Максимальный размер резины на стоковый WJ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей Jeep -> Резина и диски
кот75
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
Минимальный размер указан на наклейке в бардачке. 225/75R16. А какой максимальный можно впихнуть без лифта и проставок? Чем грозит установка, например 255/75R17?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 10:25    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
По мере роста ширины и диаметра - сначала затиранием, потом тупо в стандартную арку не войдет, вышеупомянутое колесе уже скорее к таким относится.
кот75
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
Ну это понятно. А со стороны коробки и АБСа ошибок не будет? Ведь в теории инфа от датчика скорости и от датчиков абс совпадать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 10:52    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
Насколько я знаю, WJ при помощи АБС скорость определяет. А занижать скорость, естественно, будет.
авіатор
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 11:41    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
Нфикаких ошыбок не будет. Максимум что у вас влезет это 29" колеса. ПОтом надо лифтоватся.
кот75
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
Так в мануале написано минимальный размер 225/75R16. Или 235/70R16. А это и есть 29". Значит можно больше? Или я чёто не понимаю
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 19:47    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
дальше начнется затратная часть
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 20:43    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
я вот планирую на сток поставить 245х75х16 это 774мм
сток 738, это всего на 36 мм
итого размер до арки уменьшится на 18 мм
думаю не критично
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апреля, 2019 13:31    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
Пришли шины по факту они 775 мм. Вроде не трёт
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апреля, 2019 14:10    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
задок выглядит как просевший
или там в багаже тонна цемента?
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апреля, 2019 15:17    Заголовок сообщения: Максимальный размер резины на стоковый WJ Ответить с цитатой
4 колеса с дисками и чуток машина завалена из-за неровности. Но не исключаю что пружины просели чуток. Менял только передние пружины
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей Jeep -> Резина и диски Часовой пояс: EET (Europe)
