LeRiK ДжипоМладший OFFLINE
Зарегистрирован: 28.05.2008 Последнее посещение: 03.12.2020 Имя: Возраст: 31 Сообщения: 511 Откуда: Зеленодольск Автомобиль: Toyota FJ Cruiser, Jeep Grand Cherokee (WJ)4.7i,99(был)
Добавлено: Чт 30 Июля, 2009 15:53 Заголовок сообщения: Помогите |
Я уже как с месяц выехал .... И постоянно одна проблема... Когда машина нагревается всю воду выгоняет через расширительный бочок и закипает ... Помогите может у кого-нибудь есть схемы подключений водяного охлаждения мотор 2.1TDi с рено еспейс ... Помогите кто чем может пожалуйста... Уже всех мотористов спрашивал никто нечего не знает...
Добавлено: Чт 30 Июля, 2009 16:30 Заголовок сообщения: Помогите |
термостат не открывается.
вот и кипит.
я думаю больше нечему, либо помпа, но она либо потеклабы либо заклинила бы и пищала.
если у тебя закрытая система и на баке есть крышка - то попробуй ее поменять, если она давление не держит то термостат не открывается потому что нет разности давлений. тогдатоже кипит.
если у тебя сситсема как на чирках таких как у меня то крышка на бачке высокого давления, это уж пусть скажут те кто знает как у твоего дизеля работает водяной контур, но помойму у тебя таки крышка. тогда
1) крышка
2) термостат.
92xj ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.10.2007 Последнее посещение: 14.08.2022 Имя: Возраст: 63 Сообщения: 22 Откуда: Измаил Автомобиль: Cherokee XJ 2.1 TD
Добавлено: Чт 30 Июля, 2009 19:56 Заголовок сообщения: Помогите |
Однозначно, это крышка. Система под давлением .
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 30 Июля, 2009 20:37 Заголовок сообщения: Помогите |
мой тоже плевался антифризом, не сильно правда, не выкипал, но возле бачка все в антифризе было...
вылечилось заменой крышки
Добавлено: Пт 31 Июля, 2009 20:49 Заголовок сообщения: Помогите |
хм я вообсче термостат снял до холодных времён а вот если крышка на расширительном бочке пропускает это значит не совсем правильно????????????????????????????????????????????????
советуйте надо менять крышку??? и типа всё будет ок????????
дядя леша Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 30.06.2009 Последнее посещение: 16.11.2022 Имя: Возраст: 56 Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск Автомобиль: Jeep Wrangler JK 3.8Rubicon
Добавлено: Пт 31 Июля, 2009 23:26 Заголовок сообщения: Помогите |
Если крышка и термостат в порядке от езды на воде съедается крыльчатка помпы (слабая циркуляция особенно на малых оборотах ,следствие -кипит) Но скорей всего это крышка.Посмотри горловину радиатора на предмет механических повреждений т.к клапан крышки должен плотно прилегать иначе воду будет выгонять в расш.бачек.
Добавлено: Вт 04 Августа, 2009 12:04 Заголовок сообщения: Re: Помогите |
Термостат работает... Без кришки на разш. бочке тоже кипит... Уже не знаем что делать подскажите кто что может ещё.... заранее спасибо!
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Вт 04 Августа, 2009 12:27 Заголовок сообщения: Помогите |
Без крышки он практически ДОЛЖЕН кипеть. Чистая физика. Если крышки нет либо она неисправна - пониженное давление в системе. При низком давлении температура закипания жидкости ниже. _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
gunR ДжипоМаньяк OFFLINE
Добавлено: Вт 04 Августа, 2009 15:35 Заголовок сообщения: Помогите |
А может систему охлаждения промыть?
Нормальный тосол кипит при 120-150 градусах, что для двигла уже перегрев.
У меня таже самая проблема.
Снял термостат чтобы гоняло сразу по большому кругу, но надо мыть, так как быстро закипает, один раз шланг верхнего патрубка сорвало сорвало
Добавлено: Вт 04 Августа, 2009 21:00 Заголовок сообщения: Re: Помогите |
LeRiK писал(а): | Термостат работает... Без кришки на разш. бочке тоже кипит... Уже не знаем что делать подскажите кто что может ещё.... заранее спасибо! |
Сегодня позвал кучу мотористов и умных людей... Стояли мудрували и подцепили прозрачную шлангу с головки на разш. и увидили там много воздуха... Мотористы посоветовал снять головку и отдать на проверку нет ли там трещин... говорят если есть то в неё будет проблема...
Добавлено: Ср 12 Августа, 2009 14:22 Заголовок сообщения: Помогите |
Если даже нет трещин в головке - то все равно проблема в ней. Необходимо проверить плоскость головки, если что - прошлифовать. Кстати, на этом двигателе - это довольно частая проблема.
И еще - при снятии термостата надо ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывать малый круг циркуляции. Иначе это все равно, что ездить с поломаным термостатом... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 12 Августа, 2009 15:03 Заголовок сообщения: Помогите |
Шлифование плоскости сопряжения головки с блоком НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Коробление плоскости не более 0,05 мм
Добавлено: Ср 12 Августа, 2009 15:47 Заголовок сообщения: Помогите |
valdod писал(а): |
И еще - при снятии термостата надо ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывать малый круг циркуляции. Иначе это все равно, что ездить с поломаным термостатом... |
Зачем закрывать?
Это всёравно что ездить с открытым термостатом ибо термостат закрывает/открывает только большой круг, а малый всегда открыт.
Хотя мож это только у меня такое....
Добавлено: Ср 12 Августа, 2009 18:04 Заголовок сообщения: Re: Помогите |
Проблема решена заменой прокладки под головкой.... И ещё нашли трещину в крышке где находится термостат... Всем спасибо за советы..
Добавлено: Чт 13 Августа, 2009 17:35 Заголовок сообщения: Помогите |
gunR писал(а): |
Зачем закрывать?
Хотя мож это только у меня такое.... |
При открытии большого круга ВСЕГДА закрывается малый круг "пятаком" термостата... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
