doctor_egoist ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 14.09.2015 Последнее посещение: 28.09.2017 Имя: Роман
Сообщения: 6 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Добавлено: Чт 05 Января, 2017 22:59 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую! |
Здравстуйте, Уважаемые Джиперы! Вопрос такой! У меня Grand Cherokee ZJ 97 г.в. 5,2 литра, после нагревания двигателя примерно до 70 градусов, начинают плавать обороты и глохнет, после остывания, заводится с полтычка и едет опять нормально. Такое явление, как на бензе, так и на газу... Где копать? Что искать? Владею не так давно, так что прошу не пинать. Заранее благодарен всем!
Добавлено: Чт 05 Января, 2017 23:16 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую! |
катушка зажигания или, скорее всего, трамблер
на Шеврале Каприз такой косяк удалось починить заменой коммутатора системы зажигания, который располагался внутри трамблера ...
Unknown ДжипоМонстр ONLINE
Добавлено: Пт 06 Января, 2017 10:32 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую! |
Если симптомы на бензине и газу одинаковы - почти наверняка один или несколько датчиков. Датчик колена все же ЧЕК обычно подсвечивает. Можно в сторону датчиков температуры покопать (охлаждайки и во впускном коллекторе), уж как блок их усредняет - х.з., но если один при нагреве пургу гнать начинает - вполне можно по жесткому недоливу/переливу глохнет машина. Если есть возможность взять рабочий датчик колена в аренду - попробуй, температурные и так приблизительно протестировать можно, наблюдая за изменением сопротивления по мере прогрева - оно должно уменьшаться без резких скачков по примерно такому графику
Добавлено: Пт 06 Января, 2017 11:58 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую! |
Температуру с датчика на мозги, по моему можно проконтролировать через диагностику на дисплее климата.
Добавлено: Пт 06 Января, 2017 12:12 Заголовок сообщения: Глохнет на горячую! |
БТР писал(а): | Температуру с датчика на мозги, по моему можно проконтролировать через диагностику на дисплее климата. |
Если климат - можно, с включенным зажиганием удерживать обе кнопки климата и провернуть регулятор по часовой стрелке. Дальше регулятором выбрать 22-ю ячейку и нажать любую кнопку - должно отобразить температуру охлаждайки, которая мерещится мозгам. Правда, данные с датчика во впускном коллекторе таким образом недоступны. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. БТР
