WK 3.0 (OM 642) не заводится.
Последнее посещение: 23.05.2019
СообщениеДобавлено: Пн 26 Марта, 2018 23:09    Заголовок сообщения: WK 3.0 (OM 642) не заводится. Ответить с цитатой
Нет солярки в рампе. Прокачивал внешним насосом до опупения.
Ошибок нет, свечи ОК, стартер крутит.
Там в ТНВД никакого еще клапана нету?
Или уже сразу снимать насос и тащить на стенд?
Последнее посещение: 16.06.2019
ZJ 5.2 почти сток; ГАЗ-2410 Кольцевая
СообщениеДобавлено: Вт 27 Марта, 2018 8:18    Заголовок сообщения: WK 3.0 (OM 642) не заводится. Ответить с цитатой
Есть нагнетательный клапан и клапан обратки. Начинать с ТНВД, если в нём всё в порядке, то, боюсь, дело в мозгах.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
demon
Джипер
Последнее посещение: 14.06.2019
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Вт 27 Марта, 2018 9:51    Заголовок сообщения: Re: WK 3.0 (OM 642) не заводится. Ответить с цитатой
добрый день
недавно похожее с ху..даем было
через раз срабатывал имобилайзер
когда ждекичан загорался заводилось когда нет -нет
полез в топливную а потом случайно заметили на приборке поведение джекичана
2
на WG 2.7
поставил новый фильтр(ман в коробке - красивый) и такие же танцы
достал на мусорке старый поставил и работает
http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
СообщениеДобавлено: Ср 28 Марта, 2018 13:40    Заголовок сообщения: WK 3.0 (OM 642) не заводится. Ответить с цитатой
шоу, блин, гоу он.
Насос на стенде показал себя живым. Форсунки льют в обратку, но прям не ужас-ужас-ужас...
Ну шоб два раза не вставать - их отреставрировали. Благо, цена не убойная.
Завтра будем собирать.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Марта, 2018 19:03    Заголовок сообщения: WK 3.0 (OM 642) не заводится. Ответить с цитатой
Кароче, пиздець з своeю усмiшкою хижой выглядит как то так...
Кончился (заржавел) клапан-регулятор в рампе.
Кончились 5 из 6 клапанов форсунок.
Кончился насос в баке. Забился якойсь протоплазмой.
Ну, топливный фильтр - само собой.
И весь этот праздник жизни - за одну заправку.
п.с. - пока крутили - высадили аккум и чото там в аварийный режим упало :))
Последнее посещение: 15.06.2019
СообщениеДобавлено: Ср 28 Марта, 2018 19:17    Заголовок сообщения: WK 3.0 (OM 642) не заводится. Ответить с цитатой
Мдя, дизель бывает хорош, пока не наступает подобный "праздник"
