преобразователь 12 - 1,5в.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 15:37    Заголовок сообщения: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
Панове, а как правильно спаять источник питания на 1,5 вольта с мизерным током потребления, но изолированный от помех.
Теоретически, в форде безмозглый дизель, так что наводки может давать только генератор и рация.
runing
Последнее посещение: 07.07.2023
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 16:26    Заголовок сообщения: Re: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
Самый изолированный от помех, а точнее не создающий помех ИП, это батарейка. Тем более у тебя мизерный ток.
Если же батарейка не подходит, тогда на стабилизаторе LM317.
Он регулируемый и позволяет очень точно настроить напряжение на выходе.
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 17:18    Заголовок сообщения: Re: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
на схеме не мостовой выпрямитель, а двухполупериодный со средней точкой...
runing
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 18:17    Заголовок сообщения: Re: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
Ну и что? Из вопроса не понятно, что должно быть источником напряжения, розетка на стене или автомобильный аккумулятор.
Если транс будет без средней точки, то вместо пары диодов нужно поставить диодный мост, если напряжение берётся с автомобильного аккумулятора, то выпрямитель вовсе не нужен, а стабилизатор во всех случаях одинаковый
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 18:39    Заголовок сообщения: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
источник питания - бортовая сеть автомобиля.
runing
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 18:52    Заголовок сообщения: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
Значит вот так.
Последний раз редактировалось: runing (Вс 22 Мая, 2016 18:55), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 18:54    Заголовок сообщения: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
Спасибо!
runing
VW Jetta
СообщениеДобавлено: Вс 22 Мая, 2016 18:55    Заголовок сообщения: преобразователь 12 - 1,5в. Ответить с цитатой
Микросхему необходимо разместить на радиаторе, который должен быть изолирован от корпуса автомобиля.
