Док ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 14:19 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
Всех с Новым Годом! В качестве подарка от ненаглядного друга джипа получил клин замка бардачка. Причем при закрытой крышке! Детальнее: одно ухо (с водительской стороны) нажимается и отходит. Второе ( пассажирской стороны) нажимается и не отходит. При вытягивании "пассажирского" уха замка с помощью отвертки и последующего нажатия замок не открывается. Ключом замок блокируется и разблокируется, но не открывается. Подскажите, пожалуйста:
1. как его открыть
2. можно ли его заменить без замены крышки бардачка
3. чем можно заменить замок (в колхозном варианте) _________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 14:44 Заголовок сообщения: Re: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
Док писал(а): | Всех с Новым Годом! В качестве подарка от ненаглядного друга джипа получил клин замка бардачка. Причем при закрытой крышке! Детальнее: одно ухо (с водительской стороны) нажимается и отходит. Второе ( пассажирской стороны) нажимается и не отходит. При вытягивании "пассажирского" уха замка с помощью отвертки и последующего нажатия замок не открывается. Ключом замок блокируется и разблокируется, но не открывается. Подскажите, пожалуйста:
1. как его открыть
3. чем можно заменить замок (в колхозном варианте) |
1) Откручиваешь с низу шурупы крепления бардачка к торпеде, и опуская в низ вынимаешь, замок при этом выходит из зацепления.
2) Да.
3) Мне колхоз не помог, там рабочие механизмы силуминовые, заменил на Б/У (с англичанина дешевле, зеркалка от обычного, но внутренности подходят)
P.S. Так на ZJ, но думаю, что XJ должно быть аналогично.
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 15:43 Заголовок сообщения: Re: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
БТР писал(а): |
2) Да.
P.S. Так на ZJ, но думаю, что XJ должно быть аналогично. |
Cнизу стоит рамка вокруг подбардачковой полки. Под бардачком шурупы выкрутить можно , но она крепится еще двумя шурупами, которые находятся справа от бардачка под его крышкой. И выкрутить их нет возможности. Есть мысль высверлить секрет замка сверлом 10-14 мм. _________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 16:12 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
На ZJ, снизу откручиваются шурупы петли бардачка (крышки). И крышка вынимается. А в верху она держится на замке.
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 17:34 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
К сожалению на XJ крышка бардачка крепится 3 винтами, которые находятся внутри бардачка _________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Копач ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 19:38 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
Эту проблему на XJ решает только грубая физическая сила. Проверено лично.
вовчик ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 18.07.2014 Последнее посещение: 24.12.2020 Имя: вовчик Возраст: 51 Сообщения: 104 Откуда: Київ Автомобиль: jeep chugayster 2.1TD 1992
Добавлено: Ср 04 Января, 2017 6:35 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
Так кнопка с пассажирской стороны вообще не нажимается. Крышку сильно тянуть боязно, чтобы не отломать ответную часть замка. Может можно как-то разобрать (хоть только наружную часть замка) не открывая крышки?) _________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Добавлено: Чт 05 Января, 2017 23:11 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
Не можна минути того, що має статись..
DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Вт 17 Апреля, 2018 12:18 Заголовок сообщения: Замок бардачка (ящика перчаточного) |
нашли способ как открыть? та же история 1 в 1
