Payk ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 09.11.2017 Последнее посещение: 20.10.2020 Имя: Александр
Сообщения: 252 Откуда: Донецкая обл г Горняк Автомобиль: BMW 530d 2002г. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 11:06 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Вот продолжаю тему сегодня заколхозил манометр чтоб проверить давление в рампе,был удивлен, при повороте ключа слышно жужание насоса.......но давление на датчике равно нулю, пару раз подергав стартером завел и стрелка давления стала на 1.8,это мало походу , глушу и давление сразу же без задержек опять равно нулю, сталобыл система и давление не держит,походу попал на насос))
20180725_112206.jpg |
на заведенном |
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 11:08 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
вот просто не завожу а включаю зажигание,жужание слышно
20180725_112141.jpg |
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 11:17 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Топливную станцию чистил?
Там фильтр есть...
Можно подобрать от японца, если ШО... Кажется Мазда 1:1
Топливный насос тоже не вечный, а вечный это от Мерса s500 "кабана"
он подходит по производительности и весь железный
Снимок.JPG |
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 11:36 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Завтра проверю спасибо
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 11:45 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
В каких попугаях твой манометр размечен?
Для пожилых Грандов давление измеряется на холостых оборотах, примерно 214 кПа с ваккуумом на регуляторе и 269 кПа без него.
The fuel system is equipped with a vacuum assisted fuel pressure regulator (Figs. 7 or 8). With engine at idle speed, system fuel pressure should be approximately 214 kPa (31 psi) with the vacuum line connected to the regulator. With the vacuum line disconnected from the regulator, fuel pressure should be approximately 269 kPa (39 psi). This is 55-69 kPa (8-10 psi) higher.
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 11:54 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Дело в том что перед запуском при жужании насоса давления вообще нету,я даже непонимаю как он вообще заводиться с нулем.
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 12:08 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Честно, устройства вакуумного регулятора не знаю, но если предположить, что он умеет так ломаться, что только при вращении двигателя и каком-то вакууме открывает путь топливу - это объясняет и отвутствие давления, и осложненный запуск. Правда, должно тяжело запускаться не только на горячую.
Аккумуляторщик ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 05.04.2016 Последнее посещение: 19.04.2022 Имя: Артем Возраст: 38 Сообщения: 104 Откуда: Мариуполь Автомобиль: Zj 4.0 96 был...
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 12:10 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Насколько я помню,давление в топл системе запирает клапан в бензостанции,если после подкачки насоса,оно через чекунду=0!логично предположить,клапан- ис дед!!!)у меня такое было...описывал процесс внедрения калинкиного клапана...3-й год полет нормальный!
_________________ Quigladioferit, gladio pent!
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 12:14 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Пардон,не усмотрел сразу,Ваш 5,2!!!Но принцип действия,думаю,весьма схож!
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 12:25 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Завтра вырежу лючек и сниму колбу, как говорится вскрытие покажет
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 12:26 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Кажись до 95-го года включительно регулятор был вакуумный в рампе, в 96-м в колбе, с 97-го - в фильтре. Соотсветственно, с 96-го ушла топливная обратка.
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. ejen, Xopek
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 19.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 48 Сообщения: 10203 Откуда: Kyiv, UA Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 13:12 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Ср 25 Июля, 2018 13:26 Unknown писал(а): | Кажись до 95-го года включительно регулятор был вакуумный в рампе, в 96-м в колбе, с 97-го - в фильтре. Соотсветственно, с 96-го ушла топливная обратка. |
У меня 95-й и регулятор в колбе находится.
Добавлено: Ср 25 Июля, 2018 13:46 Заголовок сообщения: Re: Плохой запуск на горячую |
Я бы лучше бак снял. Делов минут на десять. И почистить - помыть при необходимости можно.
Аккумуляторщик
