Слава ДжипоMan OFFLINE
Зарегистрирован: 28.05.2009 Последнее посещение: 19.09.2018 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 734 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 14:24 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Начал периодически появляться неприятный симптом.
При включении драйва или при полной остановке (на драйве) обороты падают где-то до 200 на пару секунд и после этого восстанавливаются.
Что это может быть за фигня?
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 14:39 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Обороты непмного падать должны но конечно не до 200...
Вот шо пишет FAQ:
Цитата: | Иногда возникает такая ситуация - останавливаюсь, перевожу коробку в N, отпускаю тормоз - обороты подскакивают до 1000. При переводе коробки в рабочие режимы (D, R) - всё возвращается в норму.
Возникает не всегда, но бывает.
Обороты подлетают только после того, как отпустишь тормоз.
Куда смотреть?
Ответ 1
Чистка мотора холостого хода.
Снять патрубок от возд. фильтра на корпус дросселя,
взять аэрозольный очиститель (для чистки карбюратора, например),
не давая машине заглохнуть отмыть заслонку,
остаток флакона вылить в канал холостого хода (периодически прогазовывыя, чтоб не заглохла)
Pink Panther (Муса Моторс)
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 16:18 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Попробую начать с простого.
Может быть у меня просто недостаточно холостых.
Стоит 700 оборотов (четко вторая риска).
Напомните пожалуйста, сколько должно быть?
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 16:25 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
стока и надо )
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 16:32 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
А если поставить 800 к примеру?
Как-то на 700 двигатель не слишком ровно работает...
Какое допустимое верхнее значение для холостых?
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 16:34 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
слу..почисть мотор холостого хода, да.
у меня вообще на 200-300 оборотах каталась машина....
может кстати и мотору "всё", есть такой вариант, нагрузка растет и т.д....
но вначале мотор холостого хода чистить нада... без варинатов
Добавлено: Чт 27 Августа, 2009 17:11 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
понял, спасибо!
Rozsada ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 14.04.2010 Последнее посещение: 22.11.2017 Имя: Возраст: 41 Сообщения: 41 Откуда: Киев Автомобиль: Audi
Добавлено: Чт 06 Мая, 2010 13:53 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Появился и у меня глюк с холостыми.....
Опишу:
Начало проявляться пару дней назад .
Еду по трассе 100-120 км/ч, сворачиваю на заправку .. оттормаживаюсь, поворачиваю - заглох.
Завожусь - хрен, завожусь подгазовывая - норм, только отпускаю газ - глохну.
Стою минут 10, завожусь нормально - еду дальше ...
Сегодня в городе на перекрёстке оттормаживаюсь обороты падают до 100 потом глохну, если подгазовывать еду нормально.
В общем что-то с холостым ходом, не держит положенных 700 оборотов, но как-то скачками от 100-200 оборотов и глохнем, до нормальных 700, и хрен поймёшь когда произойдёт. _________________ У меня всегда своё мнение.
Добавлено: Чт 06 Мая, 2010 21:13 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Тоже чистить моторчик, еще проверять фишечки на впуске. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
gunR ДжипоМаньяк OFFLINE
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 8:19 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
У меня на гранде на холодную около 1000, на горячем 500-700
на кирпиче не знаю, у меня вместо тахометра стоит датчик кол-ва топлива
Кстати у меня тож при переключении холостые подскакивают, но потом сразу падают когда тормоз отпускаешь, тоже надо мотор ХХ мыть? _________________ /¯¯¯¯¯¯¯\
[¯]IIIIIII[¯]
crayzer_13 ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 20.10.2008 Последнее посещение: 12.05.2017 Имя: Егор Возраст: 42 Сообщения: 515 Откуда: Минск, Беларусь Автомобиль: Cherokee XJ 4.0 Sport 1988
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 8:59 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
как говорит моя супруга, машинка иногда ругаеться...
бывает такое: завожу двигатель, а он как влупит 2,5 тысячи и так и держит, иногда сбрасывает сам, но зачастую приходиться глушить и заводить занова, после этой поцедуры работает нормально...
второй случай - обороты растут в движении, т.е. завелась нормально, едет хорошо, но минут через 10-15 начинаю понимать что тормоз работает хуже ( чтобы полностью остановить приходится более сильно давить) обороты на холостом ходу около 2 тыс. - лечение такое же, выключил, включил - поехал дальше. _________________ extreme.by team...
Александр_Балу* ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 23.02.2010 Последнее посещение: 16.08.2016 Имя:
Сообщения: 48 Откуда: Симферополь Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 1993г. 4.0 AW-4 242р.
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 19:46 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Проверьте шланг на вакумный усилитель,он стоит после дросселя,если есть подсос воздуха,обороты могут расти.
Добавлено: Пт 07 Мая, 2010 21:34 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
У меня тоже глохла,почистил дроссель карбклинером,прошло.
GH ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 11 Мая, 2010 10:38 Заголовок сообщения: Re: Падение оборотов при включении D |
Слава писал(а): | Начал периодически появляться неприятный симптом.
Что это может быть за фигня? |
Слава! Мне видится два варианта. Самый хреновый-у тебя уже были подозрения на коробку. Не исключена задержка перехода из Д в нейтраль. Т.е не синхронная работа датчиков коробки и системы поддержки ХХ.
Лучший и более реальный вариант - западание заслонки. Лечение - ПРИВОД заслонки, клапан ХХ, промывка.
Добавлено: Вт 11 Мая, 2010 19:29 Заголовок сообщения: Падение оборотов при включении D |
Слава писал(а): | А если поставить 800 к примеру?
Каким образом? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
