Черкан ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вс 18 Сентября, 2016 23:13 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
У меня вопрос по очистителю заднего окна. У меня стеклоочититель работает с жутким скрипящим звуком. Думал, редуктору хана. Сегодня разобрал-редуктор как новый, а звук идет из моторчика. В моторчик лезть не решился, он не разборной. У всех стеклоочиститель работает со скрипящим звуком?
Добавлено: Пн 19 Сентября, 2016 8:17 Заголовок сообщения: Re: Задний стеклоочиститель wj |
Черкан писал(а): | У меня вопрос по очистителю заднего окна. У меня стеклоочититель работает с жутким скрипящим звуком. Думал, редуктору хана. Сегодня разобрал-редуктор как новый, а звук идет из моторчика. В моторчик лезть не решился, он не разборной. У всех стеклоочиститель работает со скрипящим звуком? | ты вал смазал? Он стальной в силуминовом корпусе. Может закиснуть намертво. Он кстати может и скрипеть. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 19 Сентября, 2016 16:21 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
Подключал питание вообще на сам моторчик - именно он и торохтит.
А вал конежно же я смазал, хотя он был в идеальном состоянии.
У вас как работает стеклоочиститель? Тихо? Вы его сильно слышите, когда едите?
У меня если в салоне чужой человек, он оборачивается....
Добавлено: Пн 19 Сентября, 2016 16:31 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
Черкан писал(а): | Подключал питание вообще на сам моторчик - именно он и торохтит.
У меня если в салоне чужой человек, он оборачивается.... |
вообще не слышло. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пн 19 Сентября, 2016 22:28 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
Понял. Значит нужно про запас искать моторчик....
Orfey ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 22.01.2017 Последнее посещение: 21.01.2018 Имя: Евгений
Сообщения: 2 Откуда: Запорожье Автомобиль: grand cherokee 4,7ho,2003г.
Добавлено: Пт 03 Февраля, 2017 21:47 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
с опозданием, может кому пригодится.ось якоря в корпусе упирается через шарик в заднюю стенку,со временем появляется осевой люфт и якорь начинает молотить по магниту.В торце есть болт под шестигранник,закручивая его убираем люфт.Моторчик работает тише.
Добавлено: Вс 05 Февраля, 2017 19:45 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
Когда разбирал, регулировал это болтик. Не то пальто....
Добавлено: Пн 06 Февраля, 2017 14:39 Заголовок сообщения: Задний стеклоочиститель wj |
Я болт подтянул,немного помогло.Втулка то одна,ее разбивает,вот он и молотит элипсом.Я думал проточить якорь,снять 0,5мм,но слишком геморно движек разбирать.
