Замента масла на 2,7
aston
Последнее посещение: 14.03.2019
Jeep WJ 2.7CRD 2002 Limited
СообщениеДобавлено: Сб 02 Июня, 2018 7:00    Заголовок сообщения: Замента масла на 2,7 Ответить с цитатой
Добрый день! Решил поменять масло на своем WJ 2.7 купил фильтр-картридж и само масло.
По присмотревшись и почитав немного понял что нужні еще какие то прокладки под крішку фильтра и фильтр, и медная шайба под сливной болт.
Так ли это или нет?
И еще, нигде толком не могу найти кто как снимает крышку фильтра. Там спецсъемник нужен, у меня его нет и купить скорей всего негде.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Сб 02 Июня, 2018 21:21    Заголовок сообщения: Замента масла на 2,7 Ответить с цитатой
В фильтре кнехт есть все резинки.Под пробку медную шайбу можно подобрать-там или 12 или 14 мм ( а бывает и в комплекте с фильтром.) По поводу сьемника фильтров-просто подьехать к тем,кто меняет масло и поменять масло-такая крышка на спринтерах и других мерсах-те ,кто меняет масла,имеют наборы сьемников фильтров.Цена вопроса-100-150 грн.(не много-с риском облиться 7 л горячего моторного масла.)
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Сб 02 Июня, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Замента масла на 2,7 Ответить с цитатой
aston
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июня, 2018 6:17    Заголовок сообщения: Замента масла на 2,7 Ответить с цитатой
Понял. Огромное спасибо!!
Вчера ездил к знакомому мастеру по месту, пытался аккуратно открутить ту крышку разными способами, съемника у него нет хотя на дому работает и разные машины крутит, отзывы за него хорошие. Но так и не смог, хотя пол часа мучился. Говорит лучше вовремя остановится или дальше могу навредить. В общем буду ехать в другой город менять)
Alien
ONLINE
Последнее посещение: 21.03.2019
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вс 03 Июня, 2018 23:32    Заголовок сообщения: Замента масла на 2,7 Ответить с цитатой
После того как пол дня потратил на откручивания и подтягивание этой крышки заказал себе ключ - в магазинах найти не удалось
( Съёмник масляного фильтра "чашка" 76/14мм (МВ,ВМW,AUDI,VW,OPEL) JDAH7614 TOPTUL) - пришел в течении 2-х дней.
В обеденный перерыв поменял бракованный фильтр за 5 минут.
брал на этом сайте http://toptul.com.ua/specialnyy-instrument/remont-i-obsluzhivanie-dvigateley/toptul-jdah7614-semnik-mfiltra-chashka-7414mm-mvvmwaudivwopel
Внимание крышка под квадрат на 3/4
