xj 4.0 2000 р. — заміна двигуна
klik
Последнее посещение: 24.02.2019
Jeep Cherokee 4.0 2000 г.
СообщениеДобавлено: Пт 05 Января, 2018 20:28    Заголовок сообщения: xj 4.0 2000 р. — заміна двигуна Ответить с цитатой
Метки совпали. По поводут просаженных гнезд клапанов, не думаю. Иначе не было бы компрессии. Правда, она ниже нормы, но мерялась, конечно, на холодную, двигатель перед этим больше двух лет лежал.
Дурак знает больше, чем умный, потому что умный во многом сомневается.
Кум
Последнее посещение: 16.03.2019
СообщениеДобавлено: Пт 05 Января, 2018 20:38    Заголовок сообщения: xj 4.0 2000 р. — заміна двигуна Ответить с цитатой
Проведи банальный дедушкин тест, выкрути свечи и подключи их к проводам высокого напряжения, разложи по порядку. Заткни свечной колодезь первого цилиндра бамужажкой и проворачивай руками коленвал, на такте сжатия первого цилиндра бумажку должно выплюнуть, метки совпасть, а искра должна стрельнуть, по логике искра бьет попарно, поэтому где то еще шарахнет. Могли напутать с проводами? Если все примерно работает правильно- рассматривай вариант Сусанина, имею несчастье быть владельцем ГАЗели, так вот там метки это совсем ниапчем, все выставляю лекалами.
Клапана и седла не причем, хотя почему, вертя туда сюда головку, вы ее не удосужились сделать?
Серджио
klik
СообщениеДобавлено: Вс 01 Апреля, 2018 16:17    Заголовок сообщения: xj 4.0 2000 р. — заміна двигуна Ответить с цитатой
Спасибо всем большое, кто откликнулся и старался помочь советом, поделиться опытом.
Автомобиль завелся и поехал!!!
Проблема была в следующем:
При замене двигателя не обратили внимания, что на родном двигателе и на том, который ставили вместо него, разные маховики. Они отличаются количеством и размерами окошек для считывания датчиком коленвала, от которых зависит частота и количество сигналов датчика.
Соответственно, ЭБУ подавал сигнал на искру не в нужный момент, но не видел ошибки.
Пришлось снимать АКПП и производить замену маховика на тот, который стоял изначально на предыдущем двигателе, и под который построена вся система зажигания.
Мысль высказал электрик Рома, телефон которого мне дали на СТО CHRYSLER, JEEP на Железнодорожном шоссе в Киеве. Спасибо ему большое!
Также, неправильно было установлено зажигание, которое регулируется датчиком распредвала.
На американских сайтах было подсмотрено, как это делается: в корпусе этого датчика есть отверстие диаметром с толщину спички или зубочистки. В шторке, которая вращается внутри датчика, есть такое же отверстие. Нужно, чтобы эти отверстия совпали, вставить в них спичку или зубочистку, и в таком положении установить датчик в блок двигателя разъемом в сторону салона, зажать.
Все, двигатель завелся буквально с полоборота!!!
Unknown, Кум, Почтальон, Sergiy+, Серый ДЖИПЕР
Страница 3 из 3
