кот75 ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 9:38 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Не знаю куда правильно тему разместить.Собственно недавно, при включении зажигания, в салоне из под торпеды слышны звуки, напоминающие как будто мышка чёто жуёт. Похрустит, перестанет. Пошуршит, перестанет. Ещё похоже на то, что вентилятор еле вращается и в нём типа листьев шуршит. Авто с обычным кондеем. НЕ климат. Но! Магнитола выключена. Вентилятор выключен. Режимы голова-ноги в положении выключено. Движения воздуха из ветродуек нет. Что ещё может издавать подобные звуки. На реле не похоже.
ЗЫ. Один раз удалось шуршание "выключить" покрутив ручку регулятора температуры. Это при полностью выключеном вентиляторе. Потом кручение этого регулятора ничего не давало. Не знаю, связано оно или нет. Но за неделю простоя сел аккум. До этого такого небыло.
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 10:26 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Калибровка заслонок _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 11:20 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Вероятно не отключаются привода заслонок. _________________ Я не одинок -я одиночка
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 11:27 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Так они и не должны отключаться, если только регулятор не в положении OFF. Даже система с ручным управлением имеет несколько заслонок с электроприводами, работоспособность и диапазон ходов которых она проверяет при включении зажигания. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 12:25 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Проверяет даже если все крутилки в положении Off? И сколько по времени эта проверка длится? Можно и пол часа с включеным зажиганием сидеть. Будет шуршать.
Если всётаки заслонки, то куда копать?
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 12:29 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Может все-таки усилитель дуркует и динамики шуршат? Я б вынимал предохранители по очереди и методом исключения определил. _________________ ... dirty girls love dirty trucks... FREEman
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 12:53 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Проверка секунды длится, насчет положения OFF не скажу, выполняется ли, скорее нет. Но если желание разобраться есть - как сказал выше root, вычислять методом исключения, для начала лишить ту же климат-установку питания. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 13:00 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Если обсесточенная перестанет издавать звуки - вернуть питание и понемногу отключать разъемы доступных приводов. Если не поможет - хорошенько задуматься, так ли мешает звук жить, если все же мешает - запасаться храбростью, нырять в приборку и климатическую установку. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 15:55 Заголовок сообщения: Re: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Чт 21 Июня, 2018 10:38 кот75 писал(а): | ... Потом кручение этого регулятора ничего не давало. Не знаю, связано оно или нет..... До этого такого небыло. |
так это вауукум похрюкивает....))) ...
вакуумаккумулятр проверь, не травит ли, когда акумм ставил, мог трубочку снять случайно...
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 16:33 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Я с момента покупки аккум ещё ни разу не снимал. Шуршание недавно появилось. Опять же звук появляется сразу после включения зажигания. Вакуум же только на работающем движке есть. На выходных полезу под панель
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 16:56 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Там не никаких калибровок. Это не климат а обычный кондиционер. Ларедо вакуумный привод. Сними со впускного коллектора тонкий шланг, заглуши и проверь пропал звук или нет
Добавлено: Чт 21 Июня, 2018 17:25 Заголовок сообщения: Не смеятся. Мышиное шуршание? |
Чт 21 Июня, 2018 17:33 кот75 писал(а): | .... Вакуум же только на работающем движке есть. На выходных полезу под панель |
благодаря вакуумаккумулятору, вакуум есть долго после выключения двигателя...
