Проводка на бензобак
Robur
Последнее посещение: 21.03.2019
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апреля, 2018 8:50    Заголовок сообщения: Проводка на бензобак Ответить с цитатой
Предстоит установка родного бензобака.
Сейчас стоит колхозный на 15л. Насос снаружи, к нему два проводка из разных мест. Что то похожее на провода бака смотаны под днищем, но есть сомнения.
Подскажите, как и куда физически идут провода от бака? Или может где картинку посмотреть как оно должно быть?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апреля, 2018 9:14    Заголовок сообщения: Проводка на бензобак Ответить с цитатой
Если верить странице 8W93 мануала 93-го года - реле бензонасоса, приборка, потолочная консоль и пара скруток.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апреля, 2018 9:39    Заголовок сообщения: Проводка на бензобак Ответить с цитатой
Помогите разобратся в логике колхоза))
Проводка бака таки есть, но два провода от насоса идут в багажник и присобачено к релюхе. Вероятно, вывели в сторону реле насоса.
Где то реле должно быть? Если должно быть по другому то какие причины могли привести к переделке?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апреля, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Проводка на бензобак Ответить с цитатой
реле насоса обычно под капотом
ONLINE
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апреля, 2018 14:50    Заголовок сообщения: Проводка на бензобак Ответить с цитатой
Штатное реле бензонасоса в подкапотном блоке предохранителей, если ещё колхозное поставили - только по проводам искать.
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 16 Апреля, 2018 17:22    Заголовок сообщения: Проводка на бензобак Ответить с цитатой
Разобралсо.
То реле отключает насос при включении газа)
