое на кривом асфальте?
Эвген
СообщениеДобавлено: Вт 03 Июля, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Подскажите по лифту XJ Ответить с цитатой
Я еще не вникал в ценник по установке пружин но в субботу буду его обсуждать.
Затирание можно попробовать убрать уменьшением угла выворота или ставить проставки.
А вот что делать с просевшими рессорами ума не приложу. Или брать и покупать б/у но живые.
