Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 8:21 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
westrec писал(а): | Зимняя Данлоп, летняя Бриджстоун - гудит одинаково |
Ситуевина 1:1 была с БФГ.
Клиент затрахал всех у Механика.
Оказалось - резина. Поэтому я и спросил.
Если воет ГП - характерный троллейбусный звук, но выть будет и до 60ти. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 8:36 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
У меня ГП в ЗМ гудит 100%.Но до 60 не слышно вообще. 80 и далее при разгоне гул а когда газ скидываешь то звук немного меняется.Я думаю начать надо с моста. _________________ Я не одинок -я одиночка
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 10:39 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Какая раздатка? Отключи мост, скинь кардан. Все станет ясно.
ГП гудят по разному, чаще бывает что звук появляется после 60км в моем случае это были изношены подшипники дифференциала, а бывает и до 60км и затем звук затухает, в этом случае у меня разбило подшипники хвостовика. Может нужно будет просто подтянуть хвостовик и тогда отделаешься испугом)))
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 11:24 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Кум писал(а): | Какая раздатка? Отключи мост, скинь кардан. Все станет ясно.
ГП гудят по разному, чаще бывает что звук появляется после 60км в моем случае это были изношены подшипники дифференциала, а бывает и до 60км и затем звук затухает, в этом случае у меня разбило подшипники хвостовика. Может нужно будет просто подтянуть хвостовик и тогда отделаешься испугом))) | часто гул переднего моста в той же 249 ОД бывает от вискомуфты. _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 15:40 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
megaherz писал(а): | Кум писал(а): | Какая раздатка? Отключи мост, скинь кардан. Все станет ясно.
ГП гудят по разному, чаще бывает что звук появляется после 60км в моем случае это были изношены подшипники дифференциала, а бывает и до 60км и затем звук затухает, в этом случае у меня разбило подшипники хвостовика. Может нужно будет просто подтянуть хвостовик и тогда отделаешься испугом))) | часто гул переднего моста в той же 249 ОД бывает от вискомуфты. |
Поэтому и говорю, если мост не отключается механически раздаткой, нужно снять кардан, на ZJ это 5 мин делов, сразу станет понятно это ГП или что то другое. Убитая виска в принципе убивает всю трансмиссию... А они у 99% мертвые
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 15:49 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
А разве виска в раздатках WJ бывает? Или у автора темы WK, в которых я вообще ничего не соображаю? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 16:01 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Unknown писал(а): | А разве виска в раздатках WJ бывает? Или у автора темы WK, в которых я вообще ничего не соображаю? |
Чутка обобщили темку, для общего развития)))
westrec ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 24.05.2016 Последнее посещение: 09.06.2016 Имя: Геннадий Возраст: 71 Сообщения: 6 Откуда: Чернигов Автомобиль:
Добавлено: Чт 09 Июня, 2016 12:21 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Поменял ГП в заднем мосту. Гул прошел (ссади), но в переднем мосту теперь слышна та же ситуация - немного гудит при нагрузке, при сбросе газа звук пропадает. Наверное буду менять и в передке. root
