Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Вт 14 Августа, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Пользуясь разобранной машиной, ковырнул уплотнение своего люка - ощущение, что в роли герметика между стеклом и резинкой - только многолетняя пыль. Снял резинку, прочистил, обезжирил, промазал герметиком, но как ни тужился - посадить ее обратно так, как была, не смог - на стыке все равно оставался зазор около миллиметра. В результате заполнил его герметом, дал схватиться и установил люк. Внезапно оказалось, что этого миллиметра достаточно, чтобы в вентиляционную позицию он начал подыматься с большим трудом, в основном с поджиманием рукой. Но несколько серий ливня в недавнюю поездку не оставили никаких следов подтекания, хочется верить, что проблема финита.
После увиденного мне кажется крайне полезным для всех владельцев машин с люками пройтись герметиком по стыку резинки и стекла, не снимая сам люк.
cdt
ZJ 5.9
СообщениеДобавлено: Вт 14 Августа, 2018 12:01    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Была и у меня такая проблема - не мог понять откуда течет вода в салон.
Снимал рейлинги, чистил все четыре стока, проблема оставалась. Лилось в салон с любой стороны в зависимости уклона машины - на лобовое, над верхними проемами дверей ...
Все стало понятно, когда снял стекло люка и покрутил его в руках.
Само стекло клеено на стальную рамку герметиком. Резинка вокруг стекла то же. Текло по периметру резинки и между стеклом и его рамкой.
Высох нах и отстал герметик, получился зазор между стеклом и его рамкой и между резинкой и стеклом.
Проклеил черным герметиком отставшие места, и по всему периметру, стянув струбцинами подсыхать. Резинку уплотнительную то же на него.
Зазор и у меня остался в стыке - и туда герметик ...
Не течет ... но поеб...ся знатно
СообщениеДобавлено: Вт 14 Августа, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
Да я собственно после прочтения твоего сообщения на прошлой странице и полез уплотнительную резинку смотреть
И немало удивился отсутствию следов герметика или клея, только пыль и кое-где ржавчина. Но если бы можно было вернуть все обратно - все же помудохался бы без снятия резинки, думаю, из тюбика со шнобелем потоньше, может подковыривая какой лопаткой, загнать его под уплотнитель возможно.
cdt
ZJ 5.9
СообщениеДобавлено: Вт 14 Августа, 2018 12:17    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
а я поделился решением не смотря предыдущую страничку.
Начинает течь сочленение резинки с стеклом , а потом эта течь портит сочленение стекла с его рамкой. Ну а потом это все расчленяется и принимаешь теплый или холодный душ в зависимости от времени года.
А резинка эта - просто изновья была тупо приклеена клеем , высох и потек со временем ...
Последнее посещение: 10.02.2024
був ZJ, знайду XJ
СообщениеДобавлено: Вт 14 Августа, 2018 14:19    Заголовок сообщения: Вода в салоне Ответить с цитатой
... на моем после снятия торпеды забили установить пластмаску на воздуховод что в панеле... водичка телка в салон а я немог вияснить откуда... теперь заню и снова торпеду снимать
mac
Страница 2 из 2
