Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 20:28 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Всем привет.
Вообщем, спидкала меня немного неудача.
на свитлине все видно. Но эта неудача, не тогда, когда я откручивал, а когда - закручивал. Потом я уже обратил внимание, что эти болты - почти все тянутые. Тоесть, они все под замену.
Хотя многие мануалы пишут, что болты кардана - одноразовые, но в жипокниге сказано, шо нет. Просто зягивать надо было при усилии в 19Нм.
Ну вообщем, сламался, так сламался. Не плакать же. Впрочем, уже вытащил обломок, пришлось раскошелится на экстрактор.
Но вот что оказалось, болты там "гаденькие". По всей видимости там м6 с шагом 0.75, и этих болтов ищи свищи.
Итак, шо мы теперь имеем из вариантов лечения.
1) найти болты, или купить новые там. Но там - я не уверен что они подойдут под йоку.
2) рассверлить под U-BOLT. стандартное решение, судя по всему для Америки, но не сильно популярно, ввиду того, что ветераны оффроадного движения не сильно любят китайские болты из пластилина.
3) Рассверлить отверстие, и поставить обычные м6. Закрутить гайками.
С одной стороны, мне не хочется портить йоку, с другой - вариант болт+гайка сильно ремонтропригоднее в пампасах. Предположим, что я так оборвал болт где-то в жопе мира (подобрать по вкусу), и заимел огромный интим, даже если есть запасные болты.
С другой стороны, родные болты имеют более высокий предающий момент, и более прочные, ввиду конструкции резьбы, чем обычный болт м6 с шагом резьбы в 1мм, и гаечкой толщиной в 4-5мм. Впрочем, Уболт он такойже, как обычный болт. Ибо по слухам - они достаточно просто теряют резьбу.
Итак, шо робыты?
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 20:48 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Выточить,закалить...Ну или новые.
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 20:49 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Кстати...Что у тебя за А образный рычаг стоит?
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 21:00 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Dorognik писал(а): | Кстати...Что у тебя за А образный рычаг стоит? |
ИРО рычаг
Добавлено: Вс 03 Июля, 2016 21:03 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Dorognik писал(а): | Выточить,закалить...Ну или новые. |
Не, овчинка не стоит выделки, ибо за штучное изготовление не 50 гривен возьмут.
lomo-momo ДжипоСтарейшина OFFLINE
Зарегистрирован: 01.04.2014 Последнее посещение: 20.12.2022 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 1763 Откуда: Киев, Водогон Автомобиль: JK CRD
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 8:23 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
щойно дзвонив в металвіс - в них 0.75 нема, є тіко 1.0
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 8:35 Заголовок сообщения: f |
Я покупал у Алексея комплект- скобы и болты. Очень недорого и оригинал.
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 9:13 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Цитата: | 1) найти болты, или купить новые там. Но там - я не уверен что они подойдут под йоку. |
Этож надо умудриться так тянуть было, у меня такого ниразу еще небыло, болты родные...
Их затягивать надо четвертьдюймовой трещеткой одной рукой без фанатизма, тогда точно не сломаешь.
Болты и йоки все стандартные
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 9:32 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
ejen писал(а): | Экстрактор? | Да вытащить не проблема.
IMG_20160703_170759[1].jpg |
15 минут и все готово. |
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 9:33 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Дмитро Стефанишин писал(а): | rendevor писал(а): | Dorognik писал(а): | Кстати...Что у тебя за А образный рычаг стоит? |
ИРО рычаг |
і як цей ричаг А-образний? машина ліфтована, якщо так то на скільки? | тока поставил. Он два года в гараже валялся. Устал переступать. Теперь буду об стандартный переступать =)
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 9:34 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
lomo-momo писал(а): | щойно дзвонив в металвіс - в них 0.75 нема, є тіко 1.0 | я знаю. В ГОСТах есть, а по факту - ниукого нет.
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 10:05 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
rendevor писал(а): | ejen писал(а): | Экстрактор? | Да вытащить не проблема. |
Не проблема - это когда свежесорваный на закручивании. И не сильно каленый. Воевал как-то с болтом крепления передней Панары к мосту - нивкакую не откручивался. В итоге оторвал ему голову. Обломок даже самыми лучшими базарными сверлами не брало, всяких Бошей по космической цене не пробовал. В итоге перерезал болгаркой заднюю часть болта, которая ближе к гайке, вынул тягу, лишь тогда выбил остатки. Так что в принципе еще и легко отделался.
Добавлено: Пн 04 Июля, 2016 10:11 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Unknown писал(а): | rendevor писал(а): | ejen писал(а): | Экстрактор? | Да вытащить не проблема. |
Не проблема - это когда свежесорваный на закручивании. И не сильно каленый. Воевал как-то с болтом крепления передней Панары к мосту - нивкакую не откручивался. В итоге оторвал ему голову. Обломок даже самыми лучшими базарными сверлами не брало, всяких Бошей по космической цене не пробовал. В итоге перерезал болгаркой заднюю часть болта, которая ближе к гайке, вынул тягу, лишь тогда выбил остатки. Так что в принципе еще и легко отделался. | если прикипело - то да. там интима надолго. Но в моем случае - я их за день раза три туда сюда гонял =) Так шо, сорвал бо руки крепкие
Добавлено: Вт 05 Июля, 2016 10:09 Заголовок сообщения: скоба или u-bolt? |
Спасибо клубу. Обнимаю - целую.
Все помогли, я снова на коне.
Вкрутил родные болты, затянул ключиком 1/4.
lomo-momo
