Добавлено: Ср 15 Июня, 2016 18:28 Заголовок сообщения: Лебедка |
narval1 писал(а): | По лебедке - мне вот например не понятно, почему лебедка на 12000 стоит столько же сколько и на 8000 фунтов.
Второй момент, читал что мощность лебедки измеряется редуктором а не двигателем собственно, а в драгон винчах редуктор на 10-13 одинаковый, и одинаковый на 6-8.
Тоесть эти лебедки одинаковы плюс минус по мощность и можно брать любую что ли? |
Ну вобщемто да, лебедки отличаются в основном редуктором, та что мощнее тянет медленне, та что слабее - быстрее.
Добавлено: Ср 15 Июня, 2016 20:03 Заголовок сообщения: Лебедка |
А на зетку разве не продается кит под съемную лебедку?
Вроде такого:
Кстати, это довольно удобный компромисс. Особо хитрые товарищи таким образом одной лебедкой тянутся по необходимости и вперед и назад. А когда не надо - конструкция лежит дома.
narval1 Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 09.09.2015 Последнее посещение: 22.09.2021 Имя: Алексей Возраст: 46 Сообщения: 94 Откуда: Харьков Автомобиль: Jeep Zj 5.2 1996
Добавлено: Ср 15 Июня, 2016 21:41 Заголовок сообщения: Лебедка |
root писал(а): | narval1 писал(а): | По лебедке - мне вот например не понятно, почему лебедка на 12000 стоит столько же сколько и на 8000 фунтов.
Ну вобщемто да, лебедки отличаются в основном редуктором, та что мощнее тянет медленне, та что слабее - быстрее. |
Стало быть вместо 8 можно взять спокойно 6ку, раз у них одинаковый редуктор
или вместо 10ки - 12ку ?
По поводу сьемного кита - с одной стороны прикольно, однако если вспомнить законы мерфи - в гараже она останется именно тогда когда нужно- это раз.
второе - квадратом в говна закапаешься так что придется пол дня копать что б прицепить лебедку.
я подумаю над сьемным, только для того чтоб можно было с переда на зад перекидывать, скорее всего.
например заложить вот такое усиление (только из швеллеров, как у root) , а к нему прикрепить уже корзину с лебедкой.
и сзаду тоже - чтоб можно было ее назад перекинуть.
6d2341cs-960.jpg |
ed2341cs-960.jpg |
Добавлено: Ср 15 Июня, 2016 23:40 Заголовок сообщения: Лебедка |
narval1 писал(а): |
Нет!!! Одинаковьі моторьі, а редуктора с разньім передаточньім (их, моторов, там обьічно два или три варианта в линейке для внедорожников)! Т.е. вьібор стоит между мощьностью и скоростью... а так же весом самой лебедки.
Во второй части цитатьі тьі абсолютно прав !
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 17 Июня, 2016 15:48 Заголовок сообщения: Лебедка |
Упс, это значительно дешевле
300+100 доставка
И тут диллема, взять драгон винч с обслуживанием или Smittybild без обслуживания.
Добавлено: Пт 17 Июня, 2016 17:58 Заголовок сообщения: Лебедка |
narval1 писал(а): | Упс, это значительно дешевле
300+100 доставка
И тут диллема, взять драгон винч с обслуживанием или Smittybild без обслуживания. |
530 уе с растаможкой, если повезет и лебеду пропустят без растаможки (такое бывает) минус 70уе
Добавлено: Пт 17 Июня, 2016 18:03 Заголовок сообщения: Лебедка |
прельщает в ней обещанное IP68 и то что ею барыжат многие известные магазины, тот же квадратек, но там цены по 400 уе а на ибее есть по 300!?? В чем подвох не пойму, комплектация вроде та же...
Добавлено: Сб 18 Июня, 2016 7:47 Заголовок сообщения: Лебедка |
больше почитал про смитибилт и выяснилось, что на них часто не срабатывает тормоз, и много брака... Ищем дальше...
Если выбирать из доступных, не дорогих лебедок у нас, то мне понравилась Escape EVO 9500 LBS, этот вариант лучше Драгон Винч
http://prom.ua/p290690283-lebedka-escape-evo.html
Добавлено: Сб 18 Июня, 2016 9:17 Заголовок сообщения: Лебедка |
Можешь поискать еще kingone. Это добропорядочный китаец, который не уступает комапу, а где-то превосходит его. И в целом - в сети его хвалят, а если чо - некоторые запчасти подходят с комапов.
Добавлено: Чт 23 Июня, 2016 20:57 Заголовок сообщения: Лебедка |
Вобщем кинулся к разным сто, за установку лебедки начали просить как за родного отца, 150 без метала, другие 200 долл но с металом.
Толи во мне увидели человека которого можно обобрать, толи оно и правда столько стоит, но как по мне завышено.
Послушав советы и посмотрев фото - принял решение сделать простую прямоугольную корзину из швелеров, однако учитывая гайки в в лонжероне 10 швелер заменил на 8, взял в руки болгарку и за два часа сделал пол работы.
Поставил на место бампер, завтра все соберу до кучи, просверлю дырки и может получится сварить швеллера.
IMG_4862.JPG |
IMG_4863.JPG |
IMG_4864.JPG |
IMG_4865.JPG |
IMG_4867.JPG |
IMG_4869.JPG |
IMG_4870.JPG |
Добавлено: Чт 23 Июня, 2016 21:30 Заголовок сообщения: Лебедка |
narval1 писал(а): | ....принял решение сделать простую прямоугольную корзину из швелеров, .... |
хороший мангал получается
