Добавлено: Сб 18 Июня, 2016 18:09 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
Подскажете, откуда и как правильно, искать проблему!
Особых шумов от мостов не наблюдается.
Авто стоит, держу на тормозе, начинаю переключать АКП между R и D, Люфт визуально одинаковый на передний и задний мосты, примерно 1/6 оборота. (хотя на передний мост люфт незначительно меньше)
Получается лют от раздатки? Раздатка 249, OD или простая не скажу, 97 г.в. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Сб 18 Июня, 2016 21:24 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
Пробег какой авто?
Такие люфты у меня на ZJ появились после 380 000 км.
Якщо не будеш рвати кіньми, то не біда.
Не заважай джипу їздити _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Пн 20 Июня, 2016 17:15 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
Насколько критичный люфт, что-бы начать с ним бороться?
Или кроме "kentavr", никто до такого не доводил?
Добавлено: Пн 20 Июня, 2016 19:45 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
Ты представляешь, сколько стоит слово "бороться" в этом случае? _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Пн 20 Июня, 2016 20:30 Заголовок сообщения: Re: Люфт в трансмиссии |
БТР писал(а): | Подскажете, откуда и как правильно, искать проблему!
Получается лют от раздатки? Раздатка 249, OD или простая не скажу, 97 г.в. | удары и пинки есть? У меня какойто пинок бывает радко, когда со стоянки выезжаю, и включаю драйв - пихает один раз. Я тут когда-то спрашивал. Но проблема редкая, и часто не проявляется.
Я пока подзабил. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 7:24 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
kentavr писал(а): | Ты представляешь, сколько стоит слово "бороться" в этом случае? |
Представляю
Но если не бороться, то в итоге получится корыто с болтами, но зато с прикольной наклейкой на капоте
В таких финансовых объемах, надо заблаговременно готовится, а не ждать когда гром грянет. Просто нужно понять, что в первую очередь проситься под замену!
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 7:28 Заголовок сообщения: Re: Люфт в трансмиссии |
rendevor писал(а): | удары и пинки есть? У меня какойто пинок бывает радко, когда со стоянки выезжаю, и включаю драйв - пихает один раз. Я тут когда-то спрашивал. Но проблема редкая, и часто не проявляется.
Я пока подзабил. |
Бывает иногда, типа удара, на малом ходу, когда газ сбрасываю.
Подозрения на задний мост!
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 10:51 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
БТР писал(а): | kentavr писал(а): | Ты представляешь, сколько стоит слово "бороться" в этом случае? |
Представляю
В таких финансовых объемах, надо заблаговременно готовится, а не ждать когда гром грянет. Просто нужно понять, что в первую очередь проситься под замену! |
Я бы с разборки взял сначала задний мост. Но такой, что прошел до 150000. А старый - на дефектовку, и на запчасти.
Потому как полуоси с подшипниками равны по стоимости мосту, но с оригинальными подшипниками, а не гавмном, которое ходит 5000.
И не надо кидать тапками, кушали, знаем.. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 10:53 Заголовок сообщения: Re: Люфт в трансмиссии |
БТР писал(а): | rendevor писал(а): | удары и пинки есть? У меня какойто пинок бывает радко, когда со стоянки выезжаю, и включаю драйв - пихает один раз. Я тут когда-то спрашивал. Но проблема редкая, и часто не проявляется.
Я пока подзабил. |
Подозрения на задний мост! | на малом ходу бывает что-то подобное, когда машина едет вверх или вниз, и переключается с первой на вторую на малом газу. Я это списываю на то, что машина ускоряется/замедляется быстрее чем ожидает электроника. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 11:15 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
А регулировка тормозной ленты ничего не изменила? У меня при некорректной регулировке периодически трудноописуемые звуки и эффекты в трансмиссии бывали. И тот же трос кикдауна проверь, чтобы позволял рычагу коробки возвращаться в начальное состояние, я до сих пор не нарадуюсь работе преключалки, немалая часть неприятных ощущений была именно за счет начавшего распускаться троса. До изучения всех процессов и маслопотоков в ней у меня едва ли руки доберутся в обозримом будущем, но какие-то чакры открыты сильнее, чем надо, и на смене режимов это дает о себе знать. А раздатка у тебя с 99% 249ОД, но я пока на аналогичной и эффекта от замены на 242-ю охарактеризовать не могу. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 13:36 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
Unknown писал(а): | А регулировка тормозной ленты ничего не изменила? У меня при некорректной регулировке периодически трудноописуемые звуки и эффекты в трансмиссии бывали. И тот же трос кикдауна проверь, чтобы позволял рычагу коробки возвращаться в начальное состояние, я до сих пор не нарадуюсь работе преключалки, немалая часть неприятных ощущений была именно за счет начавшего распускаться троса. До изучения всех процессов и маслопотоков в ней у меня едва ли руки доберутся в обозримом будущем, но какие-то чакры открыты сильнее, чем надо, и на смене режимов это дает о себе знать. А раздатка у тебя с 99% 249ОД, но я пока на аналогичной и эффекта от замены на 242-ю охарактеризовать не могу. |
С кикдауном, вроде все в порядке, с нажатием на педаль газа срабатывает без вопросов.
По переключению передач, после регулировки тормозной ленты, претензий не имею.
Весь вопрос именно в люфте около 45 градусов, по мне так довольно большой. В раздатке 249 ОД, вроде люфтить не чему, поэтому понимаю что проблема в мостах. Но троллейбусного воя вроде не наблюдается, шум конечно какой-то присутствует, но резина МТ и 33" колеса.
Добавлено: Вт 21 Июня, 2016 13:47 Заголовок сообщения: Люфт в трансмиссии |
Да он по-народному тросом кикдауна зовется, а вообще он throttle lever cable и отвечает за куда больше аспектов работы трансмиссии, чем только увеселение разгона при резком нажатии на газ. На люфты он, ясное дело, не влияет, но вот букет звуков и ощущений может подарить незабываемый, особенно при плавном педалировании, заставляя коробку переключаться в извращенных режимах _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
