Вопрос по тормозам.
Последнее посещение: 24.05.2019
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 11:24    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
Gagon писал(а):
Тоесть,термометр покажет изначально ли подтормаживает передний правый диск или же проблема возникает при дальнейшем торможении.
ищите разницу между левым и правым колесом одной оси. Она не должна быть большой.
Что за бред !!!
Вот все, что надо сделать: перебрать оба суппорта, заменить тормозньіе шланги, прокачать тормоза - ВСЕ! Работьі на пол дня с пивом и в расслабленном ритме.
Diesel822
Кум
Последнее посещение: 23.05.2019
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 11:49    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
проблема и так очевидна, нужно искать причину, для успокоения вывесь колесо и покрути руками, потом нажми тормоз и отпусти и снова крутни, если колодки не расходятся начинай раскапывать.
У меня то же есть вопрос по тормозам на Гранде. Ситуация следующая, АБС отключено, вытормаживаю на грунтовке, передние колеса оставляют след на грунте а задние нет! как я не старался, задние притормаживают, но с меньшим усилием, не оставляя следов торможения. Обратил на это внимание после замены магистрали, хотя в целом поведение машины не изменилось. Теоретически оно так и должно быть, но слишком уж большая разница между передом и задом... может это из-за колес 33, на задних колесах не хватает усилия?
У кого как?
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
soldier1 писал(а):
....при таком подходе никто и никогда не научится ремонтировать свой автомобиль,.... задорно ...сидеть и смотреть на поплавок часами.
если задротно сидеть и смотреть на поплавок часами - чему тут кого учить непонятно
soldier1 писал(а):
А моя практика показывает,что ремонтники чаще всего легко решают стандартные проблемы,а чуть нестандартная- никто не хочет заморачиваться или не может.
не понимаю такой спитч - гарантия на механизм 3-5 лет, а не пожизненная - это означает , если механизму или изделию более 3-5 лет и он не работает, его меняют, а не ремонтируют...
тормоза тормозят машину, а не иконки приклееные на торпеду.
и с тормозами не шутят...
Последний раз редактировалось: Hennady (Вт 28 Июня, 2016 12:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Кум писал(а):
проблема ...если колодки не расходятся начинай раскапывать.
не поможет - у человека нет понимания, что заставляет колодки расходится
Кум писал(а):
У меня то же есть вопрос по тормозам на Гранде. Ситуация следующая, .... задние притормаживают, .... не оставляя следов торможения. .....
это не показатель - если на вывешенном колесе (и отсоединенном кардане) тормоза с первого качка схатывает , что не провернешь руками, тогда нормально
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 15:19    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Суппорт подклинивает,меняй.Колдовать с ним можно долго и безрезультатно.
Gagon
Последнее посещение: 19.12.2018
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 96 г.в
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июня, 2016 21:04    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Я же писал что суппорта перебирал,шланги заменил,направляющие смазал. Сегодня поменял поршеньки местами и продул тормозную трубку,проблема решена. Все диски одной температуры!!! Всем спасибо!
Gagon
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Здравствуйте Всем! Хочу поделится выводами по моей проблеме с тормозами,может кому то будет интересно. Как выяснилось источником той самой проблемы стала забитая тормозная трубка. Перед продувкой заметил жидкость капает из трубки капля в несколько секунд, пропускная способность была не очень. После продувки компрессором и продавки жидкости педалью жидкость побежала струйкой. Ещё при этом вымылось много мелкого мусора. Сегодня целый день ездил на авто тормоза стали другими, заметно информативнее и эффективнее и мягче меньше нужно жать на педаль.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Что за бред !!!
тебе бред, а мне кажется ок. не пальцем же трогать.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2016 22:19    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Так проблема бьіла все таки с другой стороньі и горячее бьіл нормально работающий диск (суппорт)?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
Саша писал(а):
Что за бред !!!
Да суть же не в конкретной разнице температур... Очевидно наличие неисправности, а термометром "болячку" не вьілечить .
П.С.: По итогу проблема решилась единственньім возможньім способом: разборка и дефектовка.
Diesel822
Последнее посещение: 14.05.2018
Grand Cherokee 5.9L, NP242, 46RE
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2016 23:31    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
soldier1 писал(а):
1-место контакта колодок с рамкой суппорта должно быть смазано и на нем не должно быть выработки(как я понимаю выработка может мешать перемещению колодок).Смазать можно любой смазкой для суппортов.Ликви-молли распространен.
2-смазка под пыльник суппорта и в направляющие- это отдельная песня.
Во первых она должна быть обязательно на синтетической основе и обязательно прозрачная,без говнопримесей типа молибдена ,меди и всех прочих.Настоятельно советую Slipkote-220R ,Slipkote-211, HVS-100.Именно такая смазка была у меня под резинкой поршня с завода.
3-я бы на Вашем месте поменял местами левый и правый суппорта.
4- однажды у меня была такая же неисправность.Вопрос решился только тогда,когда я сняв шланг,дунул 6-ю атмосферами в тормозную трубку и из бачка вылетел комок какой-то субстанции.
5- менять суппорт без понту,простая железяка IMHO.
пункт 3 менять правый и левый суппорт местами. значит остаться без тормозов. Это значит что кран прокачки будет не в верху, а внизу и следовательно прокачать, выгнать воздух из обеих суппортов не возможно. Странно что все прочитали и никто ничего не сказал, или никто не знал?
— Ты думаешь, что наши пути суровые, но именно так мы выживаем.
— Может, жизнь должна быть чем-то больше, чем выживание.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июня, 2016 23:42    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Мне рассказьівали о таком опьіте по невнимательности ... безуспешная прокачка таки окончилась прозрением, но время и нервьі уже не вернуть .
Gagon
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июня, 2016 7:23    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Был на пути замены суппортов местами, но вовремя понял штуцера в нижней точке,воздух выгнать не получится. Поменял поршеньки местами но это скорее для самоуспокоения,проблема была в забитой трубке.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июня, 2016 8:24    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
Саша писал(а):
rendevor писал(а):
Саша писал(а):
Что за бред !!!
можно понять в какую сторону смотреть.
А ваще не спроста производитель говорит, что жидкость надо менять каждые 2 года.
Diesel822
Последнее посещение: 22.05.2019
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июня, 2016 9:01    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам. Ответить с цитатой
на моем АБС отключен.... тормоза живут своей жизнью: при торможении сначала переднее левое (юзом идет) потом переднее правое, задние вообще не знаю когда ловят.. Как бороться не знаю.
mac
Страница 2 из 6
