Добавлено: Вс 01 Января, 2017 12:12 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Не менял свечи с момента покупки на тлк100, уже я проехал около 60 000, вижу чуть повышенный расход газа и иногда запах несгоревшего газа. Еще ничего не смотрел по свечам, но чувствую - пора.
Прошу совета, какие из свечей лучше для газа ставить. Нет времени изучать матчасть.
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 12:33 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Hennady писал(а): | нашел обощеные рекомендации:
Важно: замените свечи зажигания, если обнаружите:
затрудненный пуск двигателя;
Признаки износа свечи, которые выявляются при визуальном осмотре:
увеличение искрового промежутка;
образование «юбки» коричневого цвета.
Присмотритесь к нагару свечи на конусе изолятора:
сухой черный – на недостаточную нагрузку на мотор,
Естественный нагар при нормальной работе мотора – от светло-серого до светло-коричневого. |
вид выкрученных свеч, с найденными ранее выложенными мной симптомами:
кстати за три года ниразу не выкручивал свечи с правой стороны головки , а там другие нежели с левой стороны
с левой BOSCH FR8HC среднее сопротивление 5,8кОм
с правой стороны NGK FR4 V-power, среднее сопротивление 4,8кОма
вид во вложении.
WP_20170101_12_07_42_Pro.jpg |
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 12:39 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
kentavr писал(а): | Не менял свечи с момента покупки на тлк100, уже я проехал около 60 000, вижу чуть повышенный расход газа и иногда запах несгоревшего газа. Еще ничего не смотрел по свечам, но чувствую - пора.
Прошу совета, какие из свечей лучше для газа ставить. Нет времени изучать матчасть. |
DENSO Iridium...
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 20:36 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Ставить нужно то, что рекомендует изготовитель автомобиля. В оригинальной коробке лежит денсо или нжк. Если не рекомендуется иридий или платина, то ставить их нет смысла.
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 20:55 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Завод-изготовитель не ставил газ..
_________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке... orest
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 20:59 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Alehandro писал(а): | Ставить нужно то, что рекомендует изготовитель автомобиля..... Если не рекомендуется иридий или платина, то ставить их нет смысла. |
не чуди, иридиевые свечи - это технологическое решение, которое полностью исключает калильное зажигание и позволяющий повысить химическую устойчивость электродов свечей зажигания, но от этого свеча так и остается свечей со своим значением согласно заводского аналога по мануалу...
платина из той же серии...
P.S. твоя опасения только в том, что платиновые и иридиевые свечи начинаю свой диапазон калильного числа с 16 и выше, а стандартные с 9 и выше.... Завод производитель по ГЧ дает калильное число дает по стандартным свечам, из-за свойственной им зависимости калильного числа и самоочищения, для иридиевых и платиновых эта зависимость не столь явная, да и не нужная, значение в 16 вполне достаточно, и соответствует рекомендации по аналогам стока...
Последний раз редактировалось: Hennady (Вс 01 Января, 2017 21:39), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 21:04 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
kentavr писал(а): | Завод-изготовитель не ставил газ.. |
в качестве опции предлагаются головы для LPG , но особого распространения не получили...
Стандартные свечи при работе на газе могут перегреваться, вызывая калильное зажигание, а то и оплавиться от перегрева (черезмерно высокие обороты около 4000). Возникает возможность пропусков зажигания из-за повышенной нагрузки на катушку вплоть до ее выхода из строя. При эксплуатации на газе пробивное напряжение свечи зажигания возрастает дополнительно на 7000 Вольт, иридий пойдет только в + к стандартным системам авто.
Добавлено: Вс 01 Января, 2017 23:05 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Гена, при чем здесь калильное зажигание? При правильно подобранных свечах его и так не будет. Преимущество платины и иридия, в основном, заключается в повышенной стойкости электродов к электроэрозионному износу. Это дает возможность увеличить пробег комплекта свечей до 60-100 тыс. км. Прочие преимущества в виде улучшения показателей двигателя на 1-3%, как ты понимаешь, не реализуема на низкофорсированных двигателях. И если в случае тлк иридий может быть предписан заводом, то для наших моторов это бессмысленная трата денег. Такие свечи стоят втрое дороже, а некачественное топливо выведет их из строя гораздо раньше, чем наступит износ электродов. Так зачем платить больше?
Diesel822, SUPER_GUTSUL
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 8:23 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Alehandro писал(а): | Гена, при чем здесь калильное зажигание?... |
на их основе делается рекомендация производителя
Alehandro писал(а): | ...При правильно подобранных свечах его и так не будет. |
пока новые да, по мере износа может все быть...
Alehandro писал(а): | ...Преимущество платины и иридия, в основном, заключается в повышенной стойкости электродов к электроэрозионному износу. Это дает возможность увеличить пробег комплекта свечей до 60-100 тыс. км. Прочие преимущества в виде улучшения показателей двигателя на 1-3%, как ты понимаешь, не реализуема на низкофорсированных двигателях. И если в случае тлк иридий может быть предписан заводом, то для наших моторов это бессмысленная трата денег. Такие свечи стоят втрое дороже, а некачественное топливо выведет их из строя гораздо раньше, чем наступит износ электродов. Так зачем платить больше? |
ты похоже вообще не читаешь, что я пишу в своем посте
повторяю для тех кто в ... Харькове:
LPG увеличивает пробивное напряжение на примерно 7000вольт вне зависимости от форсированности двигателя, иридий это компенсирует по умолчанию, + различные "плюшки" в виде улучшения остальных эксплуатационных показателей....
P.S. естественно, это стоит дороже
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 15:16 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
какие сейчас стоят и какие завод рекомендует?
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 15:33 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Alehandro писал(а): | ... И если в случае тлк иридий может быть предписан заводом, то для наших моторов это бессмысленная трата денег. Такие свечи стоят втрое дороже, а некачественное топливо выведет их из строя гораздо раньше, чем наступит износ электродов. Так зачем платить больше? |
... поддержу ... с самой покупки Кащщея задался (как позже выяснилось - бесполезной) идеей улучшайзинга свечей ... подобрал аналоги, перелопатил кучу инфы ... в итоге - так и проездил всё время на рекомендованных (причём "рекомендация" была приклеена на самоклейке прямо под капотом возле замка), о чём ни разу не пожалел ...
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 16:39 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
FREEman писал(а): | ....задался ...идеей улучшайзинга свечей ...
... ... в итоге - так и проездил всё время на рекомендованных.... о чём ни разу не пожалел ... |
не совсем понятно, ты их пробовал или только "задался"?
и о чем ни разу не пожалел?
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 17:05 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
так вот аналог рекомендованных с завода:
https://www.autoklad.ua/buy/denso_SK20R11
это, если я правильно понял твой автомобиль
Добавлено: Пн 02 Января, 2017 20:41 Заголовок сообщения: Япономать-японово или свечи зажигания |
Hennady писал(а): | не совсем понятно, ты их пробовал или только "задался"?
и о чем ни разу не пожалел? |
- не пробовал, ибо снимать каждый раз (мы же о пробах говорим) воздухан и корпус дроссельной заслонки, раздалбывая при этом лишние разы свечные "дупла" и дёргая ВВ-провода - как-то не вписывалось в мой подход к эксплуатации такой машины ... поэтому действовал по принципу: заменил и забыл на 2-3 года ...
... вот об этом собсно и не пожалел ...
