Давление в топливной рампе
Последнее посещение: 16.06.2019
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апреля, 2018 14:50    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Пт 27 Апреля, 2018 13:08 Robur писал(а):
Давление при заведенном двигле 1,5. В остальных случаях его нет.
А должно быть в рампе? (по книжке) ну не менее 2.5
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апреля, 2018 20:21    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Та знаю) По книжке 2,2-2,9.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 27 Апреля, 2018 23:24    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Видимо, эти машины обречены проклятьем колхоза.
После долгих экскриментов, был извлечен насос. Следы напильника и загнутые контакты подсказыыали что шаловливые ручки были. Беру насос, магаз. Однозначные коментарии трех продавцов: это же внешний насос с опеля. Подтверждают наличие колхоза.
Покупаю насос из того что есть, становясь соучасником колхоза.
Установка. Проверка. На второй запуск пускается с пол тыка, прибавилось динамики и уменьшился расход, по городу 23.
Какого-то хрена светится джекичан. Сил побить джекичана уже нет. Спать.
Аккумуляторщик
Последнее посещение: 15.06.2019
Zj 4.0 96 был...
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апреля, 2018 13:39    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Мой старик болел схожими болезнми при приобретении,еле его из житомирской области домой пригнал....оч долго пускался переодически глох и тд о расходе молчу ибо причин Жоры было тьма!!!норм пуск был решен заменой насоса(универсальный бош,если память не изменяет)и калиновский клапан-именно он отвечает за удержание давления в рампе перед пуском!
Quigladioferit, gladio pent!
СообщениеДобавлено: Вс 29 Апреля, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Т.е. опять колхоз :)
Аккумуляторщик
Zj 4.0 96 был...
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апреля, 2018 2:12    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Ага)))Только это "колхоз лайт",как по мне,консруктивно,ведь я ничего не менял,потом можно и родной установить) это типа ,газелевский топливный фильтр,содержание то же...и сотка мертвых американских президентов в кармане))))
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 6:30    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Проблема оказалась комплексной.
В четверг поменял насос. Заводится, но все равно както неуверенно. «Знающилюди» сказали что в дальнюю дорогу нельзя, но не сказали почему.
В пятницу утром поехал в Ужгород. Едет хорошо, но ср расход великоват - 14,5. На газу 13. В субботу петляю по Карпатам, глохнет на ходу, на бензе. Не заводится. Село Воловец. Пошел по людям. Нашёл манометр с знающим мужиком. Давление в рампе норм.
Обнаружили очень хреновый контакт на разъеме на катушку. И состояние эмулятора форсунок - кто то жидким накакал и оно засохло.
Кароч, все заводится, переключается. Остались ночевать.
Утром та же хрень. В наглую можно завести только на газу.
Прихожу к выводу что накрылся эмулятор форсунок.
На эмуляторе никаких надписей нет. Можно ли покупать и ставить любой для 6ц? Или его как то нужно подбирать?
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 7:27    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Сам эмулятор - преимущественно набор сопротивлений, замещающий форсунки для бензомозга при работе на газу, да какая-то схемка замедления перехода с бензина на газ. Если уж оно кучу гуана больше напоминает - заменить однозначно не повредит, там основные параметры - сопротивление форсунок (кажись 100 Ом) да количество цилиндров, но если классические рукожопые установщики газа поработали - проблема наверняка куда более глубокая и заменой эмулятора не решится
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 01 Мая, 2018 9:39    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
После установки бака и замены насоса появилась ещё одна неприятность.
При езде с открытыми окнами время от времени сильно воняет бензином. Причем независимо от того едешь на газу или Бензе. Все облазил утечек не нашел. Странно что запах возникает периодически.
Из того что ещё изменилось при установке бака это подключение трубки абсорбера. Раньше он просто болтался. Может абсорбер выкидывать пары?
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 02 Мая, 2018 16:16    Заголовок сообщения: Давление в топливной рампе Ответить с цитатой
Попропаивал эмулятор, заменили несколько элементов на плате. Теперь как новый)
Заводится идеально, переключается на газ четко. С газа на бенз немного проваливаются обороты. Движок шелестит, кажется что он так никогда не работал)
"О сколько нам открытий чудных готовит..."))
БТР, Unknown, ejen, Аккумуляторщик
Страница 3 из 3
