Trotil ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 16:06 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Доброго всім. При русі двигун заглох. Авто профільне. При наступному запусканні виявилось відсутність звуку працюючого бензонасоса. Огляд вже в гаражі виявив відсутність живлення. Перевірка самого насоса - працює.
При подачі прямого живлення на насос він працює, двигун запускається, але працює з сильною вібрацією "наче не всі циліндри працюють" ще й пухкає у повітряний фільтр та у вихлопну при натисканні на педаль акселератора. При спробі руху через 3-5 метрів глохне двигун. Перевірка тиску в паливній системі - 2.1 бар, але постійно. Хоч працюючий двигун, хоч ні. При працюючому двигуні і різкому натисканню на газ тиск зменшується до 1.95 бар.
Живлення на реле В+ є, з нього також є. Живлення на реле бензонасоса є, з нього також є, але дуже слабке. Запобіжники всі цілі.
Питання: 1. Чи живий бензонасос? 2. Чому при прямому підключенні живлення на бензонасос двигун не працює ловко. 3. Як перевірити реле асд?
Дякую. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 17:42 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Попробовать исключить из цепи балластный резистор бензонасоса. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 18:14 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Замкнув між собою дроти що йдуть до цього реле, так? _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 18:18 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Да, ну и по возможности осмотреть провода на предмет переломов и окислов. Нормальный насос должен давить хотя бы 2.5, а лучше 3 бара. Если ситуация после исключения резистора не исправится, думаю, нужно смотреть на насос, давления в 2 бара ему маловато, хоть он при нём и запускается. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 18:45 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Система електроживлення бензонасоса якось може впливати на систему запалювання? Це до того, що двигун "троїть-четверить" при прямому підключенні живлення від АКБ.
Чи банально не вистачає тиску в паливній системі?
Але основне питання насос відключився в момент руху авто, а при прямому підключенні працює.
Значить глянути реле асд, реле бензонасоса, перелом дротів чи окислення. Да, а який запобіжник відповідає за живлення бензонасоса?
Дякую, Нікіта. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 19:26 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Я так не скажу, какой предохранитель, на крышке отсека должно быть написано. А электросхема подачи топлива на электросхему зажигания прямо не влияет, это всё работает через компьютер.
Думаю, что надо сначала создать правильное давление топлива. Когда давление низкое, цилиндры плохо наполняются, смесь образуется некачественная, плохо перемешанная с воздухом. Сгорает лишь часть бензина - может создаться впечатление пропуска зажигания, а часть попадает в выхлоп и детонирует там от температуры газов, что вы и описывали.
В то же время, хлопки во впускном коллекторе и фильтре указывают на раннее зажигание. При нормальном давлении топлива они могут пропасть - когда вся топливно-воздушная смесь будет образовываться и попадать в цилиндр быстрее. Сейчас часть топлива не успевает попасть в цилиндр.
К сожалению, был бы электриком - помог бы больше.
UPD. Кстати, в Чероки залезть в бак не проблема, так что после балластного резистора советую лезть туда смело. Может, банально сетка насоса забилась. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО Trotil
sampridymal ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 02.09.2015 Последнее посещение: 14.05.2019 Имя: Сергей Возраст: 32 Сообщения: 167 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Вс 04 Февраля, 2018 20:01 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
первое и самое простое
провода замкнуть, далее советую сразу снимать колбу с насосом, бо без этого можно гадать пол года, проверенно на личном опыте
а там мог просто отойти контакт от насоса, или насосу гайки, советую делать это на сто где занимаются именно насосами так как у них это занимает 20 минут (снять, поставить на стенд, проверить давку, поставить назад) а не пол дня
_________________ карма случайным мелочам даёт причину
не лезть на стену чтобы не упасть на спину
Добавлено: Пн 05 Февраля, 2018 10:00 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Сергію, дякую. Але насос працює при прямому підключенні від АКБ. Через замок запалювання не працює. Спробую виключити з схеми асд-реле.
Я більше думав що тиск в паливній системі в 2.1 бар якось маловато. Спробую інший насос. Насос з баку діставав, замінив масовий провід(дуже слабо тримався), сітка на вигляд була чиста, але її не знімав. От ставитиму інший насос тоді і почистимо. _________________ Безвихідь - коли сиплють землю на кришку, в інших випадках вихід є. Потрібно тільки уважніше поглянути.
Добавлено: Пн 05 Февраля, 2018 11:59 Заголовок сообщения: Втрата живлення на бензонасос. "Renix" |
Пн 05 Февраля, 2018 10:00 Trotil писал(а): | Сергію, дякую. Але насос працює при прямому підключенні від АКБ. Через замок запалювання не працює. Спробую виключити з схеми асд-реле.
Я більше думав що тиск в паливній системі в 2.1 бар якось маловато. Спробую інший насос. Насос з баку діставав, замінив масовий провід(дуже слабо тримався), сітка на вигляд була чиста, але її не знімав. От ставитиму інший насос тоді і почистимо. |
у меня насос давил 1 на стенде когда сняли (бар или это в атмосферах, честно говоря хз, не старался запомнить ), но при этом машина могла передвигаться своим ходом если ехать не торопясь, но при этом был очень затрудненный пуск, а при более сильном нажатии на газ начинались рывки, хлопки, но не глох .. так делюсь опытом, может чем-то поможет _________________ карма случайным мелочам даёт причину
