Help! P0135 / P0155
Town
Последнее посещение: 21.12.2018
Jeep Grand Cherokee WK'05 Laredo
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Help! P0135 / P0155 Ответить с цитатой
Приветствую коллеги,
вылетели сегодня одновременно две ошибки:
P0135 И P0155. После сброса лаунчем на холостом ходу ошибок нет, проехал 500 метров опять загорелись.
В наличии есть лямбды по паре:
NGK 23159 и NGK 23160
Поставил сегодня две новые NTK 23160 на передок, вместо старых родных 56028994AB.
Сбросили ошибки P0135 и P0155.
После минуты работы на холостых опять^
P0135 pending
P0155 pending
Через километр те же самые ошибки и джеки чан....
Кроме того на "P" холостые стали плавать и дажек пару раз заглох движок.
При этом расход нормализовался в городе 17-18 литров стал, вместо 25 до замены лямбд.
Едет нормально во всех режимах, кроме холостого и паркинга.
До замены обороты не плавали, стояло четко 600 и не глохло.
Диагностика на холостом ходу:
Значение Стандарт
1/1 O2 Goal: 0.47 -2.51 -2.49
1/1 O2 Volts: 2.16 -2.51 -2.49
1/2 O2 Volts: 2.31 -2.51 -2.49
2/1 O2 Goal: 0.47 -2.51 -2.49
2/1 O2 Volts: 2.24 -2.51 -2.49
2/1 Short term ADAP: -0.01 -100 -12698
2/2 O2 Volts: 2.45 -2.51 -2.49
Длительности импульса
обогревателя O2 датчика 2/1 99,61 0-99,61
обогревателя O2 датчика 2/2 0 0-99,61
Длительность импульса
контроля расхода воздлуха 42,57 0-100
на холостом ходу IAC
обогревателя O2 датчика 1/1 99,61 0-99,61
Напряжение кислородного
датчика 1/1 4,40 0-20,2
датчика 1/2 4,85 0-20,2
датчика 2/1 4,58 0-20,2
датчика 2/2 4,97 0-20,2
Обратная связь кислородный Размыкание
датчик 1/1-топливо
датчик 2/1-топливо
буду благодарен за совет.
Model: Jeep Grand Cherokee' 2005 3.7L
Lift: OME +2" N188S+N190
Rough Country 1.5" Front spacers
ECU: SCT F.RYAN+ Chip Tuning perfomance
Exhaust: Rud Exhaust
Intake: K&N Cold Air intake
Андрей Печерск
Последнее посещение: 15.06.2019
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июня, 2018 21:37    Заголовок сообщения: Help! P0135 / P0155 Ответить с цитатой
Да тут столько написано,что нам надо советовать, а не спрашивать совета. Сопротивление не оригинальных датчиков и оригинальных разное-вот и кидает код. Компик мониторит подогрев-и при несовпадении-кидает чек. Глохнуть из-за этого не должно.Половина ездит с кодами и даже без кислородных датчиков или с оборваными ,даже передними-и ничего.По тому ,что глохнет-надо смотреть глубже.
Последнее посещение: 14.06.2019
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июня, 2018 8:45    Заголовок сообщения: Help! P0135 / P0155 Ответить с цитатой
может глохнуть изза лямбд. Личный опыт.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июня, 2018 8:54    Заголовок сообщения: Re: Help! P0135 / P0155 Ответить с цитатой
P0135 pending
P0155 pending
Значение Стандарт
датчик 1/1-топливо
датчик 2/1-топливо
Когда лямбда горячая, то она нормально работает. На ходу она прогревается выхлопом и все вроде хорошо. На хх, выхлоп холодный, датчик остывает и начинает врать и тупить.
Есть два подключениения, которые известны мне, подогревателя циркониевой лямбды (а скорее всего у тебя именно такая, а не широкополюсная): через реле, и напрямую через блок двигателя
в первом случае, блок включает реле на постоянку, и лямбда всегда греется. Во втором: блок наблюдает за сопротивлением термистора в лямбде и корректирует ее температуру более точно.
Вот тут важный момент, что сопротивление может для лямбд первого типа и второго может отличаться. Идеально конечно знать, какое сопротивление нагревателя должно быть, по памяти на вжик 4.7 калифорния-европа в районе 13 ом.
Вообще, слухи ходят, что только денсо нормально работает на джипах. Все остальное - как повезет.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июня, 2018 13:12    Заголовок сообщения: Re: Help! P0135 / P0155 Ответить с цитатой
Вс 24 Июня, 2018 8:54 rendevor писал(а):
............Вообще, слухи ходят, что только денсо нормально работает на джипах. Все остальное - как повезет.
У меня на ZJ, Денсо напрочь оказалась работать, как и у многих здесь!
ONLINE
Последнее посещение: 16.06.2019
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июня, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Re: Help! P0135 / P0155 Ответить с цитатой
У меня бош для жигуля десятки уже лет 10 наверное пашет как часы
Но в ВК оно наверное подругому все...
