Плохой запуск на горячую
ONLINE
Последнее посещение: 23.03.2019
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июля, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую Ответить с цитатой
10 минут - то если его кто-то когда-то снимал, иначе можно много часов развлекаться
Неплохо бы идентифицировать вариант топливной системы, может дополнительная почва для размышлений появится.
Payk
Последнее посещение: 09.10.2018
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июля, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую Ответить с цитатой
Вырезал лючек, операцыя прошла успешно,без повреждений, почистил, вырубили свет ,ничего не снимал потому что много грязи там, завтра врубят свет выдую всю мачмалу потом разберу.Нашел два проблемных провода один оборван ,второй на половину сгнил,завтра вскрытие думаю все покажет, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июля, 2018 15:44    Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую Ответить с цитатой
Когда искали бубанилку сзади, у мня механик его за пол года снимал три раза. Снять не более 5 минут, установить не более 10 минут.
vano
Последнее посещение: 06.03.2019
Jeep Grand Cherokee zj 5.2
СообщениеДобавлено: Ср 25 Июля, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую Ответить с цитатой
нужно снять форсунки и проверить их на течь.если форсунки пропускают бенз он скапливается в впускном колектое и испаряется пока поршня не выкачают испарения мотор не запустится.такое было у меня на крайслере гранд вояджере 3,8 и на форде е 450 6,8 безин
Sergiy+
Payk
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июля, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую Ответить с цитатой
Cнял колбу, сетка чистая была, на насосе походу сдох обратный клапан,и качал на прямую 1 атм, в гараже лежал новый нанос с 10 .....производства Чехии, проверил на нем обратный клапан работает,поставил как времянку,давление 3,2 и час сидел возле заглушенного двигателя смотрел на манометр,давление стало 3.3, странно.Машина теперь заводится с первого раза даже ненужно подкачивать.Форсунки не льют так как давление держит, на горячую тоже заводится с первого раза после простоя.Надеюсь что проблема с плохим запуском решена, если в друг вылезут какие то изменения отпишу и поделюсь ,всем спасиба
БТР, Unknown, Аккумуляторщик, Sergiy+
Страница 3 из 3
