Alex UA Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 19.09.2016 Последнее посещение: 28.02.2022 Имя: Александр Возраст: 39 Сообщения: 84
Добавлено: Ср 30 Августа, 2017 14:03 Заголовок сообщения: Преобразователи понижающие-повышающие для электротранспорта. |
Повышающий преобразователь DC 9-30V to DC 42V 2A r 36V Battery Charge, Dual-battery System
Модель RC124202
Вход Номинальное напряжение 12 В DC
Вход диапазон напряжения 9-30 В DC
Эффективность 90% (при нагрузке), 87% (при полной нагрузке)
Выход напряжения 42 В DC
Выход ток 2 ампер
Выход Номинальная мощность 84 Вт
Выход Пиковая мощность 90 Вт
Напряжение регулирования < 1%
Регулировка нагрузки < 2%
Рабочая температура -30 ° c ~ + 80 ° C
Водонепроницаемый рейтинг IP68
Защита от перенапряжения Да
перегрузок по току Да
Защита от перегрева Да
Защита от короткого замыкания без
Размер машины 64*57*22 мм
Упаковка Размер 70*62*35 мм
N. Вес 125 г
г. Вес 140 г
Способ охлаждения свободной конвекции воздуха
400грн.
Понижающий преобразователь 60 ВТ DC STEP DOWN 36 В ДО 12 В 5A ПОСТОЯННОГО ТОКА
Модель RC361205
Номинальное напряжение 36 В DC
Диапазон входного напряжения 28-63 В DC
Эффективность 94% (при нагрузке), 93% (при полной нагрузке)
Выходное напряжение 12 В DC
выходной ток 5 ампер
Номинальная выходная мощность 60 Вт
Выход Пиковая мощность 75 Вт
Регулировка напряжения < 1%
Водонепроницаемый Рейтинг IP68
пульсация < 50mV
Защита от короткого замыкания Да
Размер упаковки 70*62*35 мм
N. вес 125 г
G. вес 140 г
450грн.
Понижающий преобразователь DC 35-60 В до 13.8 В 10A
модель RC4813R810
номинальное напряжение питания 48 В DC
диапазон входного напряжения 35-60 В DC
эффективность 94% (при нагрузке), 92% (при полной нагрузке)
выходное напряжение 13.8 В DC
выходной ток 10 Ампер
номинальная выходная мощность 138 Вт
выход пиковая мощность 145 Вт
регулирование напряжения < 1%
регулирование нагрузки < 2%
рабочая температура -30°c ~ + ° c
водонепроницаемый рейтинг IP68
пульсация < 50mV
защита от перенапряжения ДА
от перегрузок по току ДА
защита от перегрева ДА
защита от Короткого замыкания ДА
размер машины 74*74*32 мм
размер упаковки 85*82*40 мм
N. вес 320 г
г. вес 335 г
способ охлаждения свободной конвекции воздуха
600грн.
т.0985013004
507768894_3_644x461_preobrazovateli-ponizhayuschie-povyshayuschie-dlya-elektrotransporta-prochaya-elektronika_rev010.jpg |
