Borman_75 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 13.02.2019 Последнее посещение: 12.05.2021 Имя: Вячеслав Возраст: 49 Сообщения: 24 Откуда: Украина Автомобиль:
Добавлено: Вс 27 Сентября, 2020 23:58 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
Камради! Маю Гранд Черокі 2002 р.в., двигун 4.0, був стук в двигуні, звик його не помічати, закінчилось "рукою дружби" в п'ятому циліндрі, купив двигун з донора, згодом почав з'влятись такий же стук, на холодну виразний, нп прогрітому двигуні зтихає. Це в них така хвороба?
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 28 Сентября, 2020 10:11 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
Да, называется гиперэутетические поршни, говоря по простому силуминовые. У вас как раз есть старый мотор, можете его, пока ездите, капиталить, а потом быстро поменять. Однако поршни лопаются не просто так, а в следствии перегрева, и как раз 5-6 цилиндры, которые хуже всего охлаждаются, и до них доходит самый горячий антифриз, нагретый от 1-2-3-4 цилиндров. Нужно не просто поменять поршни на новые, но и привести в порядок всю систему охлаждения, промыть радиаторы изнутри и снаружи, удостовериться, что вискомуфта и электровентилятор работают хорошо, иначе проблема повторится. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пн 28 Сентября, 2020 16:50 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
Пн 28 Сентября, 2020 10:11 Череп писал(а): | Да, называется гиперэутетические поршни, говоря по простому силуминовые. У вас как раз есть старый мотор, можете его, пока ездите, капиталить, а потом быстро поменять. Однако поршни лопаются не просто так, а в следствии перегрева, и как раз 5-6 цилиндры, которые хуже всего охлаждаются, и до них доходит самый горячий антифриз, нагретый от 1-2-3-4 цилиндров. Нужно не просто поменять поршни на новые, но и привести в порядок всю систему охлаждения, промыть радиаторы изнутри и снаружи, удостовериться, что вискомуфта и электровентилятор работают хорошо, иначе проблема повторится. |
специально загуглил слово " гиперэутетические " и нашел его от Вас же на этом же форуме :)
Добавлено: Пн 28 Сентября, 2020 18:05 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
На языке оригинала это hypereutectic, так что правильнее будет гипереутектические или гиперэвтектические. Пропустил одну букву, надеюсь, вы меня простите. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО
Добавлено: Пн 28 Сентября, 2020 21:13 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
Пн 28 Сентября, 2020 18:05 Череп писал(а): | На языке оригинала это hypereutectic, так что правильнее будет гипереутектические или гиперэвтектические. Пропустил одну букву, надеюсь, вы меня простите. |
а если в двух словах?
прочный но хрупкий? ИЛи просто хрупкий?
Применительно к поршням
Добавлено: Пн 28 Сентября, 2020 22:11 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
Условно прочный, но очень зависим от отвода тепла. Эвтектика это что-то типа точки равновесия, когда в сплаве твёрдая фаза не переходит в жидкую. (Я не физик, объясняю как могу).
Конкретно в поршневом гиперэутектическом сплаве процент кремния по отношению к алюминию довели до 16-19%, раньше он не превышал 15%. Эти поршни не так уж плохи, как о них говорят. Они по прочности (при качественном охлаждении) превосходят обычные литые поршни, занимая промежуточное положение между литыми и кованными. При этом более хрупкие, хуже переносят раннее зажигание и детонацию.
Их самое большое достоинство - меньшее тепловое расширение, чем у традиционных поршней и даже коварных поршней, поэтому они хорошо подходят для наших чугунных блоков - меньше всего повреждают стенки цилиндров в холодном состоянии из-за меньших допусков. Но при плохом отводе тепла кристаллические связи начинают разрушаться в прогрессии - сплав проходит точку эвтектики и становится более жидким, что и приводит к обломам.
Вопреки распространённому мнению, что эти "поганые поршни" начали ставить при рестайле на 4-литровый мотор, на самом деле при рестайле была затронута вся линейка бензиновых моторов. И на 2.5, и на 5.2, и на 5.9 тоже стоят гиперэутектические поршни с осени 1995 года. Просто L4 и V8 (которые можно в данном случае рассматривать как спарку двух 4-цилиндровых моторов) из-за своей меньшей длины не склонны к перегреву последних цилиндров. Кстати, это прекрасно видно и по 4-литровому мотору - крайне редко у них лопаются поршни 4го цилиндра, в основном это "добавочные" (относительно длины L4 и V8) цилиндры 5 и 6. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО Mauser_od, mali, orest
Добавлено: Пн 28 Сентября, 2020 23:02 Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. |
спасибо за ценную информацию.
теперь понял, почему иногда на форумах ценят дорестовые поршни
