Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 15:23 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Если явление повторяемое - попробуйте с помощником посмотреть-пощупать детали, которых там не так много - соединение колеса со ступицей и ступицы с поворотным кулаком, сама ступица, шаровые и их посадка в уши моста. Плюс рулевая тяга и привод, которые можно демонтировать, если никаких зацепок не найдете, а очень охота разобраться со звуком. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 15:34 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Если хорошенько к колесу приложиться - какой-нибудь "клац" еще пружина может издавать или даже рычаги моста. Ну а жужжать на ходу только вращающимся деталям дано _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 15:53 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Вт 25 Сентября, 2018 15:34 Unknown писал(а): | Если хорошенько к колесу приложиться - какой-нибудь "клац" еще пружина может издавать или даже рычаги моста. Ну а жужжать на ходу только вращающимся деталям дано |
буквально 2 дня назад меняли ШРУС и все передергали.
Кстати, может и рычаги, саленты на них уже дохленькие.
Kostyan ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 15.08.2017 Последнее посещение: 04.01.2020 Имя: Константин Возраст: 37 Сообщения: 100 Откуда: Львов Автомобиль: Jeep ZJ 96' Ltd 5.2 -- 3.5" 31" BFG
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 17:06 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Вт 25 Сентября, 2018 15:53 Robur писал(а): | Вт 25 Сентября, 2018 15:34 Unknown писал(а): | Если хорошенько к колесу приложиться - какой-нибудь "клац" еще пружина может издавать или даже рычаги моста. Ну а жужжать на ходу только вращающимся деталям дано |
Кстати, может и рычаги, саленты на них уже дохленькие. |
Вывеси колесо домкратом и пошатай за верхнюю и нижнюю часть колеса, вангую ступицы _________________ 0992566959 Костя
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 18:08 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Вт 25 Сентября, 2018 17:06 Kostyan писал(а): | Вт 25 Сентября, 2018 15:53 Robur писал(а): | Вт 25 Сентября, 2018 15:34 Unknown писал(а): | Если хорошенько к колесу приложиться - какой-нибудь "клац" еще пружина может издавать или даже рычаги моста. Ну а жужжать на ходу только вращающимся деталям дано |
Вывеси колесо домкратом и пошатай за верхнюю и нижнюю часть колеса, вангую ступицы |
Костя, шатал и сам и стошники. Более того, когда меняли шрус, ступицу (соответственно) снимали, в руках крутили.
Звуки давно, и иногда, когда катишся по колдоебам, колесо левое соскакивает в ямку и кляцает раз за разом, кажется что что-то отвалится. А бывает не слышно ничего.
Может, реально так рычаги звук дают...
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 18:30 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
подвеска на резине или полиуретан?
Вт 25 Сентября, 2018 19:08 Robur писал(а): | ...
Может, реально так рычаги звук дают... |
как то тягу панара напомнило именно крепление к домику, при вывешивании хрен что клацало, а вот на земле в определенном положении иногда могло и клацнуть, менял весь домик и панару...
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 18:34 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Малейший зазор в домике и пальце будет дарить неповторимый расколбас переднего моста. kentavr Hennady
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 19:09 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Резина
Добавлено: Вт 25 Сентября, 2018 21:23 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Второй комплект колес есть? Могут и шины выдавть всяческие звуки я мост уже два раза перебрал
Добавлено: Чт 27 Сентября, 2018 15:58 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
я 3 месяца искал что клацает, пока при въезде на бордюр на вырвало крепление нижнего рычага к лонжерону.
предлагаю придирчиво посмотреть крепления передней подвески к кузову
там всего 6 позиций (4 крепеления рычагов, домик панары, рулевой редуктор), есть высокая вероятность найти проблему только на яме, т.к. на подъемнике не видно многих проблем. _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
Добавлено: Вс 30 Сентября, 2018 18:41 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Вт 25 Сентября, 2018 18:30 Hennady писал(а): | Вт 25 Сентября, 2018 19:08 Robur писал(а): | ...
как то тягу панара напомнило именно крепление к домику, при вывешивании хрен что клацало, а вот на земле в определенном положении иногда могло и клацнуть, менял весь домик и панару... |
Таки панара клацала. Hennady
Добавлено: Ср 22 Января, 2020 16:19 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Появилась вибрация на скорости. При 110-120 начинает дрожать решетка воздуховода. При разгоне легкая вибрация.
Потом появились щелчки при прохождении поворотов. Стуки по громкости напрямую зависят от угла поворота (и только от него). Звук одинаковый и влево и вправо. Частота стука от оборотов колеса, субъективно 2 стука на 1 оборот колеса. Звук слева спереди.
Был уверен что шрус, но после замены ничего не изменилось.
Что ещё может быть?
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 17.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 48 Сообщения: 10203 Откуда: Kyiv, UA Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Ср 22 Января, 2020 17:13 Заголовок сообщения: Диагноз по звукам |
Цепь в раздатке. Муфта в раздатке. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
