Добавлено: Ср 17 Января, 2018 21:44 Заголовок сообщения: Покупка WK |
... я зарёкся иметь дело с этим говнючьём ...
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 17 Января, 2018 23:33 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Я не экстрасекс, по фотографии не лечу, но машину с похожей комплектацией - 3.7, NV140, делал, при чём в начале зимы. Эта раздатка почти плоская, там нет никаких органов управления снаружи, никаких вилок переключения внутри. Всё, что есть - два вала, две шестерни, планетарка дифференциала, цепь. Постоянный полный привод с открытым дифференциалом. Обязательно должны быть оба кардана, чтобы машина могла сдвинуть себя с места и мог работать режим P в АКПП. Конечно, всякое бывает, и ВК с задним приводом есть, но поставлялись ли они вообще в нашу страну - вопрос.
Кстати, о каких ручках ты спрашиваешь?
Более сложные раздатки на WK (обычно это NV245) уже управляются не так, как раньше - тросами или рычагами, а по проводам при помощи моторчиков. На раздатке висит такой "паразит", который и двигает вилки. Если машина оборудована раздаткой, в которой есть внешнее управление, то рядом с кулисой АКПП, справа в прямоугольной выемке, располагают Т-образный рычажок переключения режимов, по-моему, это Full time и 4WD Low - просто дёргай каждый раз, когда надо переключить. Возле рычажка есть индикаторы нейтрали N и понижайки 4WD LOW. Нейтраль включается через жопу, для чего нужно выключить зажигание и нажать отверстие возле индикатора N чем-то типа зубочистки, подержать его так секунд 5, пока там что-то не начнёт мигать или писать об активации, точно не помню, а потом надо запускать двигатель. В данном случае в нише возле рукоятки КПП пустота, значит, либо раздатки нет, либо она никак не управляется. Как машины с ней живут? Живут и не парятся. Тут уже надо вспоминать правило для машин с АКП о том, что они не любят долгой буксировки, оптимально - поставить в коробке N и затянуть на эвакуатор.
jeep_grand-cherokee__200556210fx.jpg |
СТО
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 18 Января, 2018 11:36 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Ср 17 Января, 2018 23:33 Череп писал(а): | Я не экстрасекс, по фотографии не лечу, но машину с похожей комплектацией - 3.7, NV140, делал, при чём в начале зимы. Эта раздатка почти плоская, там нет никаких органов управления снаружи, никаких вилок переключения внутри. Всё, что есть - два вала, две шестерни, планетарка дифференциала, цепь. Постоянный полный привод с открытым дифференциалом. Обязательно должны быть оба кардана, чтобы машина могла сдвинуть себя с места и мог работать режим P в АКПП. Конечно, всякое бывает, и ВК с задним приводом есть, но поставлялись ли они вообще в нашу страну - вопрос. |
Поставлялись в смысле официально? не знаю
Но то ,что тут есть - подтверждаю, лично в свое время такого смотрел
но продавец это не пытался скрыть и ценник на него был процентов на 20% ниже 4WD
Добавлено: Чт 18 Января, 2018 15:33 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Я тогда на Столичке работал, когда массово ВК продавались. Так вот - Автокапитал, дилер на тот момент не занимался позорными комплектациями, хотя под заказ клиента могли привезти любое г..но.
А именно эта машина - американец, и к официальным продажам тут отношения не имеет.
Вангую - машина была куплена в штатах на аукционе, починена тута "абы срать не хотелось", и напарена на площадку для продажи, а в замен взяли что-то новое подходящее. Поэтому тут выглядит разумным, спихнуть корча туда, где о них нихрена не знают
Ncato ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 18 Января, 2018 18:04 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Посмотрим
Добавлено: Пт 19 Января, 2018 15:44 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Таки полно приводная 1J4GR48K46C2xxxxx
Добавлено: Пт 19 Января, 2018 15:58 Заголовок сообщения: Покупка WK |
ты весь вин давай, давай мы внимательного его посмотрим :)
Добавлено: Пт 19 Января, 2018 16:02 Заголовок сообщения: Покупка WK |
А у кого-то есть доступ к карфаксу ?
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 19 Января, 2018 23:50 Заголовок сообщения: Покупка WK |
у меня есть рычажок ))
уже раза 4 им успел попользовать
- когда перед кумом выпендривался
- когда тянул и кювета слетевшего по первому снегу Ланоса
- когда парковался на бордюр задом и буксовал передок на льдышке
- и когда на СТО проверял чего у меня с первой на вторую рывок на малых оборотах есть , а если с ходу в тапок то рывка нет ...
ПС ..
обязательно попробуй подержать руль - так как привык ездить
я привык держать одной рукой
и начал замечать что руль имеет снизу ОСТРЫЕ КРОМКИ пластика - напрягает (((
_________________ мечты нужно заставлять сбываться
Добавлено: Вс 21 Января, 2018 16:44 Заголовок сообщения: Покупка WK |
кроме рычажка понижайки еще есть кнопа отключения всяких ESP TCS и прочей муйни.
причем просто нажать будет мало, надо нажать и держать 5 секунд чтобы зачехлить все эти системы
вот, из мануала
но всеравно ВСЕ не отключатся, поэтому по-нашему, выдергиваем предохранитель системы ESP в подкапотке. теперь все норм
Добавлено: Пн 22 Января, 2018 12:24 Заголовок сообщения: Покупка WK |
мне для заезда на ледяную горку у дома - хватает пока просто рычажка
Добавлено: Пт 26 Января, 2018 13:49 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Меньше всего я ожидал найти вот это в машине.
Прокладка поддона течёт, сальник колена тоже, кузов снизу ржавый и имеет дыры в лонжероне
IMG_0622.jpg |
Добавлено: Пт 26 Января, 2018 13:57 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Зачетный тюненх
Это оно пластиковую накладку порога подпирает?
Добавлено: Пт 26 Января, 2018 14:09 Заголовок сообщения: Покупка WK |
я больше склоняюсь что на offroad-е загнали )
авіатор ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 26 Января, 2018 18:24 Заголовок сообщения: Покупка WK |
Шота печально совсем.
