Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 11:18 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
Первые попавшиеся картинки с ebay
У 4-литрового блока, видео про вскрытие которого немало, отгибаются защелки - и ты почти внутри. Блок 5.2 - 2 П-образные половины, вставленные друг в друга, щедро герметизированные. И аккуратно расковырять это - затея не из легких, даже если герметик только на стыке. А если блок заполнен этой желейной субстанцией полностью (как же я задолбался ее из модуля ДХО выковыривать!) - то вообще почти фантастическая, разве какой-нибудь струной попробовать, и то в районе разъемов наверняка будут сложности.
PCM-4.jpg |
4 литра |
PCM-5,2.jpg |
5.2 литра |
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2016 18:29 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
ejen писал(а): | http://www.jeepforum.com/forum/f13/96-98-pcm-repair-procedure-w-pictures-1303589/ |
Хера-се
Такое только при полной безнадеге проделывать.
ANTONIO ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 23.08.2016 Последнее посещение: 11.08.2017 Имя: Антон Возраст: 48 Сообщения: 23 Откуда: Николаев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 МАМОНТ
Добавлено: Ср 05 Октября, 2016 21:51 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
БТР писал(а): | ejen писал(а): | http://www.jeepforum.com/forum/f13/96-98-pcm-repair-procedure-w-pictures-1303589/ |
Хера-се
Такое только при полной безнадеге проделывать. | 🙁
Я так понял что эта безнадёга подкралась незаметна ((( купил мозги б.у эффекта ноль при замене ((( даже уже и не знаю куда смотреть у мастера также такой вывод (((
Добавлено: Чт 06 Октября, 2016 8:03 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
А я говорил... Но безнадегу оставь мастеру, есть мануал, есть раздел 14 - FUEL SYSTEM, смотрим режим равномерного движения
CRUISE MODE
When the engine is at operating temperature, this is a Closed Loop mode. At cruising speed, the powertrain control module (PCM) receives inputs from:
- Air conditioning select signal (if equipped)
- Air conditioning request signal (if equipped)
- Battery voltage
- Engine coolant temperature sensor
- Crankshaft position sensor
- Intake manifold air temperature sensor
- Manifold absolute pressure (MAP) sensor
- Throttle position sensor (TPS)
- Camshaft position sensor signal (in the distributor)
- Park/neutral switch (gear indicator signal—auto. trans. only)
- Oxygen (O2S) sensors
Based on these inputs, the following occurs:
- Voltage is applied to the fuel injectors with the PCM. The PCM will then adjust the injector pulse width by turning the ground circuit to each individual
injector on and off.
- The PCM monitors the O2S sensor input and adjusts air-fuel ratio. It also adjusts engine idle speed through the idle air control (IAC) motor.
- The PCM adjusts ignition timing by turning the ground path to the coil on and off.
- The PCM operates the A/C compressor clutch through the clutch relay. This happens if A/C has been selected by the vehicle operator and requested by the A/C thermostat.
Наиболее важны для расхода лямбда и датчики температуры, но и MAP с TPS проверить не помешает. Насчет 5В на лямбде я так и не измерил , но блок вполне может давать некое напряжение в цепь датчика кислорода, учитывая его потом в анализе получаемого сигнала, чтобы хотя бы то же отсутствие датчика обнаружить. Если расход и бензина, и газа огромный, и на любом топливе ехать не хочет - это однозначно не блок управления. Хотя тем о высоком расходе уже было - считать утомишься
Последний раз редактировалось: Unknown (Чт 06 Октября, 2016 8:17), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 06 Октября, 2016 8:14 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
root писал(а): | вполне может быть что в лямбде пробило подогрев на сигнальный провод и в мозгах выгорел контур, работающий с лямбдой. Такое уже бывало у кого-то, кажись у ejen-а |
Было, НО тогда машина не заводится вообще..
Как реализована защита в рестайле - фиг его знает, но думаю, что 12В в мозги - верная смерть для оных.
Конский расход это неверная работа датчиков.
В принципе, можно глянуть какой-нить не очень примитивной одб2 прогой в виде графиков на разных режимах.
Добавлено: Чт 06 Октября, 2016 8:39 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
Перед покупкой вообще кто и как машину оценивал? Может у тебя коробка выше второй не переключается? При наиболее вероятных парах в мостах 3.73 и 100 км/ч по трассе с заблокированным ГТ около 1750 об/мин должны быть. Или раздатка в понижайке стоит. Или движок какой-то хадой перед продажей залили, а там компрессия на самом деле к 6 приближается.
Добавлено: Сб 22 Октября, 2016 9:02 Заголовок сообщения: нужен совет . гранд 96г 5.2 |
всем привет у меня мега радость побороли наконец то и лямды и мозги ))))) правда пришлось купить мозги но теперь будут про запас . оказалось все банально смешно пропала масса которая прикручена на болт крепления компрессора кондиционера . чесно за столько дней мучений появилась уже мысль продать мамонта )))) сейчас машину не узнать на семейном совете было принято решения о том что она остается надолго в семье
Серго, БТР, Unknown
