Пригоди з АКПП
narval1
Джипер
Последнее посещение: 20.04.2018
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 31 Января, 2017 17:04    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
Проверь масло в коробке
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28220
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 31 Января, 2017 17:43    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
Вот еще посмотри:
Признаки неисправности гидротрансформатора легко определить по характерным «мелодиям» в трансмиссии.
Когда со стороны АКПП раздается звук, похожий на негромкую сирену, то неполадки в гидротрансформаторе. Отдельно нужно оговорить, что тот же звук при стояночном тесте неисправности коробки передач (stall speed test) никаких поводов для беспокойства не дает.
Износ пружин гидротрансформатора вызывает хронический дребезжащий звук на малых оборотах двигателя. Вторая возможная причина дребезжания — поломка лопастей турбинного насоса.
Вот еще несколько признаков неисправного гидротрансформатора:
-отсутствует движение назад или вперед;
-при переключении из позицию «P» или «N» на любую скорость машина буксует и не движется;
-нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи;
-нет магистрального давления.
При обрыве, износе или поломке фрикционных дисков муфты прямого хода или манжета поршня этой муфты автомобиль начнет буксовать на месте. При этом если задний ход работает, то заклинило клапан переключения с 1-й на 2-ю скорость, если же заднего хода тоже нет, то в корпусе барабана солнечной шестерни срезано шлицевое соединение
СообщениеДобавлено: Вт 31 Января, 2017 23:35    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
от мля. кажется у меня такое. это плохо?
СообщениеДобавлено: Ср 01 Февраля, 2017 12:01    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
отбой =)
Проверка уровня масла выявила, что надо долить уровень. Долил литр примерно.
Причина падения скорее всего в сгнивших трубопроводах. Потеплеет - будем менять.
СообщениеДобавлено: Ср 01 Февраля, 2017 14:07    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
знатоки, спрошу тут: на горячую, особенно летом по пробках наблюдаю картину, при переключении рычага происходит толчок довольно ощутимый, или когда морда задрана. при езде точков нет, переключения происходят плавно.
ЗЫ: уровень в норме, масло менял 5 тищ назад, минералка, брал у Бори...до замены таже хрень была
СообщениеДобавлено: Ср 01 Февраля, 2017 16:27    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
давление масла мерял?
СообщениеДобавлено: Ср 01 Февраля, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
не-а, нечем
придется на Печерск переть
СообщениеДобавлено: Пт 03 Февраля, 2017 12:17    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
roma
Последнее посещение: 18.11.2018
СообщениеДобавлено: Пт 03 Марта, 2017 16:16    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
Розборка і експертиза коробки http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13664 показала,що коробка до мене була "вбита" в хлам!
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Вс 05 Марта, 2017 11:17    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
Это еще раз подтверждает факт, что б.у. агрегаты нужно покупать только под ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс 05 Марта, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Пригоди з АКПП Ответить с цитатой
Ну да...и цену пополамить....Печально:(
Страница 2 из 2
