как поцаны печку промывали
Кум
Последнее посещение: 16.04.2019
СообщениеДобавлено: Вт 08 Января, 2019 20:38    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
а как понять где верх, где низ? оба патрубка в радиатор заходят сверху
У меня печка не греет после замены помпы, осталось впечатление, что после проделанных процедур осталась воздушная пробка
Затем было еще много манипуляций с полным обезвоживанием системы, все то же самое. Чистка радиатора не помогла.
Последнее посещение: 24.04.2019
СообщениеДобавлено: Вт 08 Января, 2019 20:49    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Горячей охлаждайке наверняка проще снизу вверх подняться, чем на дно опуститься. Как печной радиатор устроен и откуда и как время течение - я ещё не курил, но идея как минимум интересная.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вт 08 Января, 2019 21:50), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 08 Января, 2019 20:53    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Вечером за бортом было куда теплее утренних -13, но теплее +5 в салоне климат сделать не мог. И лишь после получаса на теплой мойке смог в итоге прогреться до 13 со знаком плюс. Зимой это не жизнь.
Doktor Livsi
СообщениеДобавлено: Вт 08 Января, 2019 21:54    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
газелевский моторчик в обратку печки врежь. я себе так после установки гбо сделал
Последнее посещение: 23.04.2019
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Вт 08 Января, 2019 22:18    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
В кузовах машин под 4-литровый мотор печные выходы проходят через моторный щит со стороны переднего пассажира и стоят вертикально, один над другим. Шланги в них входят с одной стороны мотора, над свечами. В кузовах, сделанных под 5.2, печные выводы горизонтальные, и шланги подводятся с обеих сторон, огибая мотор по периметру.
YouTube: Jeep_lab
Блог: https://www.drive2.ru/users/jeep-lab/
СТО Овердрайв
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 8:34    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Я не об этом, машину знаю. Единственное место куда не лазил, это мозги.
В сам радиатор печки обе трубки входят сверху, а как там дальше хз? Хоть и вскрывал когда чистил, не помню...
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 8:42    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Я свой не вскрывал, но с учетом выводов сверху у печного радиатора 5.2/5.9 не исключено, что фича окажется не так эффективна, как у радиатора с противоположными выводами (сверху-снизу) - в любом случае горячую охлаждайку с какой-то стороны продавливать вниз нужно.
Так что пока настроен на промывку, кило лимонки уже на столе, поливочный насос в багажнике, остальное к выходным соберу
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 8:47    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Насчет выводов печного радиатора - в каталоге он абсолютно одинаковый хоть для климата, хоть для ручной системы, и никаких оговорок насчет мотора нет
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 10:25    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Сначала вы сами сказали - "я не понимаю, где верх, где низ, всё сверху". Теперь говорите, что машину знаете. Я дам вам выбор - крестик либо трусы
Получается ситуация, что люди, ездящие на 5.2, пытаются расшифровать то, что им говорят люди, ездящие на 4.0. Отсюда и путаница в понятиях, ни та, ни другая сторона может не подозревать, что у других такой же узел сделан по-другому. Нам говорят "один сверху, другой снизу", вы смотрите на два горизонтальных и понять не можете, о чём речь. Всё в порядке.
Там, вроде, трубки на шарнирах, позволяют сделать выводы одного и того же радиатора в разных положениях. Отверстия в моторном щите расположены по-разному.
YouTube: Jeep_lab
СТО Овердрайв
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 10:31    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Фото радиатора где-то из купипродайки
ZJ 5.2 почти сток
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 10:36    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Это оригинальный латунный радиатор, они должны отличаться выводом трубок. Либо допускается, что радиатор один, но трубки можно гнуть. Современные запчасти-заменители делают из алюминия, и у них на трубках явно есть какие-то шарнирные соединения, да и на фотографиях трубки развёрнуты хаотично, значит, чёткого положения у них нет.
В любом случае отрицать факт разного положения отверстий в моторном щите в зависимости от заводского мотора не получится.
YouTube: Jeep_lab
СТО Овердрайв
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 10:39    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
Да никто и не отрицает, хотя повторюсь, ни единого упоминания об отличиях климатическо-отопительных установок под разные моторы в каталоге 98-го года нет. Впрочем, каталоги запчастей тоже люди составляют.
Меня больше интересует, как жидкость в таком радиаторе циркулирует, спускается через половину каналов, потом обратно подымается?
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 13:09    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
никогда не задуымвался хде вход и хде выход... правый вход левый выход * это на зетке 4,0) всегда так думал... и хтето в книженции читаль
mac
Кум
СообщениеДобавлено: Ср 09 Января, 2019 15:02    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
У нас на 5.2 левый-подача, правый- выход (если ты под капотом и смотришь на патрубки), аналогично и половинки радиатора- правая и левая. И нет разницы как подавать, все равно течет сверху вниз.
На подогрев газового редуктора установил кран для регулировки подачи, поиграюсь и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт 10 Января, 2019 11:40    Заголовок сообщения: как поцаны печку промывали Ответить с цитатой
это мой радиатор. Купил когда-то по ошибке. Валяется на балконе.
хочешь тебе отправлю? Если все ок, вышлешь денег.
Страница 2 из 6
