westrec ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 24.05.2016 Последнее посещение: 09.06.2016 Имя: Геннадий Возраст: 71 Сообщения: 6 Откуда: Чернигов Автомобиль:
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 13:16 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Не понятно где, но гудит при наборе скорости после 60-80 км/ч. Бросаю газ - шум исчезает. После 100 км/ч гул не проходит и после отпускания педали газа, только становится тише. Поднимали на подъемник, я "ехал", а мастер слушал стетоскопом - тишина, никаких шумов. Опустился на землю, поехал - та же хрень. Гранд Чероки 2005 г. 3,0 дизель. Подскажите, что это???
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 13:41 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Масло в мостах есть?
Вероятно главная пара в мосту гудит, вот что говорит мурзилка по ремонту:
Цитата: | GEAR NOISE
Axle gear noise can be caused by insufficient lubricant. Incorrect backlash, tooth contact, or
worn/damaged gears can cause noise.
Gear noise usually happens at a specific speed
range. The range is 30 to 40 mph, or above 50 mph.
The noise can also occur during a specific type of
driving condition. These conditions are acceleration,
deceleration, coast, or constant load.
When road testing, accelerate the vehicle to the
speed range where the noise is the greatest. Shift
out-of-gear and coast through the peak-noise range. If
the noise stops or changes greatly, check for insufficient lubricant. Incorrect ring gear backlash, or gear
damage can cause noise changes. |
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 13:57 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Масло в норме поменяно все по правилам. Но почему не гудит в подвешенном (на подъемнике) состоянии?
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 14:00 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
westrec писал(а): | Но почему не гудит в подвешенном (на подъемнике) состоянии? |
Нагрузки-то фактически нет _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 14:03 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Но я включал передачу и "Ехал" на подъемнике 100-120 км/ч.
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 14:05 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
крестовина может гудить еще. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 14:13 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
westrec писал(а): | Но я включал передачу и "Ехал" на подъемнике 100-120 км/ч. |
Да хоть 180 - нагрузкой на редуктор в данном случае являются лишь колеса да полуоси, а при движении - вся машина _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 14:30 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
rendevor писал(а): | крестовина может гудить еще. |
Крестовина обьічно вибрацию дает или щелкает.
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 14:44 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Саша писал(а): | rendevor писал(а): | крестовина может гудить еще. |
Крестовина обьічно вибрацию дает или щелкает. | я тоже так думал. однако, когда машину купил, ездил на троллейбусе. поменял изношенную крестовину на новую - похорошело. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 20:30 Заголовок сообщения: Re: Гул при нагрузке |
westrec писал(а): | Не понятно где, но гудит при наборе скорости после 60-80 км/ч. Бросаю газ - шум исчезает. После 100 км/ч гул не проходит и после отпускания педали газа, только становится тише. Поднимали на подъемник, я "ехал", а мастер слушал стетоскопом - тишина, никаких шумов. Опустился на землю, поехал - та же хрень. Гранд Чероки 2005 г. 3,0 дизель. Подскажите, что это??? |
резина какая? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 22:10 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
С резиной все в порядке, это точно.
Добавлено: Вт 24 Мая, 2016 22:51 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Крестовина обьічно вибрацию дает или щелкает. | ...Тоже так думал:)Гудят еще как!
Добавлено: Ср 25 Мая, 2016 6:38 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
westrec писал(а): | С резиной все в порядке, это точно. |
Ушел от ответа...
Дело не в балансировке, а в типе резины. Были прецеденты...
2005 год, и где же там крестовины, ась? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 26 Мая, 2016 7:48 Заголовок сообщения: Гул при нагрузке |
Зимняя Данлоп, летняя Бриджстоун - гудит одинаково
