Дмитрий_RUS ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 06.07.2016 Последнее посещение: 19.09.2016 Имя: Дмитрий Возраст: 51 Сообщения: 28
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 13:20 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Здравствуйте, Друзья-коллеги)
Нужен совет бывалых.
У меня WJ 2001 4.0. Проблема возникла как обычно, неожиданно)
При открытии машины с брелка срабатывают все двери кроме водительской и самое главное не отключается сигнализация (штатная). С блока управления ЦЗ на водительской двери срабатывает только водительская дверь.
Я почитал тут имеющийся опыт... и залез в проводку водительской двери (в резинку). Обнаружил 2 перебитых и два почти перебитых провода. Все соединил и припоял. Но к сожалению, ситуация не изменилась...
Может еще где поискать обрыв?
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 14:08 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
В ZJ последнего года выпуска водительская дверь управляется Driver Door Module, все остальные - Passenger Door Module, который и с брелком взаимодействует. Либо блок водительской двери даже после пайки проводов все же остался отрезанным от мира машины и получает только питание, либо нарушена связь между модулем пассажирской двери и Body Control Module, что кажется мне более вероятным. Едва ли у WJ радикально отличается принцип управления дверными замками _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 14:12 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Надо проверить питание,массы на блоке упраления дверями водительской двери.Дверной водительский блок управляет всем остальным.Еще надо посмотреть ,есть ли доп.сигнализация и как она завязана на стандартную-может быть колхоз.Взаимодействие основной и доп.надо проверять. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 14:17 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Unknown писал(а): | В ZJ последнего года выпуска водительская дверь управляется Driver Door Module, все остальные - Passenger Door Module, который и с брелком взаимодействует. Либо блок водительской двери даже после пайки проводов все же остался отрезанным от мира машины и получает только питание, либо нарушена связь между модулем пассажирской двери и Body Control Module, что кажется мне более вероятным. Едва ли у WJ радикально отличается принцип управления дверными замками |
И куда нужно смотреть?
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 14:18 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Vladizlav писал(а): | Надо проверить питание,массы на блоке упраления дверями водительской двери.Дверной водительский блок управляет всем остальным.Еще надо посмотреть ,есть ли доп.сигнализация и как она завязана на стандартную-может быть колхоз.Взаимодействие основной и доп.надо проверять. |
Сигнализация только штатная.
А где масса блока управления?
Добавлено: Ср 06 Июля, 2016 14:20 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Дмитрий_RUS писал(а): | И куда нужно смотреть? |
В схему
У меня под рукой нет вжикомануала http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=WJ , но я бы начал с проверки целостности проводов на переходе из пассажирской двери в кузов, особенно провода CAN между дверным модулем и ВСМ _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 9:38 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Все решилось) Оказалось, что еще предыдущий хозяйн ремонтировал что то в двери... и сделал скрутку, которую замаскировал... я понятул за провод и опа... он в руках))) Перепоял и все заработало) Спасибо, друзья за участие.
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 9:43 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
В водительской или пассажирской двери? И что за провод (хотя бы цветовая маркировка)? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 9:52 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
у меня он был толстый черный. от водительской двери к кузову
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 12:13 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Дмитрий_RUS писал(а): | у меня он был толстый черный. от водительской двери к кузову |
Видимо, єто и есть "масса" .
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 12:21 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Чисто черного по схеме ZJ я не наблюдаю, но может у WJ цвета изменились, хорошо все, что хорошо заканчивается . У нас и так интересных тем без логического завершения нехилый багаж накопился - и про фонари заднего хода, и про погасающую приборку, и про 30 Вольт на генераторе _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 12:23 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Думаю да.... нашлась... а вот куда она ведет? Но это уже другая история...))
Добавлено: Чт 07 Июля, 2016 21:45 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Дмитрий_RUS писал(а): | ... а вот куда она ведет? ... |
... если это "масса", то не важно куда она ведёт ... _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Пт 08 Июля, 2016 7:35 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
Не все "массы" одинаково полезны, особенно в пожилой машине _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 08 Июля, 2016 20:20 Заголовок сообщения: Сигнализация и ЦЗ |
А тема между тем...продолжилась. Уже даже странное происходит...))
Вчера все приборы упали на 0... при заводе срабатывает иммобилайзер, т.е. машина сразу глохнет. Сигнализация не работает и ЦЗ тоже.
Проверил утром все " массы", зачистил и все вернулось в норму. Сейчас опять...повторилось. Куда теперь лезть...хз (( При чем такое уже было пару раз в течение прошлой недели, но после проверки тех же "масс" с двигателя на кузов все возвращается в норму. А сегодня машина даже не ездила...так что решить на то что что то от тряски отвалилось не могу...
