Ремонт турбины
marshal
Джипер
Последнее посещение: 13.11.2018
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Подскажите где качественно отремонтировать турбину? Сервисов много, но такой дорогостоящий агрегат хотелось бы доверить проверенным мастерам. Поделитесь опытом. Буду благодарен
Последнее посещение: 26.06.2019
ZJ 5.2 почти сток; ГАЗ-2410 Кольцевая
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 23:12    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
На Генстаре делали несколько раз, проблем не было.
Youtube: jeeplab
drive2.ru: jeep-lab
СТО Овердрайв
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 20 Января, 2018 23:22    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Я у них гену делал, даже не знал что они и турбинами занимаются)
Последнее посещение: 23.05.2019
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 0:08    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Ответственно заявляю - замена картриджа в турбокомпрессоре - совершенно не сложное дело. Труднее всего отвинтить ржавые гайки.
Картриджи mellet или jrone доступны по цене около 180 баксов. Ну и прокладки новые нужны.
Картридж уже отбалансирован, поставил и забыл.
Dorognik, Кум
JeeP
Последнее посещение: 23.06.2019
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 1:20    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
делал когда-то в Киеве на ул. Дегтярёвской, 21
толи "турбомагия? или ещё там как... Сделали нормально.
Но для турбины важен и сам двигатель. Компрессия, чистые масляные каналы и прочее...
Кум
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 4:23    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Я думал втулки в картридже поменять, там совсем небольшой люфт, а так ничего критичного, и крыльчатки не подгоревшие...
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Ну тогда к спецам надо, т.к. балансировка - дело тёмное.
Кум
Последнее посещение: 25.06.2019
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 17:13    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Нет смысла делать турбину если двигатель какашка, обычно они умирают вместе
JeeP
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Двигатель очень живой, пробег 200 с копейками. Заводится очень бодренько. Разобрал с целью замены всех прокладок, чтоб устранить течь масла и антифриза. Ну ещё был подрос в впускном коллекторе и прорыв выхлопа в выпускном. Там вообще гаек не хватало...
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
масложер есть?
Кум
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
И давление масла, в норме?
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Нет, масла не жрал. Ну если не считать вытекаемого. Мотор не дымел. Клапана чистые, без сталактитов.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 18:29    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Давление холодного 6, прогретого 4
JeeP
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 19:11    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
надо подъехать на Дегтярёвскую, он подскажут. У них и станки были. Решение потом само придёт. Делать - не делать.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 21 Января, 2018 19:21    Заголовок сообщения: Ремонт турбины Ответить с цитатой
Да турбину однозначно делать. Есть люфт и это не нормально. Хоть люфт и не большой... А что там находится? Кого искать, спрашивать?
