Payk ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 09.11.2017 Последнее посещение: 20.10.2020 Имя: Александр
Сообщения: 252 Откуда: Донецкая обл г Горняк Автомобиль: BMW 530d 2002г. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 5:50 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Посоветуйте где копать, на холодную заводиться с пол тыка, по мере прогревания авто запуск все дольше и дольше,когда двигатель прогрет полностью приходиться долго маслать стартером чтоб запустить,(как только заглушил и сразу запуск с пол тыка идет, если авто горячее постоит немного приходиться крутить и крутить пока запуститься , и сразу подтраивает потом все стает в норм.
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 5:58 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Машина работает ровно без вибрацый, на ходу все четко динамика отменная,сколько навалюеш сколько и прет.
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 8:05 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Здесь http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13797&start=0 картина наоборот, но причина может быть родственной. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 11:30 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Ок, со всех датчиков температуры не менял только ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КОЛЛЕКТОРЕ, проверю его спс.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 12:00 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Датчик коленвала, на него непосредственно может влиять температура двигателя, в том смысле, что датчику становится горячо и плохо. Как минимум проверить проводку на обрыв, датчик на целостность, если есть возможность подкинуть другой - подкинуть. Ещё может быть, что датчик не имеет одного фиксированного положения, а есть небольшой диапазон, в таком случае угол опережения зажигания будет хорошим для холодного мотора, но плохим для горячего. Нужно нащупать оптимальный УОЗ, перемещая датчик. Но это только если есть возможность его немного подвигать влево-вправо или вверх-вниз. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО Dorognik
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 12:22 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Спасибо тоже проверю
Зарегистрирован: 13.10.2012 Последнее посещение: 18.03.2024 Имя: Вадим Возраст: 60 Сообщения: 1202 Откуда: Кривой Рог Автомобиль: Гранд Чероки 94 4.0 АХ15 front longarm by Корчеватель
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 21:03 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
на моем кирпичике жарил датчик холла в трамблере.ему жарко становилось. _________________ Родину люблю,но государство ненавижу
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 21:32 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Рекомендую проверить вискомуфту вентилятора радиатора. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вс 27 Мая, 2018 22:09 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
А она-то чем провинилась при пуске? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Hetzer 88, Dorognik
Добавлено: Пн 28 Мая, 2018 14:58 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Хз. Смутно припоминаю у меня похоже такое было на XJ.
Виска, термостат, датчик температуры всплывает в памяти...
Также троила после трудного запуска. Виска, термостат-перегрев. Или если датчик температуры, то при прогретом двигателе комп думает что двиг холодный и валит богатую смесь тоже на горячую плохо заводится и троит. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вт 29 Мая, 2018 17:18 Заголовок сообщения: Re: Плохой запуск на горячую |
Вс 27 Мая, 2018 5:50 Payk писал(а): | Посоветуйте где копать, на холодную заводиться с пол тыка, по мере прогревания авто запуск все дольше и дольше,когда двигатель прогрет полностью приходиться долго маслать стартером чтоб запустить,(как только заглушил и сразу запуск с пол тыка идет, если авто горячее постоит немного приходиться крутить и крутить пока запуститься , и сразу подтраивает потом все стает в норм. | Такая херь наблюдалась с завода на шнивах. На шнивофоруме решили, что это из-за протекания форсунок в горячий коллектор, и пока не просрется - заводиться не хочет. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 29 Мая, 2018 19:24 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
спс проверю
ARSENAL ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 24.06.2018 Последнее посещение: 05.10.2018 Имя: Олег Возраст: 47 Сообщения: 3
Добавлено: Пт 29 Июня, 2018 19:54 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Скорей всего топливоподкачивающий насос. При прокрутке стартером ему из-за износа не хватает оборотов чтоб закачать топливо в тнвд. Попробуйте для начала заменить топливный фильтр, система комон рейл очень чувствительна к засорению фильтров.
Добавлено: Сб 30 Июня, 2018 7:59 Заголовок сообщения: Плохой запуск на горячую |
Извиняюсь! Думал речь идёт о дизеле!
